Zrób to sam: Rozrząd PII 1,2 16v
zrobi się to na samych znakach? Czy bez blokad nie dotykać?
Osobiście w 16v jeszcze nie miałem do czynienia z wymianą, a ten miałby robić znajomy, który już złożył kilka fefnastek bez przyrządów- ale mam pewne obawy i tak, zwłaszcza po przejrzeniu w autodacie opisu wymiany 270751858-jezyk.gif
Nie zrobisz na samych znakach i nie zrobisz dobrze bez blokad. To jest silnik kolizyjny więc lepiej nie bawić się w półśrodki bo może się zemścić.
Znajdź mój wątek.
Nawet na blokadach można "spierniczyć".
Mam blokady, niestety marnej jakości, i niestety, rozrząd do poprawki ok.gif
Da się wymienić bez blokad, pod warunkiem, że nie luzujemy koła rozrządu.
Wystarczy machnąć się o pół ząbka i auto "przestanie" przyspieszać, a zacznie sporo palić ok.gif
U mnie na wszystkie rozrządy (dobrze ustawione) pomaga biały marker do metalu...
zgadza się o ile koła rozrządu sa na stałe czyli klin/wieloklin a jeśli stożek bo dwa koła wałków są zalezne od siebie to juz marker nie pomoże niestety
no OK ale przy wymianie rozrzadu w 16V trzeba ściągać kółka rozrządu ??
Jeżeli robisz zgodnie z "literaturą" to luzujesz koło pasowe wałka rozrządu na potrzeby poprawnego napięcia paska. Potem dokręcasz koło.
no dobra.. przekonaliście mnie, żebym jednak oddał na warsztat posiadający blokady 270751858-jezyk.gif
> Kurde w ósemce się tym tak mocno nie przejmowałem
ile kosztuje u Ciebie wymiana rozrzadu u mechanika?
blokady można dostac juz za 120zl + przesyłka
> Śmiało wymieniaj bez blokad robiłem to wiele razy 1.2,1.4 ,
no wiesz... plan rujnujesz.. jak zresztą ziomek co miał mi to robić 270751858-jezyk.gif no ale czy wierzyć kolesiowi, który bez blokad złożył nierząd w Alfie 2,5 V6 ? hmm.gif
mechanik by wziął 200zł za te czyny
Jest luz po założeniu blokad na wałkach... moim blokadom do fiatowskich brakuje po 0.45mm z każdej strony. Czyli prawie 1mm chłopaki się machnęli... reklamacji nie uwzględnili w moim przypadku....
> I kupi takie blokady jak ja dostałem
> przypadku....
a Ty jakie masz blokady? nakręcane na krzywkę?
Dokładnie takie -> klik
Po zmierzeniu suwmiarką wycięć, wyszło za mało o 0.45mm względem osi, jeżeli chodzi o blokady wałków.
