Siena - regeneracja zacisku hamulcowego...
Jak w temacie. Ktoś robił taką regenerację? Jeśli tak to jakie macie doświadczenia ?
Możecie polecić jakieś miejsce?
Zwykłe przesmarowanie pomogło na krótko,więc potrzebna jest regeneracja.
Co ty chcesz tam regenerować ?
Tłoczek pracuje normalnie ?
Klocki nowe ?, chodzą luźno w prowadnicy ?
Jaki problem jest z zaciskiem ?
> A co Ty tam i czym smarowałeś(aś) ?
Rozebrali to w warsztacie i przesmarowali.
Tłoczek się nie cofa i klocek trze o tarczę.
No i grzeje się bardzo.
ja bym zaczął od wymiany przewodów gumowych, tych które idą do zacisku wink.gif
Gdyby pracował normalnie to nie szukałabym pomocy.
Tak jak napisałam wyżej tłoczek się nie cofa, klocek trze o tarczę i grzeje się.
A gumki wymienili?
> Tłoczek się nie cofa i klocek prze o tarczę.
A na pewno tłoczek się nie cofa?
Bo może klocek się w jarzmie blokuje, i dlatego się nie cofa
> A gumki wymienili?
A nie wiem czy wymienili, ale wiem, że to tłoczek się nie cofa :/
Nie wiem czym smarowali ale mechanior kiedyś mi powiedział że do tłoczków najlepszy jest smar molibdenowy. Potwierdzam, w innym aucie posmarowałem tym tłoczki i zapiekanie się skończyło. A jak było powiedziane wyżej, może być też wężyk gumowy. Teraz tak miałem że w środku się rozczepił (rozwarstwił) i podczas hamowania ciśnienie pchało tłoczek ale płyn już nie mógł wrócić i tłoczek się nie cofał. Wymiana gumowego wężyka załatwiła sprawę.
Do sieny są dostępne zestwy naprawcze do zacisków hamulcowych - musisz jednak wiedzieć jaką masz średnicę tłoczka bo są 2 rodzaje. Jeśli sam tłoczek jest dobry - tzn. bez korozji i śladów zatarcia - to wystarczy zakupić same gumki. Do smarowania jest specjalny smar silikonowy do zacisków dostępny w każdym sklepie motoryzacyjnym. Tak jak wyżej koledzy radzą wymień też przewody gumowe i niech mechanik zerknie na przewody sztywne bo też mogą nadawać się do wymiany... Polecam również wymienić na nowe odpowietrzniki w zaciskach gdyż stare kiedyś mogą się ukręcić przy próbie wykręcenia.
hmm ja bym zmienił mechanika jak by dobrze wyczyścił i by na prawde oddał się cały tej robocie to by zrobił ci to bez "regeneracji"
Właśnie o użycie takiego zestawu mi chodzi. Może ktoś z Wawy ma sprawdzone miejsce? Bo mój warsztat raczej dobrze się tym nie zajmie.
> Niby specjalizują się w fiatach, ale jakoś mam wątpliwości
A tak z ciekawości to gdzie w Wawie naprawiasz swojego Fiata?
rok temu wymieniałem cały tłoczek, bo zardzewiał, ale koleś w warsztacie przyoszczędził na gumkach i płyn zaczął uciekać,
> poprawiał mi to potem Szyman - do tej pory gites
