POMOCY !!! Problem z LPG ( 1.4 12v 96^)
Jestem nowo zalogowany wiec witam wszystkich !!!!!!
Mam pytanie ??
Zalozylem instalacje gazowa miesiac temu i wszystko bylo ok gdy nie przyszla zima !! Na poczatku autko na calej butli robilo 270 km !!!
Od ostatnich 3 tankowan auto wariuje - na pelnej butli 31L robi tylko 200 km !!!!!!!
Czy mieliscie taki przypadek ?? Co moze byc przyczyna ??
długie dystanse na codzień pokonujesz??
> Mam pytanie ??
> 200 km !!!!!!!
ja na butli 29 l robie po miescie ok 230 km a na trasie 280 km. a poza tym w zime auto wiecej pali
> Mam pytanie ??
> 200 km !!!!!!!
31l to pojemność butli czy ilość zatankowanego paliwa?
Jeżeli pali 15l/100 (czyli tyle co mój Żuk z 91' 2,2 + lpg i po mieście hehe.gif) to zdecydowanie za dużo.
Gdzie tankujesz?
Może kiepski gaz lub dystrybutor podstawiony?
Odsyłam do wczorajszego "Motoru". Trochę tam jest na temat gazu.
pozdrawiam
Instalka na gwarancji wiec jezdz do gazownikow - niech reguluja. Reduktor sie wygrzewa i zmienia sie dawka gazu. Regulacja powinna pomoc
Nowa instalacja jest jeszcze niedotarta ze sie tak wyrażę i wymaga dwóch, trzech regulacji w odstępie 1000 km. Nie wymyśliłem tego sobie, tylko wyczytałem z instrukcji obsługi mojej instalacji. Tak więc rozwiązaniem Twojego problemu, powinna być regulacja.
Ps. A jak świece , olej i przewody WN ? Wymienione ?
> Mam pytanie ??
> 200 km !!!!!!!
może instalka się rozszczelniła... pali co najmniej litr za dużo.
jaką masz elektronikę?
ja jeżdże codziennie do pracy w korkach ok. 10 km (średnia na trasie 25 km/h) i pali 14 lpg, przy czym ustawiona nie jest na tryb ekonomiczny.
paliwo.. tankuj na pewnych stacjach.. ja mialem tak ze przejezdzalem 330 km na 33l 270751858-jezyk.gif a raz zatankowalem na takiej malej.. i przejechalem 180 i sie gaz skonczyl.. a raczej opary gazu a nie gaz.. i zdychal na malych obrotach.. a jak dobilem normalny to znowu smiga swoje.. a w zimie zawsze troszke mniej km sie robi.. to norma
> Mam pytanie ??
> 200 km !!!!!!!
[hehe to niezle moj pali ok 16 l na 100 km czyli robie 160 km na 28 litrach , ale na trasie jest git zanczy pali mi 8,5 smile.gif podejrzewam ze to jest wina tego ze do pracy mam tylko 2,5 km i jest zimy frown.gif /kolor] hehe to niezle moj pali ok 16 l na 100 km czyli robie 160 km na 28 litrach , ale na trasie jest git zanczy pali mi 8,5 smile.gif podejrzewam ze to jest wina tego ze do pracy mam tylko 2,5 km i jest zimy frown.gif
> jest zimy /kolor] hehe to niezle moj pali ok 16 l na 100 km
> pali mi 8,5 podejrzewam ze to jest wina tego ze do pracy mam
> wstyd ale sie zamotalem
Uzyj funkcji [Edycja].
> 28 litrach
boje_sie.gif Oczywiście to możliwe, ale jak ja robiłem małe dystanse to takiego apetytu nie miał a mam 1.8!! icon_eek.gif coś nie halo...
> apetytu nie miał a mam 1.8!! coś nie halo...
juz na wszelkie sposoby sprawdzałem procz szczelnosci smile.gif no ale by bylo czuc kurna cosc jak by gaz uciekal smile.gif kiedys zatankowalem 5 litrow i jezdzilem do wykonczenia gazu po miescie spalił mi 10,2 litra smile.gif no ale na dojazdach do pracy dolina frown.gif chyba bede pieszo smigał smile.gif
> juz na wszelkie sposoby sprawdzałem procz szczelnosci no ale by
jak powoli ucieka to nie wyczujesz, lpg jest cięższy od powietrza więc obwąchaj bryke od dołu zlosnik.gif
jesli to nie tajemnica ,to gdzie zakladales instalacje??
ja zakladalem w salonie Forda na przyjazni i wszystko jest super , pierwsze 3 przeglady co 1000km i wszystko gra jak tralala.Silniczek mam identyczny co Twoj i z tego samego roku. Dla pocieszenia pierwszy wyjezdzony zbniornik 38litrow gazu i pokonalem ok 250 km tylko wiec nie jest tak zle.
Alloha !!!
Zakładałem gaz na szkolnej tzn. obok niej - nie wiem co to za ulica !!!
Instalacja OK !!!
Tylko wydaje mi sie ze za malo robie km na gazie !!!
Na 31 litrach 200-270km !!!
Najgorsze jest to ze raz zrobilem wiecej a raz mniej !!!
Od czego to moze zalezec ??
przedewszystki mtankuj na markowych stacjach ,a nie u pana zenka ..... ja tankuje na BP tylko i wylacznie i wszystko gra jak tralala smile.gif pierwsze tankowanie mialem gratis to bys szajs totalny i przejewchalem 100km mniej niz potem jak tankowalem lepszy... wiec wina moze byc tez jakosc gazu ...
pozmieniaj filtry ,przedweszystkim filtr powietrza jesli masz stary , najlepiej jechac do gazownika i niech ci zmieni filtr i od razy wyreguluje instalke na nowym filtrze.Jednostki 1,4 sa na ogol paliwozerne ale przy prawidlowo zalozonej i wyregulowanej instalacji powinno byc wszystko ok
ja na ~38 litrach gazu przy bardzo dynamicznej jezdzie (60\40 na korzysc jazdy miejskiej) przejezdzam srednio 340km.
ps. uzupelnij profil bo niewiadomo co masz za samochod - brava\bravo
> ekonomiczny.
U mnie jest podobnie...poza tym przez 2,5 km to nawet podejrzewam że mu temp nie złapie,chyba że to korki...Kolego, odpalam auto na benzynce, jadę do 2 km na benzynie , potem gaz i pali jak spokojnie jeżdzę ok 12 , jak poszaleję z ciężkim butem 15 osiągam , wiec to norma....moim zdaniem.A co do ustawienia to jest ustawiona prawidłowo..lambda przy 3000 0,95 -1.05. Na przegladzie pan diagnosta az cmokał z ustawienia , wszystko w normie. Poza tym komp prosty z 3 ma diodami...pomaranczowa pali sie na stale a czerwona z zieloną mrygają zmianę na wolnych i przy 3000 obrotów....i tak powinno być. Sprawdz ustawienia u gazowników i lataj:))
No nie wiem co jest, ale troche za duzo chyba wam bierze.
Codziennie pokonuje 100km w tym ok 10 w miescie, spalanie niecale 8,5 l/100km
1,4 12v 96, zagazowany od pazdziernika
Taki dystans to bym na piechotę chodził, bo nagaru masz pewnie tyle, że do zaworów już sięga.
