Trudne uruchamianie - cięzko zapala
Od pewnego czasu, mam kłopot przy porannym uruchamianiu. Bardzo długo muszę kręcić rozrusznikiem nim silnik podejmie pracę.
Jak już zapali to obroty są bardzo niskie po chwili podnoszą się i jest jak dawniej. martwi mię to poranne piłowanie rozrusznika i akku.
Na szafie żadnego błędu.
Dzisiaj sprawdziłem :
- czujnik temp. cieczy - rezystancja przy letnim już silniku 1200 ohm i pomału rosła. Odłączenie przewodu od czujnika powoduje nie zgaśnięcie lampki wtrysku/ błędu na szafie.
- czujnik temp. powietrza dolotu - 3300 ohm, a gdy chuchałem na niego spadała do 3000 ohm.
Wnioskuję ( czy dobrze ?) czujniki sprawne.
> Co by jeszcze sprawdzić
Ja zacząłbym od świec.
a olej ile ma ??
> a olej ile ma ??
A może tak jak w moim przypadku... wytarte tulejki rozrusznika...
trzeba było kilka razu zakręcić, żeby silnik załapał... bo powoli kręcił...
Sorka zapomniałem dodać, monowtrysk Bosch rocznik 1999/2000 1.0 ccm Fire smile.gif
Rozrusznik kręci jak oszalały, świece - NGK,przewody non name, olej i filtry wymienione 1500km temu.
fenix8 czy chodzi o czujnik ciśnienia ? Lampka podczas kręcenia rozrusznikiem gaśnie, no chyba, że jest jeszcze jeden z info do kompa. Nie wiem gdzie go szukać ?
Przewody to jakaś chińszczyzna - tylko dlaczego zaraz po załapaniu normalnych obrotów/ pracuje równo nie przebiera ?
Może filtr powietrza jest już brudny i silnik dostaje za dużo paliwa.
ps. rozumiem, że odpalasz na benzynie...
Filtr wymieniony, przegląd na 60k km zrobiony (pisałem wyżej) Tak odpalam na benzynie.
niewiem.gif co dalej.
u mnie pomaga rozruszanie kostek przy wtrysku. Raz nie założyłem kostki od silnika krokowego to jak zapalił to miałem około 600-700 obrotów. Sprawdź może dokładnie, jak masz ufo ten wężyk czy gdzieś nie jest np. pęknięty. A może za dużo jeździsz na gazie -za szybko go przełączasz. spineyes.gif
Możesz jaśniej - jaki wężyk ?
Siłownik/silnik krokowy regulacji wolnych obrotów działa poprawnie, po przekręceniu kluczyka wykonuje ruch, gdy już zapali to znowu się rusza i podnosi obroty (działa jak w gaźniku ssanie)
na aparacie zapłonowym jest takie ufo-przy kopułce zapłonowej. Od tego ufo do wtrysku idzie sobie wężyk. Sprawdź czy jest założony albo czy nie popękany.
A piszesz o podciśnieniowym regulatorze zapłonu, w moim modelu tego nie ma. Aparat jest razem z cewką zapłonową - taki moduł.
Ponoć modele z przełomu 1999/2000 roku miały montowane części końcówek magazynowych i różne dziwne rzeczy można w nich znaleźć z innych modeli fiatów.
ok, jedziemy dalej, kiedyś miałem podobny problem z cc700, winna okazała się UPG, czyli silnik nie miał odpowiedniej kompresji. sprawdź też to
a ja bym jeszcze na twoim miejscu zrobił reset kompa. Jak nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi hmm.gif Odłącz klemę akumulatora na około 15 min i zapalaj silnik jak będzie zimny niech się czujniki ustawią. hmm.gif
> ustawią.
lepiej wtyczke od komputera wyciagnac no i po co na 15minut?
wiesz jak wygląda wnętrze komputera w uno?
no i jakie ustawianie czujników
tam się nic nie ustawia
Były by dodatkowe atrakcje, ubytek płynu chłodzącego, przyrost i zmiana barwy oleju, dymienie/obfita para z wydechu. Na szczęście nic takowego nie występuje. Jak już odpali to istna rrrakieta wink.gif
Reset kompa, to pierwsza czynność jaką wykonałem - wykorzystując czas na doładowanie konserwujące akku, trwało to ponad 10 godz.
nie zawsze: szczególnym przypadkiem jest uszkodzenie UPG pomiędzy cylindrami - dodatkowych atrakcji nie ma, olej, płyn w normie, a jechać nie ma ochoty... icon_eek.gif
objawy były tylko na zimnym silniku, zatem ubytek płynów był nie zauważalny...
  • 3 miesiące później...
Sorka, za zaległości w temacie.
Obecnie pomykam na Pb, dolewałem dostępnych wynalazków, czyszczących układ paliwowy, jednak po przejściu na LPG problem z uruchamianiem powraca.
Czyżby monowtrysk już dogorywa ?
W roczniku 1999 już chyba tego ustrojstwa nie ma (w ogóle nie ma aparatu zapłonowego)
takich rzeczy się nie robi, szczególnie w starym aucie. Tak ci ten wynalazek "przeczyścił" układ, że coś rozszczelnił-uszkodził.
