co to znaczy bogata mieszanka?
witam
mam pytanie czy jesli jest mieszanka zabogata to wtedy samochod bedzie wiecej palil?
> witam
witaj
bogata - za duzo paliwa
uboga - za duzo powietrza
pzdr.
> witaj
> skoro masz za bogatą to ... sam juz wiesz
> pzdr.
a nie odwrotnie?
> a nie odwrotnie?
bogata - za bogato w paliwo czyli jest go za dużo i więcej pali
uboga - za ubogo w paliwo czyli jest go za mało przez co pali mniej ale za to nie tylko paliwo ale również uszczelkę pod głowicą i zawory.
> witam
albo jeszcze inaczej:
bogata -> współczynnik lambda w spalinach <1
uboga -> współczynnik lambda w spalinach >1
> bogata -> współczynnik lambda w spalinach współczynnik lambda w spalinach >1
Nie mogę pojąć czemu wszyscy podają współczynnik lambda, zamiast napięcie, przecież z napięciem jest łatwiej:
mniejsze napięcie to uboga, większe to bogata!
Bo analizatory spalin najczęściej używane przez gazowników pokazują nie napięcie a właśnie współczynnik...
> Pozdrawiam
Tak, ale nie każdy ma w domu analizator spalin, więc łatwiej sprawdzić napięcie. Co innego gdy sonda nie robi lub jej niema.
Pytanie laika. Gdzie sprawdzić to napięcie i jakie powinno być dla równowartości lambda=1?
Należy podłączyć woltomierz do przewodu sygn. sondy lambdy, a drugi kabelek woltomierza do masy silnika. Sonda 4-ero przewodowa (czarny,szary,2 białe), sygn. będzie czarny. Napięcie powinno oscylować w zakresie 0-1V.
> a nie odwrotnie?
Powietrze jest za darmo więc jak dużo powietrza to ubogo.
Paliwo natomiast coraz droższe ....
To raczej nie ma wiekszego znaczenia... Układ w analizatorze spalin jest przeskalowany tak aby pokazywac V lub lambda. Rownie dobrze moze byc przeskalowany w mA i bedzie to samo....
Liczy sie wartośc a nie nazwa wskaźnika.
a gówn.. prawda
sonda lambda generuje napiecie w zakresie od 0-1 V a amalizator spalin przez przekładnik zamienia to na lambde
wiec ma to brdzo duze znaczenie
i nigdy w mA nie bedzie
Tu chodzilo o zasade....
Jak sobie wyskalujesz odpowiednio miernik to wszystko ci wskaze...
Chyba niechcesz mi powiedziec ze nie da sie wyskalowac miernika zeby wskazywal od 0-1V i zeby to odpowiadalo lambda 0-1 (nie wspomne tu juz o amperomierzu)? Bo jesli tak uwazasz to nie mamy o czym rozmawiac
Widze ze jestes automatykiem wiec cos takiego jak miernictwo przemyslowe i podstawy miernictwa miales...
I o jakim przekaldniku my tutaj mowimy???? Bo dla mnie lambda to sygnal napieciowy odpowiednio wyskalowany i oznaczony jako lambda. Klaniaja sie pomiary skladu chemicznego i wymagania stawiane analizatorom....
pzdr
> a gówn.. prawda
> pozdrawiam
> a gówn.. prawda
Przepraszam bardzo...
W jaki sposób analizator zczytuje napięcie z styków sondy lambda???
> a gówn.. prawda
analizator spalin pokazuje wspolczynnik lambda,ale z sondą lambda jego wskazania nie mają zadnego związkusmirk.gif
> rozmawiac
> pzdr
> > pozdrawiam
pad.gif mylicie pojęcia...
