Wahacze do wymiany?
Panie i Panowie proszę o poradę. Jak można namacalnie nie na słuch dowiedzieć się czy wahacze są do wymiany?? Ponieważ u mnie jak na jadę na małą dziurkę na drodze słychać pukanie z przodu. Domyślam się, że to mogą być wahacze gdyż po swapie jak odbierałem autko to gość mi już powiedział, że wahacze powoli do wymiany. Dlatego pytam jak namacalnie to sprawdzić??? Z góry dziękuję za pomoc!
Podjechać na SKP i za 10zł sprawdzić na trzepaczce.
Generalnie koło 15 lutego mam przegląd okresowy i tam mi pewnie powie?? Tylko zastanawiałem się czy po prostu jak chwycę i potrząsnę to jestem wstanie wyczuć, że to wahacz??
na przeglądzie powinien diagnosta Ci to sprawdzić
samemu też idzie to sprawdzić
U mnie objawiało się to tym, że słyszalne były głośne stuki na nierównościach. Dla pewności pojechałem na SKP i Pan potwierdził moje podejrzenia ok.gif
Jak masz stuki to pewnie luzy na końcówce, a jak cie ściąga przy przyśpieszaniu czy odpuszczaniu gazu to na tulejach.
Więc jak stuka to wymień bo to już raczej pewne ze wahacze złe.
dobrze prawi ok.gif ja jak miałem luz na tulejce to niedało się jechać i tak jak pisze, że przy przyspieszaniu targało w prawo a przy hamowaniu w lewo
> dobrze prawi ja jak miałem luz na tulejce to niedało się jechać i tak jak pisze, że przy
Ale generalnie to można podjechać gdziekolwiek, gdzie podniosą furę i mają breszkę.
Aha, a powiedzcie mi czy to może być również objaw wahaczy, że jak się rozpędzam i przekroczę 120km/h zaczyna trząś całą budą! Im szybciej tym coraz mocniej ale jak puszczę gaz telepanie mija momentalnie. Mogą to być też właśnie objawy wahaczy?
A koła masz dokręcone ?
Oczywiście. Tylko na letnich Przy mniejszej prędkości to miałem czyli od 120km/h w górę, a na zimowych od 140km/h w górę. Myślę, że to może być też kwestia wyważenia kół dlatego na wiosnę wyważam letnie. Ale też właśnie zastanawia mnie czy to może być wina wahaczy!
> Jak masz stuki ......
Ja miałem, może nie telepanie a bicie jak uwaliły mi się przeguby wewnętrzne, ale zmień wahacze i zobacz czy dalej telepie, może być to wina też źle wyważonych kół.
> Ale ja to kolego wiem U mnie juz sprawa dawno załatwiona
> Ja tylko podpowiadam, jak to się u mnie objawiało
Ja to pisałem do niego, ale przypadkowo mi sie klikneło na odpowiedź do Ciebie 270751858-jezyk.gif
