niskie obroty biegu jalowego??
W moim stilo po osiegnieciu temperatury 90 stopni obroty silnika spadaja ponizej 750 obr.(JAK na zdjeciu w zalaczniku)
gdy temperatura jest ponizej 90 obroty sa ok 850.
Czy jest to prawidlowy objaw??tez tak macie?
Z autkiem generalnie nie dzieje sie nic zlego tylko podczas jazdy w korkach potrafi szarpnac przy ruszaniu z tak niskich obrotow.Co moze odpowiadac za tak niskie obroty??
Dodam ze przepustnica wyczyszczona.
Zdjęcie
Mam tak samo.
Dlaczego Cię to niepokoi? Przecież silnik pracuje na tych obrotach gładko i cicho. Jakby coś było nie tak to by się dławił.
Jak jest zimny to chodzi na ssaniu i ma wyższe obroty, gdy się zagrzeje chodzi normalnie, także nie masz się czym przejmować wink.gif A jeśli przenosi drgania na kabine to poduszka pod skrzynia do wymiany wink.gif
Pozdrawiam.
Kolego ja mam dokladnie takie same obroty:) Moze inni posiadacze stilonów z silnikem 1,6 się wypowiedzą
> Mam tak samo.
Bo Wyczytałem tutaj ze prawidłowe obroty powinny wynosic 850.
W tamtym roku jak robiłem przegląd to na wydruku z komputera obroty wynosiły 768 rpm (silnik rozgrzany). Więc wszystko jest ok.
Ok wiec sie uspokoilem.
Jest OK, w 1,6 obroty biegu jałowego powinny być na poziomie 700obr/min +-50
Jakieś źródło rewelacji* ?
* mam wrażenie, że przy 650 by się dławił
eLearn
Dane techniczne > Opis i specyfikacje proje... > SILNIK > DANE SILNIKA
> Quote:
> eLearn
Człowiek się przez całe życie uczy, pewnie dałbym sobie i palca uciąć, że przy 650 obr/min silnik się będzie dławić.
