[H] Kontrolka serwisowa i auto w poślizgu
Kilkukrotnie w ostatnim czasie miałem ten sam problem:
Przy normalnej jeździe zapala się ikonka "antypoślizgowa" i klucz na pomarańczowo (domyślam się, że Serwis). Auto traci moc i nie ma możliwośc jazdy (odcina gaz). Po wyłączeniu i włączeniu ikonki znikają i można jechać. Sytuacja zdarzyła się już kilka razy.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Opel Astra H 1.7 cdti
Odczytaj kody błędów ziew.gif i jak będziesz je znał, to wróć tu z konkretami.
k.
Tak -ja miałem podobnie ok 2lata temu błąd potęcjometru gazu.
Wiesz co zrobiłem ,- przez kilka dni przed odpaleniem auta wciskałem pedał gazu do oporu i puszczałem ,i tak kilka razy.
U mnie pomogło
Przed przekręceniem kluczyka wciśnij gaz i hamulec do oporu, potem włącz zapłon ( ale nie rozrusznik). Na liczniku kilometrowym powinno wyskoczyć ECN i cyferki. Spisz je i podaj.. Ewentualnie sprawdź na liście błędów ( dostępne w necie)
To może być 1000 różnych rzeczy. Dopóki nie znamy kodów błędów, można tylko wróżyć z fusów (przy okazji, co to jest potĘcjometr? wink.gif )
(przy okazji, co to jest potĘcjometr? )
A POTENCJOMETR pasuje?
Panowie, gdzie jest ta lista błędów?
Proszę o link.
FAQ
Mam te błędy ECN:
112052
112252
050074
080527
> Mam te błędy ECN:
> 112052
> 112252
te to czujniki przy pedale gazu
> 050074
to czujnik prędkości (chyba przy ABS)
> 080527
A czy jest gdzies lista wszystkich bledow? Czy to jest tajne ?
Ja tam się przeleciałem po kilku pierwszych linkach w guglu co na przyszłość polecam zlosnik.gif
A lista jest na pewno w techu, op-com pewnie też ma. W necie nie znalazłem ale też i nie szukałem zbyt pilnie biglaugh.gif
> zbyt pilnie
no to prosze o linka..
W ASO. A niektórych nawet tam nie ma
>Czy to jest tajne ?
Błedu 0805 nie ma nawet w TISie . Na pewno dobrze spisałeś?
> 080527
Uszkodzenie w obwodzie czujnika sprzęgła.
