Skokowe działanie obrotomierza
Ostatnio zauważyłem, że podczas dynamicznej jazdy i zmiany biegów, wskazówka obrotomierza ma dziwne tiki - skacze po kilka mm, a nie chodzi płynnie.
Dzisiaj znów na niskich obrotach przy ruszaniu widziałem, że też skokowo działa. Ki czort?
Auto od dawna mi poszarpuje przy przechodzeniu do hamowania silnikiem i potem po lekkim dodaniu gazu. Ale tu nowe zjawisko doszło.
Sprzęgło?
Przepustnica?
Coś w mechaniźmie różnicowym?
Zegary?
p.s.
Właśnie jeszcze raz sprawdziłem na postoju, na luzie i po dodaniu a następnie poszczeniu pedału gazu wskazówka skokowo opada ... więc sprzęgło i przeniesienie napędu nia mają nic do rzeczy. Zostaje raczej elektryka hmm.gif
Zapewne sam obrotomierz, bo są raczej marne szanse, żeby sygnał sterujący skokowo zmieniał częstotliwość.
> częstotliwość.
Też tak mi się wydaje, bo zdjąłem rurę z przepustnicy i widać, że prawie czysta i działa płynnie. Silnik też płynnie schodzi z obrotów. Więc pewnie sama wskazówka zaczyna break dance no.gif
Inna sprawa to poszarpywanie w czasie jazdy, ale to pewnie tarcza sprzęgła, której nie wymienili na gwarancji, a powoli umiera zlosnik.gif
Witaj w klubie ludzi z problemami z elekronika licznika.
> W momi samochodzie pojawiają się kolejno wszelkie usterki, które pojawiają się pojedynczo u innych
Myslalem, ze to tylko ja mam takie szczescie, ale te liczniki to chyba standardowa sprawa, bo jak zadzwonilem na miejscowy szrot gdzie Lacka maja uslyszalem "Panie, gdybym mial ich tu caly tabun to pewnie i tak juz by poszly".
Rok temu elektryk/elektronik samochodowy
uratowal mi padniety predkosciomierz, nie znam zasady dzialania wskaznika temperatury cieczy chlodzacej ale moze tez poratuje.
Przejedz sie i Ty do jakiegos rozgarnietego typa, chyba ze w Twoim regionie stawki za robote przekraaczaja wartosc zakupu nowego (pod warunkiem gdy jest pewnosc, ze to licznik).
PS. Dzis mase czasu stracilem na wymiaanie filtra klimatyzacji, nie musze chyba mowic ile @#$%^&*()(*&^%$ dosstaalo sie tym wrednym koreanczykom rotfl.gif
piszesz o filtrze kabinowym ?
wymiana tego filtra zajmuje 5min bez rozbierania czego kolwiek
filtr sie lamie w polowie i zgina, nie ma problemu z wymiana
nie wiem czemu ludzie tak na to narzekaja
Tak
W taka pogode, pod blokiem, nie stanowi to przyjemnosci.
Zwlaszcza, ze robilem to 1-szy raz, a pod schowkiem mam jeszcze poleczke skutecznie ograniczajaca dostep.
W efekcie odkrecilem caly schowek nurkujac w poszukiwaniu magicznych 4 srobek od zaslepki filtra.
Tym, ze sie filtr lamie tez bylem deko zaskoczony, bo w instrukcji nic nie wspomnieli o tym.
W takiej Fabii np robisz wszystko 1 reka, przesuwasz 2 blokadki, wypada filtr, wkladasz nowy i od nowa blokujesz.
> dostep.
> nie trzeba - trzeba tylko wyciągnąć wycieraczki
W czwartek wymianiałem filtr i schowek wyjmowałem. Tak, czy owak, nie jest to jakieś większe halo.
> A masz tą dokładkę do schowka?
mam taką małą półeczkę
Nie chciało mi się sprawdzać, czy da się to zrobić bez wyjmowania schowka, zwłaszcza, że robiłem to z miejsca kierowcy. smile.gif
> Schowek trzeba wymontować
mam tez ta poleczke i nawet bez wyciagania wycieraczki da rade szybko wymienic filtr ok.gif
wycieraczke wyciaga sie tylko po to zeby ukleknac na niej obok samochodu ...
> nic nie trzeba demontowac
Masz racje, nie trzeba, ale dziekuje klekac obok samochodu przy temperaturze -5 na 10cm warstwie sniegu, niestety brak garazu utrudnia najprostsze czynnosci.
Postura tez swoje robi i nie latwo jest mi sie wygac w palak jak przecietnemu szczupakowi.
