Padł prędkościomierz i obrotomierz
Pojawiły mi się niestety problemy z obrotomierzem i prędkościomierzem w moim puntolocie. Najpierw coś chrobotało w zestawie wskaźników potem zaczął szwankować obrotomierz - na przemian działał i przestawał. Wreszcie kilka tygodni temu padł całkiem. Na dodatek kilka dni temu przestał działać prędkościomierz i licznik kilometrów - coś poszurało i po kilku minutach wskazówka "umarła".
Czy ktoś ma podobne doświadczenia? Czy wystarczy wymienić zestaw zegarów czy trzeba będzie też wymienić linkę?
U mnie Punto II HGT przestało działać podświetlenie licznika.
Po włączeniu świateł nie podświetla licznika i pokręteł od nawiewu.
Nie zapala się kontrolka włączonych świateł mijania i przeciwmgielnych tak z przodu jak i z tyłu, wszystkie inne kontroli działają, co to może być za dziadostwo hmm.gif
Bezpiecznik...
> Bezpiecznik...
Wyglądają zdrowo ale nie miałem jak sprawdzić więc tylko wizualnie obadałem frown.gif
Dzięki za zainteresowanie wątkiem ale odpowiedzi trochę jakby nie na temat smile.gif
Mam jeszcze jedno pytanie - po ewentualnej wymianie zegarów stan licznika nie będzie się zgadzał ze stanem faktycznym - czy przestawienie licznika to prosta operacja(czytaj będę mógł to zrobić sam) czy trzeba będzie się udać do fachowca?
bardzo prosta - rozbierasz zegary, wysuwasz ośkę blokującą cyfry i ustawiasz dowolną wartość ok.gif
ja chociaż miałem okazję wstawiać u siebie liczniki z znacznie mniejszymi przebiegami... zawsze podbijałem je do autentycznego grinser006.gifok.gif
  • 1 miesiąc później...
Odświeżam temat - wymieniłem zestaw zegarów i o ile obrotomierz działa to prędkościomierz dalej "strajkuje".
Wychodzi na to, że albo jest padnięty (kupiłem oczywiście używkę)albo uszkodzona jest linka. Czy można to jakoś łatwo rozpoznać? Dodam tylko, że przy wyciąganiu zestawu liczników linka tkwiła w otworze prędkościomierza i mogłem są spokojnie wyciągnąć z pancerza (czy jak się to nazywa smile.gif ). Czy tak ma być?
> "strajkuje".
> ). Czy tak ma być?
problemu z prędkosciomierzem szukaj z drugiej strony linki, czyli przy skrzyni
Czy mogę prosić o łopatologiczne wytłumaczenie co ma zrobić - no i czy jest to na tyle proste, że poradzę sobie sam czy mam od razu jechać do mechanika? tongue.gif
