Przeguby w palio/ siena!
Siema!
Jakie są objawy uszkodzonych przegubów? Ile kilomterów wytrzymują przeguby w siena/palio? Mam na zegarze już 132kkm.
> Siema!
Stukanie przy skręcie kół
> zegarze już 132kkm.
Ae, o ile nie pęknie osłona, i nie jest katowane przy skręcie, to przegub spokojnie wytrzyma 200 czy 300kkm.
A terkotanie przy obrocie kół to o czym by świadczyło?
maglownica powiedziała papa smile.gif jak coś mam sprawną w bdb stanie smile.gif
> zegarze już 132kkm.
na blacie prawie 260kkm (+ cofanie przez poprzedniego właściciela) i nic,
360000 i o żadnych przegubach niema mowy :-)
> maglownica powiedziała papa jak coś mam sprawną w bdb stanie
Siema Kolego! Jak to dokładnie sprawdzić? faktycznie to może być przekładnia kierownicza bo od jakiś kilku miesięcy mam jakieś dziwne wrażenie że auto się żle prowadzi (mimo wymienionych końcówek drązków itp.)
Chciałbym to sprawdzić jakimś domowym sposobem i się upewnic że to właśnie to. Nie chce jechać do pseudomechaników.
No i jeszcze jedno:
mam padlinę 1.4 bez wspomagania, czy da się zamontować maglownicę ze wspomaganiem w tym modelu. Czy wymaga to jakiś większych przeróbek?
Albo górne mocowania kolumn.
> mógłbyś sprecyzować bardziej?
Kolumna jest u góry łożyskowana. Jak to łożysko powie 30.GIF to może strzelać przy skręcaniu kół, szczególnie na postoju.
> Kolumna jest u góry łożyskowana. Jak to łożysko powie to może strzelać przy skręcaniu kół,
Witam kolego przyczyn może być wiele począwczy od tuleji metalowo-gumowych w wahaczach poprzez górę mcpersonów a nawet luzy na mocowaniu belki tylnej. U mnie za złe prowadzenie co dawało też dziwne objawy odpowiadały końcówki drążków kierowniczych. Trzaski itp po założeniu sworznia zwrotnicy który rozleciał się po 20000 km. Musisz jechać do kogoś by sprawdził i powiedział napewno gdzie masz luz a wcześniej sam niekupuj nic bo możesz nie trafić i zbędne wydanie kasy Cię czeka tylko. Kiedyś miałem dziwny objaw z utrzymaniem kierunku jazdy jak miałem luz na tylnej piaście a więc tylko i jedynie solidna diagnoza bo tak może kasa iść na darmo i wymiana niepotrzebnych części.
Siema!
Byłem u diagnosty i faktycznie nigdzie luzów w zawieszeniu nie ma więc pozostaje tylko przekładnia kierownicza. Nie pozostaje mi nic innego jak tylko dokonać zakupu nowej przekładni.
Ale jak już szaleć to na maksa, stąd moje pytanie:
Czy da radę zamontować w palio 1.4 EL maglownicę ze wspomaganiem? Co bym musiał jeszcze dokupić oprócz samej maglownicy ze wspomaganiem żeby całość funkcjonowała. I czy to jest dużo roboty, żeby zrobić to samemu?
> Siema!
> Pozdrawiam
Oka juz wiem! Pompa wspomagania i zbiorniczek oleju plus przewody. Roboty w chu.... Sam tego nie zrobię.
> zrobię.
Znaczy zamontować?
No troszkę zabawy jest, ale wygoda niebywała. No i hydrauliczny uklad nie wprowadza zakłóceń na CB cool.gif
> Ja mam ze wspomaganiem sprzedam Ci cały zestaw
tak,tylko ty masz od 1,6 zapewne.
Jeżeli zmieniałeś końcówkę (sworzeń) wahacza koniecznie sprawdź 3 śruby na które są przykręcone końcówki, najlepiej przy zdjętych kołach.
Btw na diagnostyce mi tego nie znaleźli, zrobili nawet zbieżność, przejechali przez trzepaki i był jeden wyrok: magiel.
Gówno prawda, 2 śruby końcówki wahacza były obcięte, a nowy magiel leżał już w bagażniku z opcja wymiany ...
Skończyło się na nowych, lepszych śrubkach i bezpłatnej ponownej diagnostyce zbieżności....
Siema! Też mi to przyszło do głowy. Śruby ostatnio sprawdzałem są dokręcone i ogólnie w porządku z nimi.
