AirRide
tak sie zastanawiam...
jako, ze do mojego autko zdobycie gwintu graniczy z cudem, zastanawiam sie nad zrobienie airu hmm.gif
przod zawiecha typu mcpherson, tyl belka z osobna sprezyna i amorkiem wink.gif
> ktos z AK probowal cosik zrobic niskim kosztem?
dwóch userów z cento szarańczy ma więc uderz tam może się czegoś konkretnego dowiesz
> ale czy niskim kosztem da się airride zrobić to śmiem wątpić w to
> z tego co wyczytalem, mozna aira zrobic w granicach 1000zł
zara cie zjada ze za tysiaka to bedzie drut itp zeby.GIF i ze porzadny to 10 000 zeby.GIF wg mnie wszystko sie da jak znajdziesz tajle w dobrych cenach itp to sie da zeby.GIF powodzonka jak dla mnie air to cos pieknego zeby.GIF
> zara cie zjada ze za tysiaka to bedzie drut itp i ze porzadny to 10 000 wg mnie wszystko sie da
> jak znajdziesz tajle w dobrych cenach itp to sie da powodzonka jak dla mnie air to cos
> pieknego
> bo bedzie to druciarstwo ale takie jest zalozenie
a mogę zapytać po co Ci air? to ma być aut na co dzień ?
wyjezdzac bedzie z garazu raz na jakis czas, gwintu do niego nie dostane, a na kit'cie nie zejde nizej niz 100mm w stosunku do serii crazy.gif
> nie
> autko sluzace do zabawy
a drut-gwint?
> a drut-gwint?
jak mialbym juz drut-gwinta robic to mniej wiecej tyle samo czasu i energii pochlonie drut-air wink.gif
Ja i kolega Drupi - zrobiliśmy takie do uno ale nie zdążyliśmy zamontować bo uno poszło na żyletki rotfl.gif
Teraz leży i czeka na drugą budę ale tej brakuje jeszcze silnika spineyes.gif
Nie wiem ile to dokładnie wyniosło ale ładnych kilka dni spędziliśmy przy tokarce, spawarce, wiertarce...
Ślij prv do Drupiego to na pewno Ci powie co ile i dlaczego.
> a drut-gwint?
uderz na cento ok.gif jeden kolega z Łowicza robi aira o ile już nie zrobił i taki sej w kameleonie również siedzi na airraid'zie były gdzieś fotki na cm
> wiertarce...
zastanawia mnie dzialanie aira, sklada sie on z:
- miechy - ktore trzeba zamontowac w miejscu sprezyn - tyl prosty, z przodu mcpherson wiec bedzie wiecej roboty
- zbiornik na powietrze - i tu sie zastanawiam, bo zbiornik ma w sobie sprezone powietrze, ktore zasila miechy, im wiekszy zbiornik tym wiecej razy auto sie podniesie?
- kompresor - zasila zbiornik z powietrzem generujac odpowiednie cisnienie - no ok ale skad zbiornik wie kiedy ma sie wlaczyc? na podstawie czujnikow? jesli tak to jakich i gdzie one sie znajduja
-elektrozawory - zawory odpowiadajace za wpuszczanie i wypuszczanie powietrza - chce aby uklad byl osiowy, czyli sterowanie oskami, a nie osobnymi kolkami - ile potrzebuje zaworow i jakich? wiem ze wystepuja zawory, ktore wypuszczaja i wpuszaja i takie, ktore zajmuja sie tylko wpuszczaniem lub wypuszczaniem...
- przejsciowki, lacza, przewody - z tego co wyczytalem ludzie stosuja rozne srednice przewodow, laczki tez sa rozne, gwinty potrafia byc calowe i metryczne - jak to ujednolicic? hmm.gif
-panel sterujacy - z tym chyba nie ma problemu, mozna zastosowac chyba wszystko co posiada dwa guziczki z pozycja on-off
gdzie takie cuda za tyle? Biore 4.
a tak na poważ takie bajki opowiada się dzieciom. Zajżyj na allegro i zobacz ile kosztują miech, zbiornik ciśnieniowy, kompresor/y(jeśli chcesz dużą butle), elektrozawory zawory (głownie od nich zależy szybkość działania układu), przydałyby się też porządne amorki bo seryjne nie wytrzymają tego żądne. Do tego drobnica w postaci manometrów, przewodów ciśnieniowych, złączek króćców, przejściówek. Trzeb tez wykonać zaprojektować i wykonać odpowiednio mocowania do poduszek na belce i na kolumnie.
No i jeszcze know how trzeba mieć.
Czy już czujesz że 1000zł jest nierealne żeby to porządnie działało, a nie było zabawka na jednorazowy występ.
algrundo.pl jak pokopiesz po stronie to znajdziesz ile biorą za wykonanie układu.
pozdrawiam
4-5 tysi trzeba liczyc
Nawet jeśli zrobisz to najtańszym sposobem czyli zbiornik z jakiegoś szrotowego bojlera, zawory od LPG, kompresor z LIDLa i jakieś miechy to już wyjdzie pewnie z tauzena a zamiast na takim drucie to wolał bym na zwykłym zawieszeniu jeździć.
Sam składałem sobie air do tego co mam w avatarze, niegdy kosztów nie liczyłem ale na pewno wychodzi więcej.
A można jakieś rzetelne info prosić do czego to służy (poza lansem rzecz jasna)? Tzn. oczywistą wydaje mi się możliwość regulacji wysokości zawieszenia, ale co jeszcze?
Zestaw lub komponenty najlepiej poszukać sobie i ściągnąć ze stanów, na ebayu do wyboru do koloru co sobie zażyczysz.
> wiecej roboty
Ok im większy zbiornik tym dłużej możesz się bawić ale pamiętaj że później muszisz go znów napełnić czyli muszisz mieć bardzo wydajne kompresory a najlepiej ze 2. Pojemność zbiornika najlepiej dobrać do wielkości miechód tak żeby kompresory nie chodziły non sto i żeby ich nie zabić ale też żeby nie czekać 20 min aż ci się zbiornik napełni. Zbiornik najtańszym kosztem można podpasować z ciężarówki.
> znajduja
Masz zawór ciśnieniowy, który odcina zasilanie kompresora przy ciśnieniu jakie chcesz
Kompresory
Jeśli chcesz sterować tylko przód tył to potrzebujesz 4-6 zawory jednokierunkowe, najtańsze możesz zsatosować od LPG ale wiadomo im większe tym lepsze no ale kasa, ja planuje teraz u siebie wsadzić 1/2` aby mi to szybko śmigało, np takie ZAWORY
To samo co przy zaworach, im większe tym lepsze, znajdz jakiś sklep z pneumatyką a napewno coś ci znajdą
Switcha lepiej dać 3 położeniowego, góra-nic-dół, do tego dobrze by było dac jakieś manometry aby wiedzieć jakie ciśnienie masz
Możesz położyć auto na progach, później je podnieść i normalnie użytkować. Gwintem tego nie zrobisz. Z drugiej strony jednak air nigdy nie dorówna gwintowi jeśli chodzi o prowadzenie.
> co sobie zażyczysz.
> To znajdź do uno
> Mają w Brazylii
Nie wiem co cie tak śmieszy ale jak byś doczytał do końca i zobaczył linki to może byś zauważył że mówiłem o kompresorach, zaworach itp które nie muszą być jakieś specjalne dedykowane do łuno grinser006.gif
Kity sprzedawane w stanach są uniwersalne i podpasujesz to do wszystkiego.
Jeśli chodzi o wykonanie przedniego zawiasu to można uderzyć np do kolegi Rufusa www.air-ride.pl na pewno ci takie wykona.
> jednorazowy występ.
> pozdrawiam
wiem ile biora osoby wykonujace air na zamowienie, ale pamietaj, ze one stosuja dedykowany, nowy sprzet, bo daja gwarancje na zestaw wink.gif
> co sobie zażyczysz.
> Kompresory
> znajdą
> To tak w skrócie
masz moze jakies zdjecia z prac nad air?
> super
> dziekuje za rzetelne odpowiedzi
Gdzies tam mam, musiał bym poszukać.
Poczytaj w necie jest sporo informacji, poszukaj na forach np www.layitlow.com, jak się zagłębisz w temat to zobaczysz że to nic skomplikowanego, trzeba tylko trochę $ na dobre komponenty aby to fanie i niezawodnie chodziło
