Zacisk przedni
Mi się blokuje. Rozebrałem i wyczyściłem jarzmo, ale nie wiele to zmieniło.
Myślicie by obić kompleks, włącznie z przewodem elastycznym?, czy sama wymiana gumek powinna wystarczyć. A może coś jeszcze?
Zjechało dość przy okazji klocki, takie szajsowate fomar czy inny tomex się nada na powiedzmy 4 miesiące?, bo latem bym wymienił komplet z tarczami włącznie, a tak szkoda ładować w jakieś ATE kasę
przewód hamulcowy to bym wymienił w pierwszej kolejności, zestaw naprawczy zacisku razem z tłoczkiem to koszt ok 60-70 zł, więc lepiej odrazu zrobić wszystko i mieć spokój ok.gif
Po co z tłoczkiem?
Nic nie cieknie, tylko brudne pewnie. W sumie niewielką dzwignią wcisnąłem tłoczek wczoraj...więc po co tłoczek ? hmm.gif
> Po co z tłoczkiem?
> po co tłoczek ?
jeżeli tłoczek chodzi normalnie to wina pewnie leży po stronie przewodu ok.gif
> Po co z tłoczkiem?
> po co tłoczek ?
bo tłoczki rdzewieją,
na razie niczego nie kupuj - rozbierz jeszcze raz zacisk, wyciągnij tą pierwszą gumkę (o ile pamiętam są dwie, jedna to tylko osłonka, a druga to uszczelniacz)
wyczyść z piasku i innych takich zanieczyszczeń, poskładaj i wio,
tanie gumki podziałają do pierwszego mrozu - przerabiałem ten temat,
Kupiłem już, i przewód i gumki. w Sumie około 40pln
Wymieniałem jakiś czas temu w SC, też dałem tanie gumki i jakoś od 2 lat nic się nie działo, a mrozy były spore.
Jeszcze jedno sie pytanie pojawia. Jaką średnice tłoczka powinien mieć palio we 1,2 8V '99
Na allegro widzę różne wymiary, 48mm (takie kupiłem), 45mm, i 54mm...
> WTF
jak to w fiacie bywa, pewnie trzeba będzie samemu zmierzyć wink.gif ja u siebie powinienem mieć 48mm, a okazało się, że jest 54mm ok.gif
> WTF
zależy od wielkości tarczy,
tak jak napisał joshi, zmierz, bo fiat miał różne pomysły...
> jak to w fiacie bywa, pewnie trzeba będzie samemu zmierzyć ja u siebie powinienem mieć 48mm, a
Nosz.angryfire.gif..a może e-per będzie jakimś odniesieniem ?
nie dalej jak miesiąc temu miałem to samo
zjechało klocki do zera, zablokował sie tłoczek i nie wrócił, bo był zardzewiały. porobiły sie wżery i trzeba było nowy (45 zł) gumki jakies niemieckie 16zł, a przewód działa dobrze wiec nie wymieniałem
do do klocków, to kupiłem firmy MAFF za 75 zł i powiem Ci, ze są świetne jak narazie
Nosz...Eper podaje średnicę cylinderka 54mm, ja mam reperaturki na 48mmangryfire.gif...
wrrrrrrrrr
ja najpierw rozebrałem wszystko, i dopiero do sklepu zapychałem, bo inaczej to mozna nakupic niepotrzebnych rzeczy
Jak rozbiorę to będzie 17. A sklep mam 20km od domu.
Odpada.
> Odpada.
I zrobione, wymienione gumki w jednym zacisku,, przewód hamulcowy elastyczny, drugi zacisk rozebrany, wyczyszczony, a że gumki były całe, to złożone na nowo, Klocki założone nowe.
Zostało wymienić tarcze bo niestety zjadło ją konkretnie, i drugi przewód elastyczny i będzie jak nówka pewex.
> nówka pewex.
to git że ci sie udało naprawić... ja przy wymienie tarcz+klocki zerwałem gwint w jarzmie... dopiero była walka... auto udupione chyba z 4 dni stało...
E, jarzma to nie wiem co by się stać musiało by się nie odkręciły.
Więcej strachu było przy przewodzie...
Moje postoi dłużej :/ przez kuriera niemotę facepalm.gif
ja sie polasilem na nie bo nizsza cena i co? to to nie hamuje, klocki sie ulozyc nie potrafią, piszczą, ogolnie kicha sciana.gifangryfire.gif
> tak btw, nie kupuj tych tomex'ów, omijaj je szerokim łukiem
Mają wytrzymać ze 3 miesiące, może ciut więcej. Latem chce wymienić komplet, tarcze + klocki.ok.gif
u mnie miesiąca nie wytrzymały a jezdze ostatnio bardzo spokojnie
