Xsara Picasso - spryskiwacz
Adaźko
Padł spryskiwacz (nie słychać w ogóle silniczka pompki) - i nie wiem czy to silniczek czy bezpiecznik. W instruckji w ogóle nie ma bezpiecznika spryskiwacza jako takiego. Może ktoś wie gdzie go szukać czy który to może być?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
jeśli działają wycieraczki to bezpiecznik ok.gif są na tym samym co pompka spryskiwacza.
Wstawic do garazu z dodatnia temperatura poczekac az rozmarznie i jak dalej nie bedzie efektu to niestety obstawiam, ze pompka wyzionela ducha. O ile oczywiscie bezpieczniki sa w porzdaku...
pozdr.
M.
> pozdr.
> M.
To było by idealne rozwiązanie, tyle tylko że jak zamarznie płyn (z resztą zimowy) to słychać jak silniczek "walczy".
> silniczek "walczy".
Bazując na doświadczeniach z clio2, nie koniecznie - w poprzednim roku plyn zimowy (nie zamarzł), a poniżej zera na dworze spryski nie działają (nie słychać było pracy pompki)
W lato rozebrałem wszystko przeczyściłem styki - psikałem sprajem miedziowym i przy -18 wszystko hula - może u Ciebie też dostała się wilgoć do styków przy pompce? Jak masz możliwość to rozbierz i zobacz czy dochodzi prąd do pompki
> silniczek "walczy".
Nie zawsze. U mnie nie było słychać, też myślałem, że ubiłem pompkę. A jak odtajała to zaczęła działać. Dolałem niebieskiego koncentratu Sonax'a (nawiasem mówiąc polecam - jest rewelacyjny) do zbiorniczka i zapomniałem o problemie).
Instrukcja, str. 104 zlosnik.gif bezpiecznik F14 skrzynka pod maską
Ale może być cały i trzeba tylko postawić samochód w cieple
> Instrukcja, str. 104 bezpiecznik F14 skrzynka pod maską
> Powodzenia
U mnie to strona 116, a bezpiecznik F14 to "Gniazdo diagnostyczne - + zasilania kalkulatora 1.6i."
Ja mam 2.0 HDI.
mojemu bratu tez nie dziala spryskiwacz i nie wie ktory to bezpiecznik o ile taki jest
Nie wiem jak w cytrynach ale ja mam pługa i przy mrozach zamarzł mi płyn. Poleciał bezpiecznik z silniczka, wycieczki działały a spryskiwacz ni hu hu. Okazało się że bezpiecznik ze spryskiwacza jest pod maską a nie w kabinie.
Miałem podobnie - przepalił się bezpiecznik, jeden z 10-tek w skrzynce pod maską. Nie pamiętam, jaki numer.
> jaki numer.
No i znalazłem: faktycznie bezpiecznik F14 pod maską (na kompie mam zeskanowaną jakąś inną wersję instrukcji obsługi, w aucie pod F14 widnieje spryskiwacz szyby przedniej) - PRZEPALONY!
Zakupię nooffkę i dam znać czy jest OK.
jak bedziesz mial zamarzniety plyn to moze znow sie przepalic ale nie musi
  • Dodaj nową pozycję...
