Corsa B jakie silniki 1.4
Powoli rozglądam się za corsą.
Biorę pod uwagę silniki 1.4 benzyna.
Stąd moje pytania.
1.Silniki 1.4 8V był w dwóch wersjach? Jakie jest różnica pomiędzy nimi. Jest któryś lepszy lub gorszy smile.gif.
2. Silnik 1.4 16V czy ten silnik bierze olej tak jak w mojej astrze 16. 16V X16XEL? Ewentualne inne przypadłości.
Oczywiście ostatecznie auto będzie zagazowane (mimo opini w mediach, że gaz to zło ). Wiem, że 8V lepsze będzie do gazu ale z drugiej strony kusi to 16V.
> Witam
> Stąd moje pytania.
> gorszy .
> przypadłości.
> Pozdrawiam
mialem 1.4 16V w astrze G, ani grama oleju nie bral, jak zalozylem sekwencje oleju dolewalem delikatnie miedzy wymianami.
jezdzilem corsa B 1.4 8V - jezdzi znosnie;)
jezdze astra F z silnikiem 1.4 8V i tez sie znosnie jako limuzyna (sedan) toczy zgodnie z przepisami ruchu;) he he
kupilbym 8V - tansze w eksploatacji i jak na corse, lekka bude ten silnik daje rade.
Tak, był w dwóch wersjach:
C14NZ
8v ,44/60-5200, 103Nm, wtrysk jednopunktowy
występował w wersjach:
-1.4i Joy
-1.4i Viva
-1.4i Sport
-1.4i Affaires
-1.4i Joy Auto
-1.4i Viva Auto
C14SE
8v ,60/82-5800, 114Nm, wtrysk wielopunktowy
Występował w wersji
-1.4Si Sport
akurat na pierwszym zdjeciu to niejest c14nz tylko x14sz - ale konstrukcje nie mal identycznie z ta roznica ze w tym pierwszym trzeba czescie czyscic odme wink.gif
no i m elektroniczny rozdzielacz zaplonu
Zgadza się, coś mi sie zle fotka wkleiła
Czyli podsumowując:
1. x14sz
2. c14nz
3. c14se
W jakich latach były produkowane.
Wnioskuje, że x14sz jest starszą kontrukcją niż c14nz. Jaka jest różnica pomiędzy nimi, moc, moment, spalanie. Z postu powyżej wynika, że w c14nz trzeba czescie czyscic odme
no i ma elektroniczny rozdzielacz zaplonu w porównaniu do x14sz.
A ta trzecia pozycja to pewnie perełka smile.gif.
Ten tutaj to wygląda mi na X14NZ a nie na C14NZ, różnica taka, że C14NZ miał przykręcaną kopułkę a X14NZ tak jak na zdjęciu na takie zatrzaski sprężynowe.
PZDR VEN
Raczej odwrotnie C14NZ jest starszy.
Nie prawda nie trzeba czyścić odmy, w trysku jednopunktowym wtryskiwacz jest tak elegancko umiejscowiony, że całą przepustnicę czyści wtryskiwane paliwo.
Odwrotnie, C14NZ ma kopułkę z palcem rozdzielacza a x14sz ma elektroniczny rozdzielacz.
Edit:
Jeżeli chodzi o moc to C14NZ ma 60 KM X14SZ pewnie tyle samo, jedyna różnica to stopień sprężania. Kiedyś gdziesik wpadłem na jakies dane, jak znajdę podlinkuje.
Edit II:
Na tej stronie jest fajna tabelka dzięki której będziesz mógł rozkminić co oznaczają oznaczenia silnika KLIK a
Tak więc jak pisałem wcześniej, różnica między C14NZ a X14SZ to:
Norma czystości spalin, dla:
X- norma 94/12/UE
C- norma UE 91/441/EWG
Stopień sprężania, dla:
S- 9,5-10,0
N- 9,0-9,5
PZDR VEN
> Czyli podsumowując:
> 1. x14sz
> 2. c14nz
> 3. c14se
najmocniejszy z tych wszystkich jest c14se o ma 82 KM cala reszta ma po 60 KM
Miałem taką kiedyś, bardzo dobrze się sprawowała i była bardzo żwawa. Polecam!
> najmocniejszy z tych wszystkich jest c14se o ma 82 KM cala reszta >ma po 60 KM
Dokładnie, jest opisany na stornie którą podałem powyżej, no jedynie w tym silniku może się pojawić potrzeba czyszczenia odmy i przepustnicy za względu na listwę wtryskową umieszczoną poniżej przepustnicy, ale jeżeli silnik jest sprawny i nie ma żadnych przedmuchów na zaworach częstotliwość czyszczenia jest naprawdę bardzo znikoma.
PZDR VEN
  • 7 miesięcy później...
Koledzy a kto podpowie co jes potrzebne zeby motor 1.4 60 ps przerobic na 82 ?
Co bedzie potrzebne procz glowicy ?
nowy kolektor IN na wielopunkt, wtryskwiacze, przepustnica, wiazka komputer kilka czujnikow. gra nie warta swieczki
