[H] Zgrzypiące zawieszenie
Zawieszenie nie ma żadnych luzów, nie puka nie stuka, autko dobrze się prowadzi, ale...
Na poprzecznych nierównościach (policjant itp) bardzo zgrzyta całe zawieszenie podczas dużego wychylenia zawieszenia angryfire.gif brzmi to jak w starym zaporożcu.
Gdzie szukać przyczyny niewiem.gif . Na blacie 100kkm, ale realnie trzeba liczyć 200kkm.
Gumy mocujące drążek stabilizatora do nadwodzia. Tak samo jest w Astrze G.
Z kanału powinieneś wyczuć że stabilizator ma luz góra -dół
potwierdzam rację przedmówcy, też tak miałem w AII po 19 tys km przebiegu i na pierwszym przeglądzie gwarancyjnym wymieniono na gwarancji. Odgłosy potwora z filmu OBCY.
pzdr
mam to samo, da radę wymienić te gumy bez kanału?
Ja jestem po wymianie i skrzypi crazy.gif Ale zauważyłem ,że występuje to przy minusowych temperaturach
Nie. Nawet z kanałem to klnie.gif gimnastyka Bo nie dość że torxy to dostęp taki że klucz musi byc chyba z gumy.
> Ja jestem po wymianie i skrzypi Ale zauważyłem ,że występuje to przy minusowych temperaturach
Ułoży sie smile.gif Ja już 2 razy naprawiałem. Raz wymiana a raz dołożyłem kawałek gumy z dętki rowerowej. Za każdym razem przestawało skrzypieć
Mam to samo w Asi H, przy minusowych temp. skrzypi, jest troszkę powyżej +1 i skrzypienie ustępuje
Też tak miałem zeszłej zimy, potem było ok i tej zimy temat wrócił. Mechanik mówił że nie ma sensu wymieniać (nie pamiętam jakmówił co to było).
Mam to samo, ale w astrze G.. Po przejechaniu ok 10 km problem ustepuje... Myslalem, ze auto mi sie rozlatuje
wymieniłem na nowe oryginały i nic nie skrzypi-wcześniej jak auto postało cały dzień na mrozie to też skrzypiało i stukało
po wymianie cisza
> po wymianie cisza
To dodajmy do tego jeszcze astre f, na początku zeszłego roku wymieniałem całe zawieszenie i niestety tej zimy pojawiły się skrzypienia, jeszcze dodatkowo mam skrzypienia przy skręcaniu kołami i też po przejechaniu około 10 km hałas ustępuje.
Może jak się trochę odkuje to powymieniam, ale póki co jeżdżę.
PZDR VEN
Na razie tak będę jeździł, a na wiosnę na kanał i się zobaczy
tak jak pisałem skrzypiało wymienili w ASO i teraz czy -20 czy + 20 nie skrzypi ani, ani smile.gif
pzdr
