ESP - da radę?
> Jak w temacie, czy da radę dołożyć ESP? Jeśli tak to co trzeba?
Pytałem już o to. Nie da rady.
Co w takim razie trzeba zmienić? Body? Pompę ABS? Wiązkę?
Nie widze starego wątku na szybko, ale na pewno za dużo do zmiany aby to miało sens...było tego warte..
Musiałbyś wymienić przewody hamulcowe, pompę ABS na ESP, dołożyć czujnik skrętu i pewnie zosiować proxy.
Generalnie koszty by Cię zabiły.
Pozdrawiam BAS
> proxy.
> Pozdrawiam BAS
nie tyle koszty co aspekty techniczne mnie interesują
dlaczego zmianić przewody hamulcowe? czujnik skrętu jest w kierownicy już
Technicznie to da się wszystko, nie pamiętam do jakich wniosków wtedy doszliśmy.
Bo przy ESP są grubsze niż przy ABS.
Co on tam robi(skąd się wziął w aucie z ABS)?
Pozdrawiam BAS
jak mnie pamiec nie myli CITY korzysta z tej czujki
Aha.
A przy ESP nie ma w samochodzie gdzie jakiegoś żyroskopu?
Pozdrawiam BAS
> Aha.
> Pozdrawiam BAS
Są na pewno czujniki przyspieszenia bocznego i obrotu wokół osi, nie wiem czy razem czy osobno.
To miałem na myśli pisząc o żyroskopie.
Pozdrawiam BAS
Dokładnie to (razem/zespolone) ok.gif
Pisałem kiedyś cenę wg ASO coś ponad 2tys zł ( jak robił zwarcie czujnik klimy wywaliło błędy czujnika przyśpieszenia i czujnika na wale "błędnie" - zawieżyłem i poszedłem po ceny do FIATA faint.gif)
Najlepiej to byłoby kupić rozbitka na części i przełożyć graty.
Zwykle takie rzeczy przeżywają po wypadkach. Najwyżej przewody
nowe, bo mogły się pogiąć/zerwać.
a już zupełnie najlepiej to by było trafić przy zakupie na taką wersję wszystkomającą i potem tylko patrzeć jak to wszystko się po kolei sypie biglaugh.gif
niestety, fabryka już to sobie tak policzyła, aby nie każdego było stać na wypas przy zakupie, więc i po latach nie ma łatwo... na placu boju pozostają jedynie pasjonaci brawo.gif
eeeee się rozmarzyłem, ja nie żałuje esp bo... mam i polecam waytogo.gif najbardziej zaś brakuje mi... 2,4L .. i czasem sobie to rekompensuje zwiedzając zakresy obrotów slinka.gifod 4-6 krpm
