Napęd 4x4, a 2 opony zimowe i 2 letnie
> Łancuchy zakładalem do Land Rovera Discovery II z reduktorem i prawie nowymi zimowymi oponami.
> Droga była mocno pod górke, mocno oblodzona, nie odsnieżona. Land podjechał.
a rozwiązanie zagadki ?
wiesz pisałeś o X5, potem o łańcuchach, nigdzie nie było o landku grinser006.gif
Ostatnie w kurbo kamerze bym omawiany przypadek, że mitsubiszi gość miał problemy z napędem 4x4. ASO wymieniało, napędy, komutery itp a problem został. Problemem były opony tego samego rozmiaru ale innego producenta na obu osiach. Więc zasada jest taka aby wszystkie opony były jednakowe.
Rozwiazanie jest takie, ze zakładamy łancuchy w 4x4 na przód, a różnica opon, ich szerokosci i bieznika jest zależna od rodzaju napędu awd i jego elektroniki (jesli jest). Wiadomo, ze typowo mechanicznych rozwiazaniach opony nie maja wiekszego znaczenia, problemy pojawiaja się gdzy dodamy do tego układy kontroli trakcji, absu, sterowania automatem, elektroniczne szpery i dyferencjały itd.
widzisz, tyle że przy stromym zjeździe jeśli założysz łańcuch na przód, bardzo łatwo jest zarzucić tyłem icon_rolleyes.gif
IMO tu się mylisz, trzeba rozróżnić układy z mechanizmem różnicowym i bez
w tym pierwszym, faktycznie wiele się nie dzieje, poza niepotrzebnym obciążeniem układu różnicowego
w drugim, można zabić napęd, ew wprowadzasz koła w ciągły poślizg
dlatego nie jeździ się tymi autami po czarnym, bo nawet jak masz te same koła, to powstaje różnica prędkości osi na zakrętach
> tyłem
W wiekszości terenówek masz tryb zjazdowy - włączasz toto i auto samo hamuje tak zeby nic nie zarzucało. I to działa z łancuchami bardzo dobrze - przetestowane
Każde auto ma mechanizm róznicowy, rozumiem ze masz na mysli ten miedzyosiowy
Zgadza się, zuzywają się wówczasz elementy cierne odpowiedzialne za przenoszenie napędu na oś. W bmw ludzie spawaja mechanizmy roznicowe tylnego mostu zeby miec 100% szpere - oponki piszczą wtedy przy byle zakręcie, wlaśnie ze wzgledu na brak wyrównoważenia predkości obrotowej kół.
Układów 4x4 jest sporo, umówmy się ze generalnie powinno się uzywac tych samych opon na 2 osiach i zakończmy temat.
> zakończmy temat.
mam do czynienia z trochę innymi autami, gdzie nie ma elektroniki, a i mechanizm różnicowy między osiowy jest rzadkością grinser006.gif
