Termometr zewnętrzny -kable do wyświetlacza .
Witam panowie czy z czujki temp. zewn. kable bezpośrednio do wyświetlacza biegną czy o coś po drodze się plątają ?
Idą bezpośrednio, choć przez megazłacze X2 (jak prawie wszystko co przechodzi przez ścianę grodziową).
> grodziową).
Ok tak myślałem ale wolałem się upewnić ,a swoją droga to ehh to złącze X2 fuj. w takim razie czujnik ze ś ok.gifrodka auta pod mida i przez przełącznik i będzie temp.wewnętrzna
> .. i przez przełącznik i będzie temp.wewnętrzna
A coś więcej?
> A coś więcej?
No po prostu w tunelu środkowym bedzie czujnik temp. taki jak w zderzaku .
potem kabelkami pod wyświetlacz tam gdzie jest doprowadzony zewnętrzny termometr ,pod te same piny
No oczywiście zrobię przełączanie między nimi jakimś małym pstrykiem i w ten sposób będę miał pomiar C* w środku .
Wyświetlacz pokaże mi temp, na zewnątrz lub w środku zależy od psztyczka grinser006.gif
Jakiś czas temu był wątek o tym. Ktoś się doktoryzował z elektroniki na ten temat, bo okazało się nie taka prosta sprawa z tym przełącznikiem. Chyba, że chodziło o jakiś automat czy cuś... Nie pamiętam dokładnie. Jak znajdę wątek to zapodam.
a co tam może byc skomplikowane ,no ale podaj ,może się zrobi automatycznie coby przełączał sam np co chwilkę ?
Oto wątek: KLIK Z tego co pobieżnie przejrzałem, to ktoś pisze, że doświadczalnie stwierdził, iż układ pomiarowy potrzebuje 5 minut aby przestawić się na inną temperaturę po przełączeniu przełącznika.
Ano skomplikowane... Bo przełączasz między czujnikami a nie między układami pomiarowymi. Nie przełączasz wyniku na wyświetlaczu tylko przełączasz układ pomiarowy na nowy czujnik.
To tak jakbyś miał jeden termometr zaokienny i raz wkładał go do chałupy a raz na zewnątrz. Potrzeba czasu aby rtęć opadła. Co innego jakbyś miał dwa termometry: w domu i na zewnątrz i przełączał jedynie wzrok wink.gif
Nie jest to może doskonała analogia, ale rozumiesz o co chodzi.
Ja się nie bawiłem: zakupiłem termometr, który ma dwa czujniki i pokazuje jednocześnie obie temperatury. Nawet ma zegarek i pamięć rekordów temperatur: max i min na zewnątrz i wewnątrz. zlosnik.gifTaki jak tu na focie smile.gif To akurat w aucie mojego dziecka, nie zamontowany jeszcze na stałe, ale ja mam podobny.
Ja ostatnio nabyłem i zamontowałem taki jak na foto ponizej, który oprócz dwoch wskazań temp. pokazuje również napięcie w instalacji czyli volty z sygnalizacją spadku napięcia oraz podświetleniem.
U mnie on pokazuje temp z przodu, gdzie jest zamontowany oraz w okolicach nóg pasażerów z tyłu.
znam te termometry ,nawet mam ,ale mi chodzi o to by swiecił w bursztynie .
Jeśli przełączanie odbywa się pomiędzy układami pomiarowymi to może tak;
W schowku z VB w podsufitce dopracować wyświetlacz np z F-ki lub innego opla z małym wyświetlaczem ,podać + i - czujkę temp .
> ...wyświetlacz np z F-ki lub innego opla z małym wyświetlaczem
Nie ma czegoś takiego jak wyświetlacz jako oddzielny element.
To jest część dużo większego pudełka jakim jest TID lub MID.
ŁO MATKO POLKO no wiem wiem pudełka ,przecież montowałem sam mida ,a co do schowka po VB to fakt nie da rady .
Za bardzo druciarnia będzie .
może ktoś ma jakąś fotkę wyświetlacza z jakiegoś auta tylko małego a nie takiego jak midy -tidy itp.
Szukam w sieci ale nie trafiam.
ten model np ma możliwość dwóch kolorów podświetlenia niebieski i bursztynowy (ciemny), przełączane przełącznikiem
> przełącznikiem
Znalazłem coś takiego
Tylko zastanawia mnie jak to pokazuje minusową temp, gdzie znak "-".
Wolałbym to bo skromniejsze i wielkość wyświetlacza 36 x 16 ,całość też nie duża .Malunek na czarno oczywiście, no i jak w nim przerobić kolor na bursztyn?
