twincharger
1,4 FSI twincharger
Celem europejskich producentów samochodów jest stała redukcja emisji CO2 wytwarzanych przez oferowane przez nich pojazdy. Do 2008r. standardem emisji ma być 140 gramów tego gazu na kilometr. Aby to osiągnąć należy zmniejszać zużycie paliwa. Przy tym silnik powinien zapewniać odpowiednio dużą moc, być trwały i posiadać kompaktowe wymiary, tak by można było zastosować go w wielu modelach jednocześnie. Taką charakterystykę posiada najnowsza jednostka Volkswagena – 1,4 FSI twincharger z turbosprężarką i kompresorem.
Najskuteczniejszym sposobem na redukcję spalania jest obniżanie pojemności silnika, czyli tzw. „downsizing”. Zastosowanie tego typu rozwiązania powoduje zmniejszenie wewnętrznego tarcia i podwyższenie sprawności działania. Jednak silnik o małej pojemności w ograniczonym stopniu spełnia wymogi aktywnej i bezpiecznej jazdy. Więcej mocy można uzyskać np. poprzez zamontowanie turbosprężarki. Słabością tego typu jednostek są z kolei istotne braki mocy w niskich zakresach obrotów. Rozwiązaniem tego problemu jest kompresor - napędzana mechanicznie turbina zdolna dostarczyć silnikowi dodatkowego powietrza już przy niskich obrotach.
Najnowszy silnik Volkswagena – 1,4 TSI (technologia FSI i twincharger), powstał właśnie dzięki połączeniu dwóch systemów doładowania (turbosprężarka i kompresor) z technologią bezpośredniego wtrysku paliwa FSI.
Wybór wyjściowej jednostki napędowej padł na silnik FSI typu EA 111, stosowany w Golfie w wariantach 90-konnym (1,4 l) i 115-konnym (1,6). Głównym zadaniem inżynierów Volkswagena przy konstruowaniu silnika 1,4 TSI było zaprojektowanie nowej, odpornej na długotrwałe obciążenia dochodzące do 21,7 bara skrzyni korbowej i harmonijne połączenie obu technik doładowania. Inne modyfikacje zastosowane w tym silniku to wprowadzenie obudowy cylindrów z szarego żeliwa i pompy wodnej z elektromagnetycznym sprzęgłem. Technologia wtrysku w stosunku do bazowej jednostki również została zmieniona. W 1,4 TSI zastosowano po raz pierwszy sześciootworowy wysokociśnieniowy zawór wtryskowy. Rozwiązanie to umożliwia dokładniejsze dozowanie paliwa w zależności od aktualnego stylu jazdy kierowcy.
Przy niskich obrotach o dodatkową moc dba mechanicznie napędzany paskiem kompresor, posiadający wewnętrzne przełożenie podłączone z podwójnym synchronizacyjnym kołem zębatym. W momencie wzrastania obrotów silnika załącza się dodatkowo turbosprężarka. Dzięki niej można wcześnie odciążyć kompresor poprzez otwarcie zaworu omijającego. W ten sposób ograniczany jest niekorzystny wpływ mechanicznych systemów doładowania na wartości spalania paliwa.
Maksymalne ciśnienie doładowania w twinchargerze wynosi około 2,5 bara przy 1.500 obrotach na minutę. Za osiągnięcie tych wartości turbosprężarka i kompresor odpowiedzialne są mniej więcej w tym samym stopniu. Silnik wyposażony jedynie w turbosprężarkę osiągnąłby zaledwie około 1,3 bara.
Kompresor pracuje zwykle tylko do 2.400 obrotów na minutę. Podczas ruszania z miejsca wytwarza on doładowanie 1,8 bara, dzięki czemu od 1.250 obrotów na minutę kierowca dysponuje momentem obrotowym w wysokości 200 NM (utrzymywanym do 6.000 obrotów na minutę). W zakresie średnich i wysokich obrotów odpowiedni poziom doładowania wytwarzany jest przez turbosprężarkę. Począwszy od 3.500 obrotów na minutę stopień sprawności turbosprężarki wzrasta na tyle, iż można całkowicie odłączyć kompresor. Oba układy działają więc jednocześnie jedynie w sytuacji, gdy kierowca chce wykorzystać pełne możliwości samochodu w zakresie średnich obrotów.
Samochód z silnikiem 1,4 TSI prowadzi się jak auto posiadające dużą jednostkę wolnossącą (np. o pojemności 2,3 l). Kierowca dysponuje maksymalnym momentem obrotowym pomiędzy 1.750 a 4.500 obrotów na minutę (o czym informuje montowany seryjnie wskaźnik ciśnienia doładowania). Podczas manewru wyprzedzania przy stosunkowo niskich prędkościach silnik ten reaguje jednak znacznie lepiej niż jednostki wysokolitrażowe. Przyspieszenie od 80 do 120 km/h na piątrym biegu w 8,0 sekundy jest tego najlepszym dowodem. Z kolei w wyższych zakresach obrotów, 1,4 TSI utrzymuje dynamikę przewyższającą tą znaną z turbodoładowanych silników wysokoprężnych. Maksymalne obroty osiągają wartość ponad 7.000 na minutę. Wszystko to przy spalaniu rzędu 7,2 l / 100 km (20% mniej w porównaniu do wolnossącego silnika o tej samej mocy). Przy spokojnej jeździe twincharger spala jedynie 5,9 l.
zrodlo www.volkswagen.pl
Chętnie bym się przewiózł np. Golfem z takim motorem. Patrząc na konstrukcję teoretycznie to super pomysł. Obawiam się jednak, że koszty produkcji będą sporo większe niż 2.0 TDI 140 KM...
PZDR
> - moment powala
> i ciekawe czemu zastosowali rorzad na łańcuchu
bo to pewniejsze rozwiazanie i wraca do lask. po nauczce z 2.5 V6 tdi (tam nagninnie byl problem z rozdzadem - nawet po wymianie w ASO zdazaly sie przypadki ze pekal sciana.gif i wetdy 2 glowice do roboty na koszt ASO oczywiscie hehe.gif ) VW poszed po rozum do glowy i wrocil do niesmiertelnego lancucha ...rodem z VR6 clown.gif
> Już jakiś czas temu czytałem o tym, zdaje się, że w "Motorze"
No i jeszcze jedno -> wydawało mi się, że doładowanie w benzynie służy jakby do sztucznego zwiększenia pojemności (podczas gdy w dieslu zwieksza efektywność wykorzystnia paliwa). W benzynowym sprężarka dodaje wiecej powietrza, więc można wtłoczyć ekstra paliwo, a zysk jest tylko taki, że mniejszy silnik mniej kosztuje w produkcji.
> ... a 200 tys. km przebiegu to to wytrzyma?
> Więc skąd te info o niskim zużyciu paliwa?
mniejsza pojemnosc+TURBO zawsze mniej pali od duzej pojemnosc o podobnej mocy. niezaleznie czy TURBO jest stosowane do "sztucznego" zwieksznia pojemnosci czy do podniesienia efektywnosci.
1.8T 180KM jest zdecydowanie bardziej ekonomiczne (dobre 2-4L w miescie) od 2.8 VR6
> fakt szcegolnie jak na 1.4
> zdazaly sie przypadki ze pekal i wetdy 2 glowice do roboty na
> koszt ASO oczywiscie ) VW poszed po rozum do glowy i wrocil do
a ciekawe jak sprawdzi sie rozwiazanie rozrzadu z nowego VW T5 2.5 TDI >>klik<< zlosnik.gif we fordach capri V6 podobnie bylo biglaugh.gif
jak ktos ma nową else to mozeby sprawdzil jak z serwisowaniem tego ukladu ? czy te kola w ogole sie wymienia confused.gif - etka nawet nie wyszczegolnia tych czesci
a tak na marginesie nowa T5-ka ma calkiem ciekawą oferte silnikow, najmocniejsza jednostka
[bDL] posiada 231 KM i chyba ma duzo wspolnego z silnikiem z R32 biglaugh.gif
