[G] Astra G Kombi 2.0 DTL - czego się można spodziewać?
Witam wszystkich,
jestem na etapie szukania auta i mam okazję kupić Astrę G Kombi z silnikiem 2.0 DTL, rok produkcji 2000.
Czy ten model ma te same bolączki co DTI, tj. padające sterowniki pompy? [edit - widzę, że tam jest pompa Bosch VP44 - aż tak bardzo to pada ? - ile kosztuje regeneracja?] Jest w nim dwumasa? Rozrząd jest na łańcuchu czy pasku? [edit - już widzę, że na łancuchu) Zawieszenie jest w tym modelu trwałe czy tak trochę nie bardzo? Co możecie o nim napisać?
> Witam wszystkich,
> 2000.
> Czy ten model ma te same bolączki co DTI, tj. padające sterowniki pompy? Jest w nim dwumasa?
> Rozrząd jest na łańcuchu czy pasku? Zawieszenie jest w tym modelu trwałe czy tak trochę nie
Silnik 2,0 DTI - to (X)Y20DTH
Silnik 2,0 DI - to (X)Y20DTL
To sa niemal te same silniki- różnia się osprzetem chociażby DTH ma IC a DTL nie ma no i mocą 82KM DTL i 101DTH a więc bolączki są te same czyli słynna już VP44 i jej pad.gif
Rozrząd jest na łańcuszku, zawieszenie można uznać za trwałe
jak bardzo dokuczliwa dla kieszeni jest ta nieszczęsna pompa w przypadku jej regeneracji/wymiany?
> właśnie edytował poprzedniego posta
pompa nie pada sama bez przyczyny
główne powody jej uszkodzenia są z winy kierowcy:
- tankowanie byle jakiego paliwa
- krecenie rozrusznikiem gdy układ jest zapowietrzony i auto nie chce palić - pompa jest smarowana ON a jak układ się zapowietrzy to go nie ma w pompie to i nie ma smarowania
Regeneracja pompy kompletna kosztuje chyba max. 2000
EDIT: a co do dwumasy to z tego co wiem to jej nie ma
Ponieważ byłby to mój pierwszy kontakt z dieslem, to - czy często zdarza się zapowietrzanie i czy się da odpowietrzyć układ samemu (np w ciemnym i głuchym lesie bez rozbierania połowy auta) ?
zapowietrzanie nie zdarza się często, zazwyczaj winne sa sparciałe przewody przelewowe pomiedzy wtryskami (takie gumowe węzyki) a czasem uszczelniacze wtrysków ( ale jak raz je wymienisz to szybciej pewnie sprzedasz auto nim znów je bedziesz wymieniał)
Co do samodzielnego odpowietrzenia, najpierw trzeba usunąc przyczynę zapowietrzenia bo samo odpowietrzenie na dłuższa metę nic nie da
A czy zrobisz to sam - powiem tak jak ma sie wiedzę i czym zrobić to wszystko można samemu zrobić wink.gif
> Witam wszystkich,
> 2000.
co do silnika to nie wiem (brzydzę się dieslami zlosnik.gifzlosnik.gif ) ale jesli chodzi o zawieszenie to jest naprawdę trudne do zabicia. Ja niespecjalnie szanuje auta, jezdze moją astrą w różne "eksploracyjne" dziury (dopóki się nie zawieszę) i póki co nei robiłem nic. Jak to mówią "nic nie stuka, nic nie puka" hehe.gif
Musisz jednak wiedzieć że samochód jest stosunkowo nisko zawieszony - tam gdzie bez problemu wjeżdzałem np cc , to astrą mogę juz zapomnieć.
Poza tym auto przestronne, wygodne i bardzo tanie w eksploatacji. Unikaj tylko egz gliwickich - chyba że gustujesz w wyrobach rękodzielniczych.
edit - ok, rocznik 2000 - to nie bylo jeszcze gliwickich. Uff
czyli warto po zakupie zainwestować w pakiet startowy i wymienić przewody i uszczelniacze ... zlosnik.gif
przewody i trójniki napewno warto wymienic bo to żaden koszt
a co do uszczelniaczy to juz decyzja nalezy do ciebie bo to parę stówek wyciagnie z kieszeni ale jeżeli auto bedzie dobrze palić to uszczelniaczy bym nie tykał...
Parę stówek to jak oddasz do warsztatu. Ja uszczelniacze trawersów wymieniłem samodzielnie wkrótce po zakupie pierwszego w życiu diesla. Robota niezbyt skomplikowana, koszt znikomy a komfort bezproblemowego porannego uruchamiania silnika bezcenny zlosnik.gif
Przykładowe ceny
trójnik przelewów - 3x 16zł (ASO)
wężyk przelewowy (1m) - sklep moto do 10zł, ASO 100zł
uszczelniacze trawersów - albo 30zł komplet albo 4x30zł (nie pamiętam dokładnie).
Do problemów z zapowietrzaniem układu paliwowego dołożę jeszcze nieszczelności w obudowie filtra paliwa (za mocno dokręcona pokrywka lub pęknięta)
dokładnie, nie dopisałem tego
oczywiście samodzielna wymiana nie jest trudna ale tak jak pisałem odnośnie odpowietrzania trzeba mieć troche wiedzy i mieć czym to zrobić i wszystko samemu można naprawić wink.gif
Bubel konstrukcyjny i tyle. Pompy starszego typu się nie psują.
Oczywiście, że bubel podobnie jak te jazdy z zapowietrzaniem. Śmietnik nie silnik, w wyniku zapoznawania się z konstrukcja 1.7dti muszę powiedzieć, że twierdzę podobnie.
Strach nawet spojrzec na asterki z silnikiem 20dtl...a co dopiero myslec o zakupie. zona.gif
przed kupnem astry z silnikiem diesla przestrzegał mnie już niemal każdy świadomy użytkownik a znajomy w aso zaśmiał mi się w twarz i powiedział. cytuje "nie miała baba kłopotów kupiła sobie opla z dieslem" Wtedy sprawa dotyczyła 2.0 po pewnym czasie na podstawie opinii serwisu i ceny części dochodzę do wniosku, że 1.7 jest taki sam. Reasumując jeśli astra to tylko z silnikiem benzynowym najlepiej 1.8
Mocno dramatyzujesz. Ja wymieniłem tylko przelewy (były tak sparciałe, że w rękach się rozpadły). Żadnych problemów z odpalaniem wcześniej nie było. Po prostu jednego poranka zacząć gorzej palić. Zobaczyłem na przelewy i po ich ruszeniu zostały mi w ręce. Koszt max 50 zł i chwila pracy z czyszczeniem gniazd z ułamanych wężyków dłużej.
Chyba nie wiesz czo piszesz. To bardzo dobry silnik jedynie osprzęt lubi mieszać choć tez jest do ogarnięcia ok.gif
Na jakiej podstawie tak twierdzisz, jeśli trafiłeś złoma to nie reguła, że tak jest z każdą facepalm.gif
Nic nie twierdzę...smieszy mnie wypowiadanie sie benzynaków .Jak widac jezdze tym złomem około 9lat i jakims dziwnym trafem nic mi sie nie zapowietrzyło nic nie wymieniałem oprócz oleju...A moj diselek woził mnie po kraju od gór do morza i po Europie od Sródziemnego do Bałtyku po górkach szedł az serce sie cieszyło. I kazdemy zycze " usterkowego" tak Opla.
> po górkach
To przepraszam źle zrozumiałem ok.gif. Sam też mam DTL'a w Viki i zrobiłem autem ponad 60kkm i poza przelewami nic nie robiłem. Takie teksty działają na mnie mocno drażniąco Ale najwięksi znawcy tego silnika sa faktycznie wśród "benzyniaków" lub osób które słyszały o nim hehe.gif
z "poważniejszych" jakie do tej pory miałem to:
-wymiana przewodów paliwowych, bo się zapowietrzał i nie mogłem go z rana odpalić (wspomniane we wcześniejszych postach)
-ostatnio poleciał mi elektrozawór przy turbo (pojawiała sie dioda silnika i spadała moc)
zakładałeś oryginał czy zamiennik ??
> mam na liczniku już 160tkm
w aso za oryginał zaśpiewali mi 600zl
ale podszedł do mnie mechanik i powiedział żeby używkę kupić, co też uczyniłem - 100zł
taki sam tutaj znacznie taniej od ASO
i zamiennik
> i zamiennik
> jak działa to zaoszczędziłeś
U siebie od 25kkm mam jakiś śmieszny zamiennik za 80zeta. Pisze na nim, że to wytwór Pierburga ale napis to raczej chiński jest. Wygląda tak samo jak te na wskazanych przez Ciebie linkach - ma zabudowany na stałe filterek. Działa ok.gif
to może być pozytwywne rozwiązanie ponieważ właśnie wilgoć zasysana filterkiem (umiejscowionym oryginalnie poniżej zaworu) powoduje w większości przypadków uszkodzenie zaworu ok.gif
  • 3 miesiące później...
Stuknęło mojej asterce ponad 163tkm i padł czujnik pompy paliwa klnie.gifsciana.gif(tak powiedział pierwszy mechanik po podłączeniu się komputerem)
Czekam na obdukcje drugiego mechanika który to dopiero po weekendzie dostanie się do pompy i stwierdzi co padło.
Te pompy są m.in. stosowane w Fordach i tam nie padają (tak często) - dlaczego? Bo Ford ma elektr. pompę paliwa w zbiorniku, w Oplach wtryskowa sama sobie musi ciągnąc paliwo.
Ktoś zrobił moda i wrzucił w zbiornik pompę elektr. - podobno nawet kostki do zasilania tam są, odpada problem pałowania bez paliwa, o ile nastąpi rozszczelnienie. Jest też kilka modów z pompą przy filtrze paliwa.
Rozwiązanie proste i tanie.
Ile? icon_eek.gif. Jak padł czujnik to wystarczy go wymienić. Nowy kosztuje jakieś 350zł.
