podgrzewana przednia/czujnik poziomu plynu spryskow
No, mam podgrzewana przednia szybe.
Ale co z tego jak nie mam guzika, ktory by ja wlaczyl!?
(pewnie wymienili wczesniej na taka grzana, auto fabrycznie nie mialo tej opcji)
I tera pytanie - czy duzo by bylo drutowania z tym? Komp musi miec funkcje do tego? Guzika nie mam - ciekawe czy wstawienie to jakas sroga rzezba w kale?
aha - mowa o c-max po liftingu...
AAaaaa i jeszcze jedno - nie mam informacji, ze plyn spryskiwaczy sie skonczyl - dolozenie samemu jest mozliwe, czy awykonalne? Komp nie musi nic miec specjalnego?
Odnośnie grzania szyby to nie wiem ... zapewne tylko przycisk i zmiana w kompie.
Odnośnie poziomu płynu to trzeba wstawić czujnik do zbiornika, wiąże się to z tym że musisz raczej się do niego dobrać czyli ściągnąć błotnik prawy zlosnik.gif
Potem podobno wystarczy podpiąć czujnik we właściwy wtyk i koniec zabawy, ale sam nie sprawdzałem biglaugh.gif
do kompa tez pewnie sie trzeba podpiac, bo to on wyswietla komunikat, ze jest malo plynu
pewnie trzeba uaktywnić funkcję i tyle .... Ford to mało skomplikowana istota wink.gif
Odnośnie podgrzewanej szyby to nie wiem jak w C-maxie ale porównując do Fiesty to musiałbyś dołożyć:
- bezpiecznik główny (w skrzynce przy akumulatorze)
- dwa bezpieczniki wewnątrz auta w skrzynce bezpieczników (prawa i lewa strona szyby)
- włącznik
- troche kabelków
- i wymienić moduł GEM (chyba że ten co masz obsługuje przednią szybę)
powiedzcie mi czy każdy ford, który ma podgrzewaną przednią szybę ma te bezpieczniki od lewej i prawej strony szyby ? Mam mondeo mkIII z 2002 roku i podgrzewana szyba mi szwankuje tzn. grzeje tylko strona na przeciwko pasazera. Szukałem bezpiecznikow i znalazłem tylko jeden główny od podgrzewania przedniej szyby, który był sprawny.
Gdzie są te dwa dodatkowe ?
Z tego co wiem to wszystkie (a przynajmniej ja nie spotkałem sie aby jakiś model miał jeden)
Wewnątrz kabiny powinna byc gdzies skrzynka bezpieczników (może za schowkiem pasażera...?) Naprawde nie mam pojęcia gdzie ona jest w Mondeo
> F11 F13 F16, (2x30A 1x3A), zlaczki od szyby w podszybiu
to u mnie jest chyba inaczej
W schowku obok kierownicy nie ma bezpiecznika oznaczonego symbolem ogrzewania szyby a numery są od F68 do F99.
W skrzynce pod maską natomiast bezpieczniki przy których jest symbol ogrzewania przedniej szyby mają numery F13, F14 i F15. F13 jest 30A i jest u mnie włożony i jest sprawny, F14 opisany jest jako "reserve" i mam puste miejsce, a F15 jest 3A i jest włożony i sprawny. Jest jeszcze jakiś chyba przekaźnik przy którym też jest symbol ogrzewania przedniej szyby, jest duży kwadratowy i oznaczony jako R2.
A te złączki w podszybiu to dostępne od środka w kabinie czy w podszybiu tak jak do filtra ppyłkowego się dobieramy ?
niestety trzeba zdemontować podszybie tak jak do filtra p-pyłkowego frown.gif
> F68 do F99.
> Nie wiem już o co kaman
temat, w ktorym to znalazlem dotyczyl mdo 05, to albo tam jest inaczej albo gosciu sie pomylil niewiem.gif
> dołożyć:
w focusie i c-max'ie nie ma bezpieczników od szyby wewnątrz
są dwa w skrzynce w komorze silnika, nr 14 i 16 (lewa i prawa), po 40A
