Otwór centrujący, w którym miejscu opisany na feldze?
Poszukuję felg do alfy 156 (rozstaw śrub 5X98, otwór centrujący 58,1, ET 30-40). Znalazłem fajne alessio w rozmiarze 5x100, ET 38 tylko nie wiem jaki mają rozmiar otworu centrującego, szczerze mówiąc nigdy nie patrzyłem na oznaczenia felg i nie wiem gdzie go szukać, sprzedający również nie widzi, w którym miejscu może być to napisane niewiem.gif
chyba nie ma na laczku, bynajmniej ja na dwoch zestawach nie mialem
ja szukalem po modelu felgi, znalazlem 3 opcje jakie moga wystepowac, pojechalem do sklepu i przymierzylem tulejki
ale to w Twoim przypadku nie ma zastosowania - popros moze sprzedajacego niech jakos zmierzy otwor
Trzeba zmierzyć, standardowo średnicy otworu nie podaje się w oznaczeniu felgi. Dedykowane przeważnie mają właściwy, a uniwersalne jakiś maksymalny pod pierścień centrujący, rzędu 75mm.
Sprzedawca już poproszony o zmierzenie otworu. Problem w tym, że dostępne są różne rozmiary tych felg. Mało brakowało a kupiłbym ostatnio z otworem 57,1 mm, przypomnę, że u mnie jest 58,1 mm, taka mała różnica może być trudna do zmierzenia zwykła suwmiarką.
> Zawsze wtedy można roztoczyć otwór
nie wiesz moze jakie to koszty? bo szukamy felg do cc brata i mamy na oku 56.6 od opla a trza przetoczyc na 58 grinser006.gif
> przetoczyc na 58
roztoczenie roztoczeniem ale fiat ma rozstaw śrub 4x98 a opel 4x100 swiety.gif
no i? zlosnik.gif a o srubkach plywajacych slyszal?
> no i? a o srubkach plywajacych slyszal?
> Słyszał ale raczej niepochlebne opinie
mlody uzywa auta w miejskiej jezdzie do max 60km/h
> coz moze mu sie zlego z tym stac?
Nie twierdze że coś musi sie stać, jak felga siedzi dobrze na piaście to bedzie ok wink.gif
Ale widziałem już na własne oczy pourywane takie śruby, z tym że to była ewidentna głupota kierowcy bo otwór w feldze był znacznie większy od średnicy piasty a kierowca upalał auto dość mocno (były sruby pływające i rozstawy 5x110 i 5x112)
Przecież to aż jeden mm różnicy, co za problem zmierzyć to zwykłą suwmiarką? niewiem.gif
te, mądrala - jak będziesz miał patrzałki 30 dioptrii na nosie to pogadamy... biglaugh.gifhehe.gif
Kumpel wulkanizator średnio poleca felgi gdzie nie pasuje rozstaw śrub + zwiększenie otworu centrującego (co innego zmniejszenie)
Panowie to jeszcze jako zupełny laik kolejne pytanie...dowiedziałem się, że gość miał te felgi na seacie leonie (otwór 57,1) ale dołożone były dystanse, czy dystans przy okazji może pełnić funkcję otworu centrującego? Z dystansami otwór wynosi +/- 56, bez dystansów +/- 61. Właściciel chyba dokładniej nie potrafi tego zmierzyć, stąd mój tok myślenia, że ciężko będzie określić czy to ma 57,1 czy 58,1 zlosnik.gif
imo nie dystans tylko pierscien centrujacy
szukaj swojego rozmiaru jakiś tekst
> przetoczyc na 58
ok 10zł za felgę
Inny rozstaw śrub to może nie być rewelacja, ale roztoczenie otworu dobrze zrobione raczej w niczym nie powinno szkodzić
opłacalne IMO tylko w unikatowych i drogich felgach.
bo potrzebny jeszcze był pierścień centrujący, na śrubach pływających ciężko jest dokręcić felgę idealnie prosto, jeśli nie wycentrujesz jej na piaście, krzywo wkręcił i taki był finał.
taki, że do małych felg suwmiarka się nie mieści, w celu zmierzenia otworu centrującego.
tak, może. w praktyce wygląda to tak, że masz dystans z kołnierzem centrującym, na którym opiera się felga, tak jak na piaście. W przypadku grubych dystansów, przy których już nie zostaje "ciała" piasty, tak to się powinno robić. Albo masz dystans z innym pierścieniem, idealnie dopasowanym do felgi (wtedy można założyć felgę i z mniejszym i z większym otworem centrującym), albo masz dystans z takim samym pierścieniem jak na piaście, a ew różnicę korygujesz zakładając pierścień centrujący (ale tylko dla felgi o większym otworze niż rozmiar piasty). Jeździłem już na kilku różnych zestawach o innym rozstawie i otworach używając dystansów i śrub pływających i jeśli wszystko jest zrobione z głową to nie ma prawa nic się stać, a auto było szybkie. Przykład dla zobrazowania: Fiat SC 1.2 16v, rozstaw śrub 4x98, otwór centrujący 58,1mm. Felga Schmidt Modern Line 13x7, rozstaw 4x100, otwór centrujący 63,3mm. Z przodu dystans 16mm z wytoczonym pierścieniem pod rozmiar felgi - 63,3mm, z tyłu z powodu mniejszego ET felgi dystans niepotrzebny. Aby dobrze osadzić felgę na piaście zastosowany plastikowy pierścień centrujący z 63,3mm na 58,1mm. Do kompletu oczywiście śruby pływające na obu osiach. Żadnych bić kierownicy ani innych nieprzyjemnych sytuacji, nawet przy dużych prędkościach. Nadmienię tylko, że pod każde moje felgi zamawiam dystanse pod konkretny wymiar. Jeśli masz jakieś pytania to śmiało pisz, postaram się wyjaśnić wink.gif
Czesto ten parametr akurat nie jest nigdzie na feldze napisany.
Dzięki kolego, konkretna odpowiedź ok.gif Czekam na jakieś info od właściciela, miał wysłać wczoraj fotki i lipa. Jak tylko pojawią się nowe pytania to będę truł głowę zlosnik.gif
> Dzięki kolego, konkretna odpowiedź Czekam na jakieś info od właściciela, miał wysłać wczoraj
z tego co wcześniej się dowiedziałeś, felga ma otwór centrujący 61,1mm, Renault m. in. ma taki otwór. Więc jeśli ET i szerokość Ci pasuje to wystarczy plastikowy pierścień i pływaki. Pamiętaj, że ET i szerokość to ważny parametr, bo może się okazać, że felgi będą zaczepiać o elementy zawieszenia, lub wystawać za bardzo. Dodatkowo wg mnie, jeśli felgi nie są jakieś super, to nie warto pchać się w takie cuda, tylko kupić coś p&p, bo jednak pływaki, dystanse, pierścienie to dodatkowe koszta, wcale nie małe.
