GP - nagle przestalo dzialac wspomaganie...
Wrocilem, zgasilem samochod. Po godzinie chcialem jechac dalej. Odpalilem i kierownica chodzi bardzo ciezko. Wspomaganie nie dziala. Dodatkowo slychac wycie od 1 do 2 tys obrotow (jakby jakas rolka albo pasek nabral wody - alternator?). Nie ma zadnej czerwonej kontrolki, tylko nie dziala wspomaganie frown.gif(
PS. Mialem identycznie to samo, pierw wycie, potem wspomaganie, potem bylo juz tylko gorzej, choinka kontrolek na desce i papa, takze predko podladuj i do mechaniora smigaj ok.gif
> niestety, altek mowi papa
Czyli to nie wspomaganie jako takie tylko alternator tak ? Ile kosztuje ?
> Altek ok.300PLN
Bylem teraz rano odpalic, swieci sie bateria. Czyli to jednak altek tak jak mowicie
tak, tak, jak nie masz prostownika to radze czem predzej do mechanika bo inaczej bedzie holowanie frown.gif
punto juz stoi u mechanika (kuzyna)
przegonilem Crome do Bytomia (130km w dwie strony w 2 h 20min). znalazlem tam firme co altki ma. na allegro byli,265zl zaplacilem. Pozdr
narozny budynek i duzo altkow dookola biglaugh.gif mialem od niego 3 altki, pierwszy niestety w ogóle( a nie wogule ! ) nie ladowal, ale przyjal bez problemu z powrotem smile.gif
> narozny budynek i duzo altkow dookola mialem od niego 3 altki, pierwszy niestety w ogóle( a nie
Dokladnie, Witkacego 18 (o ile dobrze pamietam). W centrum Bytomia.
  • 4 miesiące później...
świeci ładowanie i alternator skonczył żywot
gość z warsztatu chce numer katalogowy
jeżeli ktoś może pomóc
pacjent - PUNTO II 1.2 16v wspomaganie
Podeślij vin na pw to Ci sprawdzę.
Jeżeli chcesz oryginalny, do wersji z klimą, cena może zabić. Jako alternatywę, możesz wsadzić altek z Palio 1.2 16V 90A.
> Mam i mogę polecić
A czy ten altek będzie pasował do Punto mk2 1.2 8V z klimą?
Nie wiem, trzeba było by pomierzyć średnicę kół pasowych. Do 16V pasował idealnie. Zerknij do epera.
Starałem się odszukać mój wątek o wymianie altka, ale niestety, nic szukajka nie wypluwa. Tam były podane numery, zastosowania itd.
Ja od kilku dni jeżdżę bez ładowania frown.gif Dziś zatankowałem prąd w garażu,
Co ciekawe, wspomaganie działa, tylko dwa razy jak parkowałem to odmówiło posłuszeństwa.
Czy alternator można jakoś naprawić, zregenerować (szczotki, regulator napięcia), czy nie ma co się bawić i trzeba ponad 6 stów na nowy poświęcić?
Jak się zabrać do demontażu tego ustrojstwa ?
Z góry dzięki za pomoc.
Pierwsze pytanie, jakie powinieneś sobie zadać, to czy masz miejsce, żeby wymontować altek. W PII 1.2 16V z klimą trzeba zrzucać pół oś, albo kompresor do klimy, nie wiem jak w GP.
Szczotki i regulator na bank dostaniesz w dwóch miejscach:
- niedaleko dworca PKP, idąc od placu piastów w kierunku dworca, sklep Pana Sudoła, ulica Okopowa
- za Forum, na Opolskiej, na przeciwko żabki. Sklep z częściami głównie do Fiatów. Tam musisz już niestety wiedzieć czego chcesz, albo zabrać altek ze sobą, aby uniknąć ryzyka wciśnięcia Ci "innych części". Jeżeli nie będzie właściciela, a za ladą będzie stać wymalowana, wytapetowana "niunia", od razu możesz opuścić sklep zlosnik2.gif
Pozostaje jeszcze regeneracja w Zabrzu, bodajże na 3 Maja, ale nie wiem jak to wytłumaczyć, musisz zapytać na "Silesia Team" ok.gif
Oba sklepy znam i kojarzę. W tym na Opolskiej gość jest bardzo rzeczowy i do dogadania (kiedyś kupiłem coś co okazało się nie potrzebne, to wymienił mi na inne rzeczy).
W Zabrzu regenerują już wyciągnięte altki ?
Mam odmienne zdanie... i nie tylko ja na tym forum.
Tak. Niestety jestem "poza zasięgiem" i nie mam dostępu do wizytówek. Jakbym był w GL nie było by problemu z wyjęciem i zawiezieniem frown.gif
W środę zmieniałem alternator- starczyła godzinka- dostęp idealny od góry ok.gif
