Elektryka - ciekawe zjawisko
ostatnio pojawił się w moim Bravo następujący, dość zabawny problem:) Symptomy są następujące:
- nieraz zamiast prawego tylnego migacza miga światło stopu i ten pierścień świateł drogowych,
- nieraz przy włączonych światłach awaryjnych, tli się lekko prawe światło stopu,
- nieraz gdy naciśnie się pedał hamulca, tli się nieznacznie lampka prawego kierunkowskazu,
- niekiedy po naciśnięciu pedału hamulca przy włączonym kierunkowskazie, kierunkowskaz ów zaczyna migać szybciej.
Wszystko to dzieje się nieragularnie:)
Czy ktoś mi może to wytłumaczyć??!!:)Odpowiedzi z serii "ten typ tak ma mnie nie satysfakcjonują":)
PS. Jak już jesteśmy przy elektronice to czy ktoś może mi polecić dobry, sposób (zestaw) do przerobienia centralnego zamka w Bravo 1.4 12V SX na sterowany z pilotem?
jak tak miałem w peugeocie 405 to wymienił gosc jakąś wiązkę i było ok.
masa gdzieś niełączy...
A ja tak mialem w Bravie. tylko u mnie jak wrzucalem wsteczny zapalaly sie stopy a jak wciskalem pedal hamulca, wlaczaly sie swiatla wstecznego.
Niestety nie bawilem sie z tym i pojechalem do ASO. Elektryk pogrzebal cos - zaplacilem 50 PLN i do dzisiaj jest OK.
pzdr
Rostek
> ok.
> tylko gdzie...?:)
szukaj w tych miejscach w których warjuje..
padaka, sprzedaj...
albo wpierw sprawdź gniazdo w lampie...
> padaka, sprzedaj...
Chyba łatwiej mi będzie sprzedac:)
Z tej i wcześniejszych wypowiedzi wnosze że cała impreza odbywa się po stronie lampy?
słusznie...
> po stronie lampy?
w samej lampie...
> Tak jak ci radzą , obejrzyj styki na kabelkach doprowadzających masę
> do świateł
Sprawdź umasowienie tylnych lamp.
W kostce elektrycznej tylnej lampy przewód masowy jest pierwszym przewodem z lewej lub z prawej (nie pamiętam) - jeżeli brakuje styku, kostka wypala się w miejscu mocowania konektora i jest coraz gorzej. Każdy z konektorów w kostce ma spręzyste blaszki, spróbuj odgiąć je odrobinkę - poprawi to styk na złączu w lampie. ok.gif
> lampie.
No własnie takie odpowiedzi uwielbiam:)Dzieki, dzisiaj to sprawdze
chociaż ostatnio ten problem coś przestał występować - moze to miało jakiś związek z dość ciężką górską wyprawą w weekend..
Zdjąłem tę pokrywe w bagazniku co kryje kable od swiatła i okazało sie ze coś tam jest polepione tasma izolacyjna (niestety jest już ciemno i na razie nie zrobie nic wiecej ). Pewnie robota poprzedniego wlasciciela. Ciekawe po co to kleił...
> Witam,
> światło stopu,
Miałem taki problem w fordzie i to była wina masy, styki zaśniedziały jak przczyściłem wszystko git. Wiec radze sprawdzić mase.
a masz kable do przyczepki??
bo ja kiedys mialem hak i kable do przyczepki i tandetna wiazka miala zwarcia po deszczu wywalilem ja razem z hakiem i jest ok wink.gif
a mam!o tym nie pomyslalem...
Ale dzisiaj wyciągnąłem wtyczkę od tylnej lamby i okazało sie ze styk od masy (chyba) jest cały czarny a wtyczka nadtopiona. Coś tam przy niej poskrobałem, podłączyłem i na razie smiga.
