Czy dużo pali?
Witam, czy spalanie o tej porze roku - lekko ponad 12 litrów to normalny wynik? I jak coś to nie mam ciężkiej nogi old.gif
> mam ciężkiej nogi
> mam ciężkiej nogi
ja o tej porze roku latam ~10l/100
> mam ciężkiej nogi
To zależy od trasy, ilości włączonych urządzeń itd itp. Trasy krótkie, zaśnieżone, wieczne jeżdżenie na niedogrzanym silniku, zawsze włączone światła, ogrzewanie tylnej szyby i innych odbiorników energii (radio, CA, CB i kto go tam wie co jeszcze) - to wszystko znaczaco wpływa na apetyt naszych UNOchodów na paliwo. food.gif
Ale też moze wstepnie wskazywać na usterki ukladu czy to paliwowo-wtryskowego, czy to elektronicznego sterowania. Ale do wykrycia potrzebna jest głębsza diagnoza. old.gif
ale mowa o Pb czy LPG? hmm.gif bo nie podałes
ja mimo jazd wybitnie miejskich z przewagą rozruchów na zimno nie przekraczam 9l.
co do używanych odbiorów mocy to używam dmuchawy (2./3. bieg) i światełek dziennych 56 LED biglaugh.gifwaytogo.gif aha - ale też mało kiedy przekraczam 2500 rpm hehe.gif
No tak, dlatego wiedząc, że tyle spalam nie używam nic prócz obowiązkowych świateł mijania i ciepłej dmuchawy na szybę. A trasa wygląda tak, że 7 km w jedną stronę, potem Unok stoi 8 godzin i z powrotem 7km. A i co masz na myśli mówiąc głębsza diagnoza? Bo co nie no co się znam...chyba, że chodzi o podłączenie pod kompa.
Aa no i chodzi o benzynę (pb95)
No i przewaga trasy to miasto.
a powiedz jak wygląda kwestia temperatury silnika ? może masz padający / padnięty termostat przez co silnik jest niedogrzany i dlatego więcej pali hmm.gif
jak przejedziesz 7 km, to nie myśl o zagrzaniu silnika, jeszcze powiedz jak wspomniał Joshi, czy podczas dłuższej jazdy temperatura osiąga 90*C czy jest dużo niższa? jeśli niższa, a na postoju wzrasta, a podczas jazdy spadnie, to wymień termoostat - temat wałkowany setki razy
Jak ruszam to wiadomo wskazówka leży, ale jak już zrobię te 6 km to widzę, że powoli wskazówka wstaje z podpórki i pokazuje 60 stopni. Tak jest jak nie mam dmuchawy włączonej. A w wielkich korkach, takich 10 minutowych wskazówka idzie dalej.
czy pokazuje 90*C? czy nie dochodzi tam w ogóle
jak przyjedziesz z ciepłym silnikiem, postaw auto odpalone i poczekaj co wskaźnik pokaze i przy jakiej temperaturze się wentylator włączy
a jak już włączy się dmuchawa to niech najlepiej się jeszcze przejedzie kilka km i zobaczy do jakiej temperatury spadnie wink.gif
dokładnie
mnie tu raczej chodzi o ustawienie wskazówki na wajzlu, bo czasem jak ktoś rozbierał, to mógł źle założyć i wskazania idą się ... ekhm no ten tego
Z tego co dobrze pamiętam przed zimą w trasie na 20 km temperatura nie miała 90 stopni.
A w czasie jazdy zawsze temperatura spada, bo przecież ma lepsze chłodzenie. Dobrze myślę?
Edit..w lecie uszczelniałem chłodnicę proszkiem to trzeba było zostawić auto na 15 min, to włączał się, gdy wskazówka była w połowie.
> mam ciężkiej nogi
podczas jazdy jedynie pzy mrozach moze spać, kiedy jest na plusie, to powinna trzymać 90
masz termostat do wymiany
ok, dzięki za diagnozę. A wystarczy kupić wkład naprawczy czy cały termostat?
termostat jest cały z aluminiowa obudową
na trasie moje Ferrari pali ca 5,6/100 a w mieście do 7 w zimie 7,5 - 8
przy padniętym termostacie miałem spalanie zimą w okolicy 10, w lecie do 8
jak nie masz katalizatora (wybebeszony), to spalanie jeszcze bardziej wzrośnie
> Rzucio - bluźnisz!
No tylko, że na allegro są też jakieś wkładki. Zazdroszczę Ci spalania hmm.gif A żeby się upewnić czy termostat do wymiany to zostawić auto i sprawdzić przy jakiej temperaturze włączy się wentylator?
edit: a czym mam katalizator nie wiem niewiem.gif
odpal i zagrzej do 90*C, przejedź się i napisz do jakiej temperatury spadło wskazanie, zatrzymaj się i jak się podniesie, to znowu rusz i jeśli spadnie, to do ilu
wentylator u mnie włącza się przy ok 105*C na wskaźniku, niestety nie wim czy jest ok, ale wyżej jeszcze mi wskaźnik nie pokazał, bo wiatrach schłodzi efektywnie i temp. spada do 90*C
grabol, ja mam 1.4, czemu mi takie coś odpisujesz?
mało pali, bo nie gonię i płynnie wciskam gaz
gdybym jeszcze opanował do perfekcji moją cierpliwość, to emeryt-stajl mógłbym wprowadzić w życie i bujać się na lekko muśniętym gazie, a spalanie w dół zeby.GIF
> Rzucio - bluźnisz!
Dziwne hmm.gif bo moj to sie w tych okolicach nie miesci...i termostat mam sprawny...moj rekord to 12l a tak srednio to 9-10 nizej nie schodzi icon_eek.gif
spalanie 5,6 uzyskałem na dojeździe i przyjeździe z OZU w Okunince, na miejscu tam wychodziło koło 7 jak się goniliśmy po okolicy 270751858-jezyk.gif
jeśli pali Ci 9 w normalnej jeździe, to lekko za dużo
Moze troche mam ciezka noge hmm.gif Bede probowal jezdzic troche spokojniej...Duze spalanie moze byc dla tego ze mam juz do wymiany uszczelke pod zaworami?
nie ma czegoś takiego jak uszczelka pod zaworami
wycieki oleju raczej nie mają wpływu na spalanie, uszczelka pod głowicą może
a ile kosztuje termostat do Uniaka 1.4? bo ja chyba też mam rozwalony... jak jade to wskazówka prawie nie drgnie a jak stane to lekko idzie w góre ale nie za dużo. lekko ponad 60. ale ciepłe powietrze leci więc nie wiem czy to termostat czy coś ten licznik nawala... mniejsza z tym ale chciałem dowiedzieć się ile kosztuje termostat?
nie pamiętam ile płaciłem, ale coś koło 40 zł
zagrzej auto i zobacz na postoju, kiedy się włączy wentylator chłodnicy
A jakbym kupował to orientujesz się może jaki termostat kupić? Tzn. z jaką temperaturą otwarcia?
Tak przypomniałem sobie że uno ma dwo termostaty, jeden ten o którym chłopaki powyżej mówią czyli ten od płynu otwierajacy duzy obieg i drugi w dolocie powietrza do filtra otwierajacy i zamykajacy sie na ciepłe z nad kolektora lub zimne powietrze z zewnatrz. A sprawdź z ciekawości czy przypadkiem ten element też nie masz walnięty i klapkę wewnątrz rury nie masz skierowanej tylko na zimne powietrze. Niby nic ale ciepłe powietrze znad kolektora (zwłaszcza zimą) powoduje że silnik szybciej schodzi z naszego pseudossania, szybciej dogrzewa się i pracuje na swoich minimalnych obrotach. U mnie ten moduł jest uwalony i raczej nie do dostania, a klapką steruję ręcznie blokując ją na zimę aby brało ciepłe powietrze a na lato - na powietrze z zewnątrz. ok.gif
Termostat już zmieniłem. Wskazówka na 4-5 km trasie dochodzi do połowy. Teraz bardzo szybko się nagrzewa. Nie za szybko? yikes.gifCiekawe jak ze spalaniem.
im szybciej - tym lepiej. jeśli się nie przegrzewa, to tylko się cieszyć waytogo.gif
> jest dobrze
> teraz do pełna, zrób przynajmniej 200km i do pełna
Tak liczyłem i liczyłem i na razie nie mam forsy na cały bak buu.gif ale robiąc takie dystanse jak zawsze widzę, że wskazówka opada jak opadała..chociaż znowu nie można się nią aż tak sugerować.
Jakby nie termostat, to co jest przyczyną takiego food.gifspalania? oslabiony.gif
sonda lambda o ile masz, trzymające hamulce
jeszcze powiedz czy masz katalizator, czy jest wycięty i masz strumienice
bo jeśli masz, to jeszcze wymiana sondy, a jesli nie ma, to mamy efekt, że spaliny nie są 'zatrzymywane' przed katem i sonda 'widzi' zbyt małą ich ilość i 'jakość', więc podnosi dawkę i gotowe
spytaj Ortesa 270751858-jezyk.gif za jego autem jechać się nie da, tak śmierdzi niespaloną benzyną grinser006.gif
Sondę mam. A hamulce z tyłku na pewno nie trzymają, a z przodu za bardzo nie ma jak sprawdzić..nie koła nie chodzą lekko, bo wiadomo półosie itp...
> i gotowe
> spytaj Ortesa za jego autem jechać się nie da, tak śmierdzi niespaloną benzyną
No tylko teraz zakładam, że jest katalizator, tak jest wbite w dowodzie, chociaż chyba tak od dołu nie da się rozpoznać czy to katalizator czy strumienica tongue.gif a jak to poznać po spalinach, to pachnie normalnie smile.gif
katalizatora możesz nie odróżnić od strumienicy, a w papierach to mozesz mieć wszystko 270751858-jezyk.gif
weź to auto na drogę szybkiego ruchu lub autostradę i przepal wydech smile.gif
zagrzej auto do porządku, a potem zapomnij o piątce i jak w instrukcji obsługi napisali, jedź z obrotami ok 3500 przez parę kilometrów i przedmuchaj gada wink.gif
zacznij zmieniać wczesniej biegi i mniej dynamicznie jeździj (na emeryta), to spalanie spadnie spineyes.gif
to mi się podoba serduszka.gif chcociaż znowu swoje spali...
jeżdżę tak cały czas, niekiedy aż za wcześnie zmieniam biegi.
> to mi się podoba chcociaż znowu swoje spali...
za wczesnie tez niedobrze, wtedy wiecej pali
jeżdżąc cały czas 'na emeryta' zaklejasz katalizator sadzą i innymi pochodnymi spalania
co jakisczas trzeba przegonić auto i porządnie zagrzać wydech, a w szczególności katalizator
gwarantuję, że takie nazwijmy to chwilowe przyciśnięcie nie spowoduje wzrostu spalania
sonda, czujnik temperatury płynu chłodzącego (ten w kolektorze dolotowym), czujnik podciśnienia bezwzględnego, sterownik, kable WN, kopułka z palcem, świece, kiepska kompresja (znaczne różnice między cylindrami
jest trochę przyczyn wysokiego spalania
a biegi to tak przy 2500 góra 3000 obr/min zmieniaj i daj mu co jakiś czas przepalić wydech
To trochę tego jest..Gdzie jest czujnik podciśnienia bezwzględnego?
Ah bo naoglądałem się tych ecodrivingów i zamiast zyskać to stracę...
Auto długo stało niejeżdżone...tzn nie długo ale miesiąc, dwa stało, potem miesiąc, dwa jeździło..myślę, że to z tego te kłopoty... angryfire.gif
czujnik podciśnienia jest na lewym nadkolu i dochodzi do niego wężyk gumowy, sprawdź również ten wężyk od modułu do przewodu serwa i trójnik pooglądaj i przewód serwa wraz z przyłączami, czy lewego powietrza nie ciągnie
Zasada jest taka, że zużycie paliwa na wysokim biegu i małych obrotach jest małe, jeżeli jedziesz z prędkością ustaloną. Gdy zaczniesz przyspieszać, natychmiast rośnie.
Najlepiej to jest po prostu sprawdzić i przećwiczyć samemu, w samochodzie wyposażonym w komputer pokazujący chwilowe zużycie paliwa... mniej więcej chodzi o to, żeby możliwie szybko rozpędzić się do prędkości "marszowej" (zmieniając biegi w okolicach obrotów maksymalnego momentu lub odrobinę niższej), a po osiągnięciu planowanej prędkości wrzucić jak najwyższy bieg i jechać, prawie nie dotykając pedału gazu. Jazda "taksówkarska", z powolnym przyspieszaniem na wysokich biegach, powoduje większe zużycie paliwa.
p.s. komputer pokładowy w Uno to za dużo rzeźbienia, ale można próbować zdobyć i zainstalować podciśnieniomierz (wakuometr) - trochę zapomniany w dobie komputerów przyrząd, który również pomaga w wyrobieniu nawyków oszczędnej jazdy.
można w zestawie z turbo przerobć wskaźnik doładowania i nauczyć się nie wciskać mocno gazu, tak mi spalanie spadło o ponad 0,5L/100km smile.gif
można też kupić uniwersalny elektroniczny wakuometr z wskaźnikiem diodowym i też będzie jakieś wskazanie
dzięki za uświadomienie bow.gif może stosując to, spadnę co nie co ze spalania.
> wskazanie
aha, czyli to pokazuje ile gazu się wciska?
