jak usunąć drobną rysę.
No i moje autko zostało rozdziewiczone. Jakiś kundel zrobił mi ryskę. Niewielką, ma jakieś 7cm. Wygląda to tak jakby zarysował tylko wierzchnią, bezbarwną warstwę i ona zarysowana zrobiła się biała. Pod spodem widać nienaruszony czarny lakier. Jak to usunąć, żeby w miarę nie było widać, nie stworzyć jakiegoś ogniska korozji i nie malować całego elementu?
Zacznij od wypolerowania rysy Automaxem. Jak cały "klar" został zdarty, to oklej dokładnie taśmą malarską okolice rysy i bezbarwnym w sprayu uzupełnij ubytek, potem po dokładnym wyschnięciu wypoleruj też Automaxem lub podobną pastą o właściwościach lekkościernych. Przy odrobinie wprawy da się takie uszkodzenie naprawić profesjonalnie pod domem za kilkanaście złotych.
Dzięki za odpowiedz. Drobne pytania: O co chodzi z tym doświadczeniem z automaxem? Wprawy nie mam. Zabierać sie do tego czy jechać do lakiernika? Jeśli sie zabiorę to ile tej pasy, jaka "szmatka" i dociskać mocno czy delikatnie?
Ten lakier bezbarwny to obojętnie jaki i czy pryskać czy spryskać jakąś inną powierzchnię i nabrać jakąś zapałką i w ten sposób uzupełnić ryskę?
A może po prostu odpuścić i pojechać z tym do jakiegoś lakiernika. Nie mam parcia, żeby to zrobić za darmo a lakiernik weźmie pewnie z 5o zł. Tylko czy mnie nie zabije śmiechem, że z taką pierdą do niego jadę? smile.gif
> dokladnie,TEMPO czyni cuda...
Zgadza sie- cuda. Twozy ladne rysy, ktore maskuje zawartymi w sobie wypelniaczami na bazie sylikonu. 3-4 mycia, wartswa wypelniajaca sie wyplucze i zapraszam na ogledziny pod dobrym oswietleniem hehe.gifzlosnik.gif
Nie dramatyzuje. Przy obecnie produkowanych lakierach rozcienczalnych w wodzie, kultowa pasta tempo narobi wiecej szkody niz pozytku.
Zgadzam sie, ze pierwsze chwile po jej uzyciu efekt bedzie bardzo fajny, gdyz pasta dzieki drobinkom sciernym pozbedzie sie warstwy zmatowialego lakieru.
Ale praktycznie nie ma szans wyprowadzic tej pasty w taki sposob, zeby efekt byl zadawalajacy wiecej niz do 4-tego mycia zlosnik.gifok.gif
Kolejna sprawa to przy nastepnym uzyciu tej pasty zaopatrz sie w miernik grubosci lakieru, najlepiej profi- ktory mierzy z dokladnosci do 2 mikronow. I przy takim "wycinaiu" rysy zobacz jak beda efekty...
No dobra,to jaka paste zastosowac, aby byla wzglednie malo inwazyjna dla lakieru? smile.gif
> jak beda efekty...
rysa zejdzie na pewno, a z grubością lakieru nie dramatyzujmy ale jest jedno ale.... niech potem popatrzy na polerowany element w słońcu- będzie pełen rys i hologranów no.giffacepalm.gif
Jak już usuwać to nie środkiem pastopodobnym, gdyż to takich należą wszelkiej maści pasty Tempo, Automax-y itp
Polecam np dość mocny ten środek,
słabszy
ten lub średni taki
Przed użyciem musisz umyć element, oszuszyć i nakładać nie szmatą ale np aplikatorem i wcierać aż się wchłonie i pozostałość przetrzeć np mikrofibrą waytogo.gif
Ja pracuje tylko na zestawie past 3M. Ale smialo bierz cos od Meguiars- sa tansze a do zastasowan amatorskich wystarcza w zupelnosci ok.gif
Nie wiem jakie wielke masz te rysy i ile chcesz wydać. Ale u mnie Ultimate Compound + czarna miękka gąbka na wiertarce zrobił robotę
Rysę starałem się opisać w pierwszym poście. Myślę, że nie jest większa niż te na Twoim zdjęciu. Co do tego ile chcę wydać to najchętniej nie wydawałbym nic ale jak już muszę to tyle ile trzeba. Myślałem, że pojadę po prostu do lakiernika ale jak Was czytam i widzę jak łatwo można coś sknocić to mimo, że nie lubię sam robić takich rzeczy to boję się dawać tego w obce ręce.
Pytanie tylko czy dobrze rozumiem, że w tym przypadku nie ma już potrzeby pryskać tego lakierem? No i czy koniecznie trzeba to robić wiertarka czy mikrofibra i trochę cierpliwości wystarczy?
Trochę cierpliwości i dasz radę ok.gif-jak się nie masz wprawy to używanie maszyny polerskiej może tylko zaszkodzić.
Więcej o pucowaniu masz na http://forum.kosmetykaaut.pl/ waytogo.gif
Możesz ręcznie z tym , że zajmie ci to dużo wiecej czasu. Ja akurat miałem bardzo miękką gabke i wiertarke z regulacja obrotów więc moglem sobie pozwolic na taka zabawe
> Po tym dajesz jeszcze wosk coli ?
Na zime mam Collinite 845 latem Poorboy's Natty Red
  • 4 tygodnie później...
No i kupiłem Meguiars Ultimate Compound, spędziłem nad ryską jakieś 40 min i efekt jest ZEROWY! Rysa nie zmieniła się ani o jotę. Coś zrobiłem źle? Za krótko? Czy po prostu rysa za głęboka?
Czym to robiłeś ?
> Czym to robiłeś ?
Aplikatorem (taką okrągłą żółtą gąbką) i mikrofibrą.
U mnie UC recznie tez szalu nie robil . Dlatego kupilem miekka gabke za 10zl na wiertarke. I jak widac wyzej efekt widoczny . Przy miekkiej gabce wiertarce z regulacja i rozsadku nic nie nabroisz. Wiem ze wiertarka nie jest od takich rzeczy. Ale nikt rozsadny nie kupi nawet taniej polerki do 1 rysy
Ale to nie chodzi o to, że nie ma szału. Tu nie ma najmniejszego efektu. Przyjrzałem się dokladnie.
zrób foto rysy z bliska i pod kątami- oceni się czy tylko uszkodzony klar czy coś więcej - bo tak ciężko z opisu wywnioskować
Widocznie głębsza rysa + twardy lakier i ręcznie nic nie zdziałasz
Niełatwo zrobić zdjęcie jak to teraz wypucowane i swieci się jak psu wiadomo co . Ale 2 względnie wyszły jakiś tekst
> wyszły jakiś tekst
Tam gdzie rysa nie jest "do bialego" to bierzesz ta paste co kupies i sie bawisz az bedzie skutek ok.gif Na Twoim kolorze lakieru powinno to sie w koncu "zgubic".
Tam gdzie jest "biale" to sprawa jest nastepujaca. Kupujesz lakier zaprawkowy z uwtardzaczem. Popros o lakier o ton, dwa tony jasniejszy. Wykalaczka w dlon i delikatnie zaprawiasz. Delikatnie i powoli- jedna warstwa. Potem czekasz az zaschnie- mozesz przyspieszyc ten proces grzejac halogenem czy suszarka, opalarka. Potem druga warstwa i ile bedzie trzeba, zeby bylo w miare rowno. Zeby nie bylo czuc rysy przy przejezdzaniu paznokciem. I potem pasta, ktora kupiles i polerujesz. Innego wyjscia nie ma.
> Gdyby od razu byla taka fotka to nie byloby rozmowy
Co do reszty to pytania:
1. Lakier zaprawkowy z utwardzaczem. To się kupuje w 2 pojemnikach i miesza? Czy tylko jeden pojemnik? Jeśli jeden to można kupić też bez utwardzacza? Jaka jest różnica?
2. Kolor. Piszesz, że o ton jaśniejszy. Dlaczego? Bo wypłowiał już nieco? Auto ma rok więc nie wiem czy już zdążył się zmienić.
> wyszły jakiś tekst
Przecież tu podkład widać
Kup gotowy lakier zaprawkowy dla danego modelu, nakładasz kilka warstw w odstępach co najmniej kilkugodzinnych, papierem wodnym o gradacji 2000 wyrównaj i potem UC wypoleruj
> No przecież od razu pisałem, że jest białe.
Najlepiej popros, zeby byl w jednym pojemniczku, zebys nic nie musial mieszac tylko od razu nakladac ok.gif
Jak kupisz bez utwardzacza to Ci bedzie schnal ten lakier pare lat zlosnik.gif
Dlatego jasniejszy, bo zaprawka jakbys nie robil wyjdzie ciemniejsza od Twojego lakieru. Dlatego aby zniwelowac ta roznice wez jasniejszy.
> To sie nie zrozumielismy, zdarza sie
> nakladac
OK, to już wszystko jasne. Zabiorę się za to jak się zrobi trochę cieplej i zdam relację.
Dzięki
No i wiedziałem, że nie będzie to takie oczywiste.
Mój kolor to 819. W ASO mi powiedzieli, że mogą taki zamówić ale jak zapytałem o taki ale 2 tony jaśniejszy to mi powiedzieli, że nie wiedzą jaki to i jak im powiem dokładnie kod to mi sprowadzą. Ponadto oferują mi 2-składnikowy i za cenę ok. 50zł.
Znalazłem taki. Byłby chyba OK ale to nie jest jaśniejszy tylko identyczny. Jaki będzie kod 819 o dwa tony jaśniejszy? I co jak nie będą takiego mieli?
Widziałem też ogłoszenia na allegro, gdzie podaję kod, model auta i rok produkcji (najlepiej z miesiącem) i oni specjalnie pod to mieszają.
Doradźcie, proszę, jaki kupić.
Jedziesz do profi firmy zajmujacej sie dobieraniem/mieszaniem lakieru. Ogolnie do sklepu z lakierami samochodowymi i mowisz OCB. Lakier bedzie zrobiony na miejscu.
kup taki jak podałeś w linku i będzie dobry- nie wpadajmy w paranoje to tylko malutka ryska. Nałóż parę warstw wyrównaj, spoleruj i zapomnij
Więc i ja dołącze się do tematu zlosnik.gifMam Bravkę w kolorze 820Ink Black czyli można powiedzieć czarny. Niestety samochód kupiłem w zimie bo dojrzałem go w D i nie chiałem 2 razy jeździć z PL do D wiec odrazu go wziąłem. Niestety na wiosnę powychodziło pełno malutkich rysel na błotniku tynym niestety oraz jedną na drzwiach kierowcy. Niestety rysy były głębokie bo do podkładu. Po krótkich przemyśleniach pojechałem do lakiernika który dorobił mi 100ml bazy. Przez zaprawkowaniem kazał mi wodnym papierem ściernym zmatowić lakier i go odtłuścić. Dopiero po tym zabiegu mogłem nakładać bazę. Nakładałem kilka warstw w krótkich odstępach czasu(ok. 3min) tak aby lakier zapełnił rysę. Po odczekaniu kilku godzin zabrałem sie za wyrównywanie powłoki lakierniczej. Do tego celu użyłem wodnego papieru ściernego(ok. 2000-2500 teraz dokładnie nie pamiętam bo w lato to robiłem). Po paru minutach ciężkiej roboty powłoka stała się idealnie gładka. Po wyschnięciu matowy lakier uraczyłem pastą polerską a w efekt sam nie mogłem uwierzyć. Rysa stała sie niewidoczna(tylko ja będe widział ze było coś tam robione). Na zdjęciach makro widać minimalnie inny kolor lecz z dalszej odległości nic takiego nie ma. Niestety wszystkich rys nie udało mi sie usunąć ze względu na brak czasu a był to koniec mojego urlopu frown.gif. W te wakacje biorę się znów do roboty wink.gifJak się dokopie do zdjęć to wrzuce i potwierdze wszystko to co napisałem. ok.gif
> Więc i ja dołącze się do tematu Mam Bravkę w kolorze 820Ink Black czyli można powiedzieć czarny.
Dzięki za szczegółowy opis. Jaki papier do zmatowienia? Przetarłeś tylko "wewnątrz" rysy?
Przy pierwszym podejściu nie matowiłem lakieru i to był błąd bo podczas wyrównywania powłoki lakier zaczął odpadać razem z wypełnieniem rysy. Dopiero po zmatowieniu okolicy rysy wodnym papierem ściernym ok. 1500-2000 lakier się zaczął trzymać klaru ok.gif
> oswietleniem
Wieki temu mój RazDwaSześć był poleciany cały Tempo i efekt był na prawdę ok.gif
Po lewej Tempo, po prawej nie ruszane:
Po nastu myciach CAŁY zrobił się bardziej matowy niż po prawej 893goodvibes.gif
