2.2dti termostat
Czołem
A więc, dziś udało mi się rozgrzać silnik do jakichś 82°C (normalnie po przejechaniu poniżej 15km wskazówka temperatury cieczy nawet się nie podnosi) po czym zatrzymałem się na 5 minut nie gasząc silnika. Temperatura poleciała o kilka stopni w dół, praktycznie zrównując się z "zerem", które odpowiada jakimś 75°C. Coś chyba jest nie tak. No i tu pytanie, czy TTTM, czy też jest to wina niedziałającego silniczka dogrzewającego ciecz, czy też walniętego termostatu? No co jak co, ale chyba silnik pracujący na jałowym powinien temperaturę trzymać nawet gdy na zewnątrz jest jakieś -7°C, mylę się?
w dieslu opla temp przy mrozach i niskiej temperaturze zewnętrznej na luzie spada. U mnie potrafi spaść troszke poniżej 80C przy -17 obecnie. Jak wskazówka nie "wstaje" w okolice 85C przy dłuższej jeździe to padł termostat. Nadmienię, że owe 85C uzyskuje po przejechaniu ok 12 km i nawiew na 1-2 i skala 2/3 ciepłego w mrozach. Jak grzejesz na max od początku, ten czas może się wydłużyć. Wynika to z wysokiej sprawności cieplnej silnika
No ja mam ustawione po 19-20°C na stronę i automat. Po przejechaniu 12km zaczyna się robić w miarę ciepło, po przejechaniu 15km gaszę silnik, a wskazówka temperatury wody nawet nie drgnie. To jest normalne?
> jest normalne?
jeśli po 15 km jazdy w miarę ciągłej nie rusza się wskazówka to nie jest normalne. Diagnoza - padł termostat zlosnik.gif Zrób test macajewa dla pewności ok.gif
> termostat Zrób test macajewa dla pewności
No z tym może być problem, bo będę musiał najpierw zlokalizować która chłodnica jest do czego zlosnik.gif
Ale pomysł całkiem dobry. Ogólnie chłodnica powinna być zimna cały czas, bo w tych 2.2 termostat przeskakuje na chyba 92°C, zgadza się?
zewnętrzna od klimy wewnętrzna (bliżej silnika ) wody
dokładnie tak. Chłodnica podczas nagrzewania powinna byc chłodna. Wyczuwalne powinno być nagłe rozgrzanie świadczące o otwarciu termostatu. Jeśli nagrzewa się od początku masz diagnozę ok.gif
I taka jest, najwyraźniej więc to dziadostwo oddaje tak mało ciepła. Trzeba będzie zreanimować ten dogrzewacz...
> dogrzewacz...
przy niesprawnym dogrzewaczu prawdziwego ciepła w aucie zimą nie odczujesz ok.gif
Nie no, ciepło się robi po jakimś czasie, natomiast z temperaturą wody jest kiepsko...
ale tak jeździsz niedogrzanym silnikiem i autem które się długo nagrzewa wewnątrz. Za tym idzie w pierwszej kolejności większe spalanie ok.gif
> Czołem
Niewiele jeżdże dieslem, ale z moich obserwacji wynika, że rozgrzewa się wtedy, gdy go mocno dusić. Jazda na niższych obrotach powoduje, że silnik wychładza się.
W Yarku jeszcze jest tak, że przy włączonym ogrzewaniu wnętrza na max, obroty biegu jałowego podnoszą się automatycznie.
Po prostu trzeba jeździć normalnie bez jazdy z niskimi prędkościami na wysokich biegach.
No ale to jest chyba lekko niemądre by zimny silnik kręcić wysoko...
> Czołem
termostat trzyma - sprawdzane. a ona chyba dogrzewacza nie ma o ile dobrze pamietam
Standardowo jest z tego co czytałem, ale chyba w standardzie mocowany jest przed prawym przednim kołem zlosnik.gif
> kołem
przed prawym przednim kolem masz EHPS. dogrzewacza na bank tam nie bylo . z VIN nie wynika zeby byl dogrzewacz - ta wersja na bank nie miala dogrzewacza - poprzedni gts czarny ktorego mialem tez nie byl niestety wyposazony w takie cudo.
Ten dogrzewacz nie występował w każdym 2.0/2.2 DTI?
Zimny nie, ale potem, by trzymał temperaturę, to trzeba kręcić.
Generalnie z autopsji VB 20DTL i VC 19DTH rozgrzewają się do normalnej temperatury po przejechaniu 8-9km w jeździe miejskiej przy temperaturze około -10stC
> Klekot na niskich obrotach stygnie, a w kabinie zimno się robi
To się zgadza stojąc w korku przy temperaturach ujemnych temperatura silnika spada niestety.
  • 3 tygodnie później...
mialem to samo w VC 2.2dti
Wymienilem wklad termostatu (30-40pln) i szybciej sie nagrzewa i do wyzszej T=90c
