Rzęzi ... z okolic paska osprzętu lub rozrządu
Może od poczatku.
Wiosną był zmianiany pasek rozrządu z rolkami i pompą wody, przynajmniej za komplet zapłaciłem.
Latem zaczęło coś czasem hałasować przy schodzeniu z obrotów, rzęzić spod maski, gdy silnik mocno zagrzał się. Efekt z czasem nasilał się. Mechanik przejrzał auto i wymienił pasek osprzetu i napinacz, ale na ciepłym silniku dalej rzeziło. Mechanik przejrzał też rozrząd i nic nie znalazł. Kazał dalej jeździć.
Dzisiaj mnie naszło, żeby posłuchać tego. Otworzyłem maskę i hałas był mocny. Odchyliłem obudowę rozrządu i do rzężenia doszedł metaliczny dźwięk. Do tego czułem lekki smrodek gumy.
Paski wyglądają na nieuszkodzone.
Jutro pojadę jeszcze do mechanika. Ale może ktoś z Was spotkał się z takim przypadkiem ...
U mnie kiedyś było słychać hałas z komory silnika. Mechanik osłuchiwał stetoskopem różne elementy silnika smile.gif
Przyczyna leżała w sprężarce klimatyzacji... zdjął pasek i ucichło zlosnik.gif
pozdrawiam,
bromsky
> silnika
Też podejrzewałem sprężarkę ... ale teraz głupi jestem po tym jak odchyliłem obudowę rozrządu ...
O jakim silniku mowa-bo przypominam sobie że u teścia w 1.4 16v coś też sie odzywa-i jak mi powiedział bylo to przd i po wymianie rozrzadu(komplet -pasek rolka prowadząca i napinająca),pompa wody nie zmieniana.
Klimy brak.
Jak będę miał okazje to posłucham osobiście -ale z opisu jest tak jak u Ciebie.
1.6 16V GM Daewoo
> Klimy brak.
> 1.6 16V GM Daewoo
> Czyli albo trefny element rozrządu albo mechanik pompy nie zmienił
u mnie taki dzwiek wydawal ukruszony zabek na kole zebatym walu..
U mojego ojca, w lanosie 1.6 16V była podobna sytuacja.
W momencie kiedy dźwięk się nasilił - podjechał do mechanika.
Częściowo rozleciał się jeden napinacz (wymieniony kilkaset km wcześniej...).
u mnie w Lanosie (1.6 16v) metaliczne cykanie obwiesiclo pad pompy wody. W sumie fart bo do agonii brakowalo bardzo malo. Jak ja zobaczylem po wyjeciu to mi sie slabo zrobilo
Wstępna diagnoza mechanika to też pompa wody.
Kazał dalej jeździć, bo jeszcze nie jest strasznie i mam przyjechać po niedzieli.
