alternator
mam problem mierzyłem ładowanie i bez obciążenia mam 14,2 ze światłami 13,7 a jak włączę ogrzewanie mam 12,6 wymieniłem regulator ze szczotkami i łożyska przy okazji i dalej jest to samo. Wymienić mostek ?? Pacjent uno 899
Ja posiadam Uno 1,4 ieS 97 r i u mnie ładowanie jest 13,8 bez obciążenia i jest wszytko ok.Miełem nie dawno taki problem ze miałem ładowanie 16,5 wymieniłem regulator napięcia i teraz mam napięcie ładowania tak jak pisałem 13,8.Ciec nie wiem jaki masz problem.
> mam problem mierzyłem ładowanie i ....
W takiej sytuacji polecam Koledze dokładnie oczyscić i zakonserwować wszelkie połączenia na drodze: alternator - akumulator oraz akumularor - masa.
Jeżeli to nie pomoże to proponuję wykonać pomiary w ten sposób:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=284578179&an=0&page=1#Post284578179
Dodam, że niedawno miałem Uniaka i wyniki przy sprawnym układzie ładowania były bardzo zblizone.
EDIT:
Należy skupić się na prądzie płynącym przez akumulator a nie na napięciu.
u mnie w alternatorze jest tak jak silnik jest na wolnych obrotach to ładowanie rośnie a jak się zwiększy obroty silnika to ładowanie spada nawet bez włączonych świateł i śmierdzi pasek a zapach to taki jakby spalona guma co jest tego przyczyną???? alternator już na maxa naciągnięty
> naciągnięty
pewnie masz pasek 913x10, a powinieneś mieś 888x10.
krótszy pasek był stosowany w modelach produkowanych do końca 88 roku.
pozdr
> pozdr
nie wiem to ojciec kupował i taki jakiś czas temu założyłem ale co najlepsze to jak się zwiększy obroty i wieczorem to widać że z paska lecą iskry nie ciągle ale kilka iskier leci z paska
a nie sypią się one z alternatora?
może koło pasowe na nim nie jest dobrze dokręcone?
pozdr
> pozdr
no właśnie tak jakby stamtąd tak widać i z paska śmierdzi
