wozniak Napisano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Witam Mój IMMO nie rozpoznaje kluczyka "scyzoryka". Zapasowym odpalam auto bez problemu. Dzwoniłem do ASO i powiedzieli że zakoduja ponownei kluczyk i powinno pomóc. I teraz pytanie, czy faktycznie moze tak być że sie sam "rozkodował" czy jednak uszkodził? ASO chce za to 120pln. Czy gdzieś indziej poza ASO moge zakodować kluczyk? Prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1982 Napisano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 > Witam > Mój IMMO nie rozpoznaje kluczyka "scyzoryka". Zapasowym odpalam auto bez problemu. Dzwoniłem do ASO > i powiedzieli że zakoduja ponownei kluczyk i powinno pomóc. I teraz pytanie, czy faktycznie > moze tak być że sie sam "rozkodował" czy jednak uszkodził? ASO chce za to 120pln. Czy gdzieś > indziej poza ASO moge zakodować kluczyk? > Prosze o pomoc. W każdym dobrym punkcie dorabiania kluczy powinni Ci zaprogramować kluczyk. W większości przypadków zapewne będzie to się wiązało z pozostawieniem klucza na np2 dni (pytanie czy dla siebie też nie dorobią kluczyka a za pewien czas panda sama nie zniknie z parkingu...) Cenowo wyjdzie pewnie to samo Chyba że usterka leży gdzieś indziej.. bo jak długo mam samochody nie przypominam sobie żeby imo w kluczyku rozkodowało się samo z siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wozniak Napisano 12 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 > W każdym dobrym punkcie dorabiania kluczy powinni Ci zaprogramować kluczyk. W większości przypadków > zapewne będzie to się wiązało z pozostawieniem klucza na np2 dni (pytanie czy dla siebie też > nie dorobią kluczyka a za pewien czas panda sama nie zniknie z parkingu...) > Cenowo wyjdzie pewnie to samo > Chyba że usterka leży gdzieś indziej.. bo jak długo mam samochody nie przypominam sobie żeby imo w > kluczyku rozkodowało się samo z siebie Kiedys Immo w tej nowej wersji można było programowac tylko w ASO, a jescze wcześneij ASO odsyłało kluczyk, lub dostawało nowy z/do Bielska. Czyli według Ciebie cena jest podobna jak na wolnym rynku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
19motorynka Napisano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 > Witam > Mój IMMO nie rozpoznaje kluczyka "scyzoryka". Zapasowym odpalam auto bez problemu. Dzwoniłem do ASO > i powiedzieli że zakoduja ponownei kluczyk i powinno pomóc. I teraz pytanie, czy faktycznie > moze tak być że sie sam "rozkodował" czy jednak uszkodził? ASO chce za to 120pln. Czy gdzieś > indziej poza ASO moge zakodować kluczyk? > Prosze o pomoc. Aso zwykle korzystają z usług jakiegoś profesjonalnego punktu zajmującego się dorabianiem kluczy i kodowaniem immo, więc po co płacić za pośrednictwo, sam poszukaj takiego punktu w swoim mieście. Zrobią to na poczekaniu po uprzednim umówieniu się! Co do ceny to tak nie rozpaczaj bo do mojego taka usługa kosztuje ok. 600zł! Są takie marki w których przeprogramowanie immo kosztuje nawet ponad 1000zł! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 > Witam > Mój IMMO nie rozpoznaje kluczyka "scyzoryka". Zapasowym odpalam auto bez problemu. Dzwoniłem do ASO > i powiedzieli że zakoduja ponownei kluczyk i powinno pomóc. I teraz pytanie, czy faktycznie > moze tak być że sie sam "rozkodował" czy jednak uszkodził? ASO chce za to 120pln. Czy gdzieś > indziej poza ASO moge zakodować kluczyk? > Prosze o pomoc. nie jest to jakaś kwota zaporowa, kiedyś było dużo drożej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 > nie jest to jakaś kwota zaporowa, kiedyś było dużo drożej W tej chwili jest to koszt 270 pln poza ASO W ASO ok 500-600 pln mowa o kluczyku zwykłym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 > Witam > Mój IMMO nie rozpoznaje kluczyka "scyzoryka". Zapasowym odpalam auto bez problemu. Dzwoniłem do ASO > i powiedzieli że zakoduja ponownei kluczyk i powinno pomóc. I teraz pytanie, czy faktycznie > moze tak być że sie sam "rozkodował" czy jednak uszkodził? ASO chce za to 120pln. Czy gdzieś > indziej poza ASO moge zakodować kluczyk? > Prosze o pomoc. wieczorem napiszę Ci więcej szczegółów co i jak EDIT więc po kolei 1. Panda ma immo kodowany systemem Code 2 ( zawiera transponder 46 crypto) 2. z tego co mi wiadomo jest problem z kodowaniem tego typu kluczyków. 3. Ponieważ w grudniu zgubiłem kluczyk ( ale go znalazłem to się dowiadywałem ile kosztuje jego dorobienie. W Rzeszowie robią poza ASO tutaj koszt ok 270 pln cena dotyczy zwykłego kluczyka 4. w przypadku scyzoryka problem jest poważniejszy ponieważ jak padła sama pastylka to jest ona zintegrowana z płytką sterownika centralnego zamka Zrobiłem foto takiej płytki masz zaznaczony immo co bym zrobił w Twoim przypadku? Jeśli okaże się że immo po ponownym kodowaniu nie śmiga to zakodować poza ASO samą pastylkę i przykleić po odwrotnej stronie tej płytki np taśmą dwustronną i będzie śmigać, tym bardziej że zapewne pilot (czyli otwieranie zamykanie ) działa bez problemu Dorabianie kompletnego scyzoryka to koszt ponad 600 pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wozniak Napisano 12 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Po południu było wolne miejsce wiec pojechałem do ASO. Przy okazji wymiany oleju opowiedziałem o moim problemie z immo i kluczykiem scyzorykiem. Pan zaproponował mi ponowne zakodowanie i dał nadzieję że kluczyk ożyje. Podpięli examiner sprawdzili i elektryk powiedział że niestety kluczyk jest uszkodzony, nie udało się zakodować od nowa. Pogodzony zabrałem kluczyki zapłaciłem i stwierdziłem, że przestał działać pilot ze scyzoryka. Wróciłem wkurzony do ASO i dowiedziałem sie że tak ma być po zresetowaniu i wyczyszczeniu kluczyka przestaje działać także centralny. Czyli kluczyk na śmietnik , zamów nowy! Kazałem przywrócić im poprzedni stan, (dużo nerwowego gadania) argumentująć że nie zostałem poinformowany o tym że może się tak stać, na co ASO stwierdziło że zawsze jest takie ryzyko i podpisałem zgodę na wykonanie usługi kodowania kluczyka. W celu "pogodzenia" zaproponowali wymianę kluczyka na nowy w tym kodowanie gratis za ok. 580pln! Podziękowałem im ( na razie) i powiedziałem że będe reklamował usługę. Jestem wp...ny! Poradźcie co zrobić: walczyć z ASO i pisać reklamację? Czy kupić nowy kluczyk u nich? A tak w ogóle to o co chodzi z tym powiązaniem immo i central w kluczyku? Nie miałem o tym bladego pojęcia, myślałem że immo to immo (pastylka niepodłączona z elektroniką która sie zepsuła). Poza tym nie ufałem temu elektrykowi, szybko to robił i stwierdził diagnozę; po całej sytuacji jeszcze raz proponowałem aby podłączyli się examinerem , ale nie chcieli... Poradźcie co zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Zapewne byłeś w Auto Res-ie- czyli norma ta firma już dawno powinna mieć odebraną autoryzację za kompletną ignorancję i brak podstawowej wiedzy Po prostu matoł usunął z pamięci body kluczyk i po ptokach Przygotuj pismo do FAP ale nim je wyślesz zadzwoń na infolinię do FAP i opisz ustnie całą sytuację ze szczególnym naciskiem na fakt iż nie poinformowano Cie o ryzyku związanym z dalszym uszkodzeniem kluczyka i zrobili to bez Twojej zgody i wiedzy. Żądaj nowego kluczyka i tyle na koszt Dealera bo oni go uszkodzili. Gwarantuję że podejście do Twojej osoby w tym pierdzołku zmieni się diametralnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wozniak Napisano 12 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 > Zapewne byłeś w Auto Res-ie- czyli norma > ta firma już dawno powinna mieć odebraną autoryzację za kompletną ignorancję i brak podstawowej > wiedzy > Po prostu matoł usunął z pamięci body kluczyk i po ptokach > Przygotuj pismo do FAP ale nim je wyślesz zadzwoń na infolinię do FAP i opisz ustnie całą sytuację > ze szczególnym naciskiem na fakt iż nie poinformowano Cie o ryzyku związanym z dalszym > uszkodzeniem kluczyka i zrobili to bez Twojej zgody i wiedzy. Żądaj nowego kluczyka i tyle na > koszt Dealera bo oni go uszkodzili. > Gwarantuję że podejście do Twojej osoby w tym pierdzołku zmieni się diametralnie Czyli Darku można to było zrobić bez usuwania funkcjonalnosci centralnego zamka? Bo oni twierdzą że nie można było. I druga sprawa czy kluczyk jest do uratowania np. poza ASO jeżeli faktycznie jest skasowany z body? I czy da sie wtedy odzyskać immo i sterowanie centralnym czy tylko immo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 > Czyli Darku można to było zrobić bez usuwania funkcjonalnosci centralnego zamka? Wiesz - tego nie wiem - wiem na pewno że o takim zagrożeniu powinni Cie wcześniej poinformować i wówczas byś był świadom ryzyka Bo oni twierdzą że > nie można było. Jassne- jak zwykle robią z cżłowieka kretyna I druga sprawa czy kluczyk jest do uratowania np. poza ASO jeżeli faktycznie > jest skasowany z body? I czy da sie wtedy odzyskać immo i sterowanie centralnym czy tylko > immo? Z tego co wiem raz wykasowany kluczyk z Code 2 jest już nie do zakodowania ponownie- rzekome względy bezpieczeństwa. Z tego co mi wiadomo to samo jest ze sterownikiem centralnego. Wojtku- walcz z FAP, a jak się nie uda to będziesz kombinował- może zadzwoń tutaj - specjalizują się w naprawie wszelkiej elektroniki grupy Fiata. Procedura zakodowywania nowego kluczyka polega na tym, iż zamawiasz z dołączonej do dokumentów karty w ASO kluczyk. Następnie tzw surówka ( tj wycięty jest tylko grot) jest programowana do immo i sterownika centralnego przy pomocy Examinera już na miejscu w ASO. W z tego co wiem przypadku lkuczyków z Code 2 może taką próbę wykonać TYLKO RAZ. dlatego np - TAKI zestaw z Allego, mimo że nowy jest nie do zainstalowania w autku. Musiałbyś mieć do zestawu oryginalny body oraz sterownik silnika. Skąd to wiem- rozpoznawałem temat gdy dorabiałem kluczyk scyzoryk i przy ostatnich przygodach z jego zagubieniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 podpisywałeś coś w czym było by napisane, że trzeba się liczyć, iż może nastąpić uszkodzenie kluczyka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wozniak Napisano 13 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 > podpisywałeś coś w czym było by napisane, że trzeba się liczyć, iż może nastąpić uszkodzenie > kluczyka? Nic takiego nie podpisywałem. Podpisałem tylko papier gdzie było napisane: Test - próba kodowania klucza i akceptację ceny usługi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 > Nic takiego nie podpisywałem. Podpisałem tylko papier gdzie było napisane: Test - próba kodowania > klucza i akceptację ceny usługi. no to nie byłeś poinformowany o ryzyku, jeżeli dobrowolnie nie zechcą naprawić swojego błędu, zadzwoń do fap Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wozniak Napisano 13 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 > no to nie byłeś poinformowany o ryzyku, jeżeli dobrowolnie nie zechcą naprawić swojego błędu, > zadzwoń do fap Nie chcą, będe kontaktował się z FAP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 > Nie chcą, będe kontaktował się z FAP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2fast Napisano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Proponuje przyjechać do Krosna Z problemem poradzimy sobie jakoś co do ceny to zawsze można się jakoś dogadać W razie w wal na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paulluck Napisano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Podłączę się pod temat. Czy kupując TAKI zestaw na Allegro i mając oryginalnie jeden syzoryk i jeden zwykły klucz da się z tego zwykłego przenieść immo do tego zakupionego na Allegro scyzoryka tak żeby jeszcze tym nowym scyzorykiem dało się otowierać i zamykać auto? Jak ktoś nie załapał to chodzi mi o to żeby mieć do Pandy 2 scyzoryki lub w razie awarii oryginalnego scyzoryka nie bulić 600 zł za nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ryba81 Napisano 15 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 dołączę się do pytania kolegi, czy mając oryginalny scyzoryk ze sterowaniem centralnym i zwykły kluczyk, po zakupie innego scyzoryka i przełożeniu do niego grota i "pastylki" ze zwykłego kluczyka da radę jakoś zaprogramować/uruchomić w nim sterowanie centralnym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
