Opóźnienie zasilana przy montażu kierownicy wielofunkcyjnej
w który obwód wpiąć moduł opóźnienia czasowego, wpinacie to w kierownicy czy pod osłona? najchętniej bym widział fotki.
A po Ci ten moduł?
Pozdrawiam BAS
> rozumiem, że przez to przebrnąłeś...
tak dawno temu i przeoczyłem że jest tam wyraźnie napisane żeby ciąć przewód do pina 5 we wtyczce :/
znaczy do zamknięcia?
> A po Ci ten moduł?
> Pozdrawiam BAS
chce oszukać body compa przy teście cana, żeby kierowajka zaczęła działać a nie migało mi nic na pulpicie.
no chyba że technika poszła do przodu i inaczej da się to zrobić?
jeśli nic się nie zmieniło w temacie uruchamiania kierownicy multifunkcyjnej tam gdzie jej nie było. To zamykaj.
Po Lisku chyba się już nikt nie doktoryzował, zaczekajmy jeszcze na niego 20.GIF
> pulpicie.
Aha czyli po prostu nie wiesz, że wystarczy zosiować proxy przy pomocy FES i przebieg nie mruga i jest check OK.
Pozdrawiam BAS
> jest check OK.
> Pozdrawiam BAS
no nie wiedziałem choć po cichu liczyłem że ktoś do tego doszedł:D
czyli nic nie mam kombinować tylko montować i wybrać się do jakiegoś speca od FESa.
kto jest specem od FESa na czornym śląsku
Niom.
Nie wiem, w Łodzi to ja. Do tego musisz mieć pełną-płatną wersję FES oraz ELM'a.
Pozdrawiam BAS
> jest check OK.
> Pozdrawiam BAS
wystarczy jeżeli w body centralka jest przewidziana a niezainstalowana (uaktywniona), jeżeli centralka jest nie przewidziana to osiowanie nic nie pomoże, miałem tak u siebie
Robiłeś osiowanie przy pomocy FES czy przy pomocy Examiner'a?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
examinera
> examinera
To teraz zrób przy pomocy FES.
Exminer nie potrafi pewnych rzeczy(np. lampka tempomatu) bo są rzekomo nie obsługiwane.
Pozdrawiam BAS
nie da rady - sprzedany
> Pozdrawiam BAS
Teraz FES potrafi wszystko..... za moich czasów czeba było czasowstrzymywacze wstawiać..... zlosnik.gif
Koledzy już dodawali w Stilo i Tempomat ( zapalili tą kontrolkę ) i kierownice i navigację i..... sam nie wiem co jeszcze i nie tylko w Stilo... ja sam zamierzam wywalić czasowstrzymywacz z Cromy - mam do Navi wink.gif ..... ale jakoś nie mogę się zebrać... na razie montuję dodatkową grzałkę
Pytanko techniczne. Czy kierownica z Abartha będzie pasaować do stilo 1,6 16V ?
2 pytanko: Aby sterować z kierownicy potrzebuje radio 2 DIN-owe?
nie czytałeś
nie czytałeś
odp 1 - tak
odp 2 - fabryczna steruje tylko fabrycznym radiem, patrz wyżej-znajdziesz link do przeróbki kierownicy.
