Odpalanie na popych
Wiem ze tego sie nie robi w autach z katalizatorem, ale jak by mi przyszlo kiedys to zrobic komus w aucie np. pomoc, to jak sie to robi efektywnie bo widzialem obrazek gdzie koles sie mocno meczyl zdaje sie wrzucal na R i puszczal sprzeglo....
yikes.gif znaczy jak, na wstecznym odpalał???
Katalizator od tak razu chyba nie pójdzie...ale moim zdaniem w takim przypadku poważniejsza jest groźba zerwania paska rozrządu...dlatego jeżeli już bym musiał, to z 2-giego biegu...
obawiam sie ze robil to tak jak nei trzeba R i puszczal sprzeglo dlatego podziwialem bardzo, ale sie w sumie nie znam na tej operacji wiec sie nieodezwalem smile.gif
No to niezle!
A powazniej - tylko z "dwojeczki"! Jak jeszcze mialem "Malca" z bardzo kapryśnym rozrusznikiem, to bez problemu potrafiłem go odpalić z popychu bez niczyjej pomocy. Rozpedzalem ten lekki samochodzik pchając go na luzie, a potem szybko wskakiwałem i z "dwójeczki" elegancko odpalał. waytogo.gif
> Pozdrawiam
Zerwać się nie zerwie wink.gif (no chyba że będzie poszczępiony) ,ale przeskoczyć o kilka ząbków może frown.gif .Co do katalizatora to jak by pchać przez dłuższy dystans samochód i odpalanie na "pych" nie przynosiło by rezultatu ("odpalenie" silnika) to wkońcu można go zalać paliwem i wtedy się go uśmierci.NA wstecznym też da się odpalić samochód wink.gif i to nawet bez synchromizatora biegu "R" zlosnik.gif Znam gościa co tak punto odpalał sick.gif
> Zerwać się nie zerwie (no chyba że będzie poszczępiony) ,ale
> przeskoczyć o kilka ząbków może .Co do katalizatora to jak by
> odpalić samochód i to nawet bez synchromizatora biegu "R" Znam
To jak na wstecznym???normanie tak sobie R wrzucic i puscic sprzeglo? zapali silnik i chyba szybko sprzeglo do dechy? czy tez moze jechac do przodu na R dalej:)
ja swojego Tipo odpalałem na wstecznym bez żadnych problemów. rozpędzić go troche do tyłu, wsteczny, sprzęgło i pali.. smile.gif
Dokładnie tak.Wrzucasz bieg trzymasz noge na sprzęgle i puszczasz w chwili gdy samochód osiągnie jakąś tam prędkość umożliwiają "zapalenie"
Do przodu na R się nie da jechać biglaugh.gif Wogóle z wstecznym lepiej tak nie eksperymentować ,pomijając to że w znakomitej większości samochodów nie posiada synchronizacji to przy pchaniu samochodu na "R" gdy osiągniemy większą prędkośc słychać "wycie" wałka (a może kół) w skrzyni biegów.Nie polecam tej metody odpalania frown.gif .Lepiej wozić ze sobą kable rozruchowe waytogo.gif
malucha kiedys odpalalem na R - rozrusznik padł , a ja byłem na gorce ustawiony tyłem
> "zapalenie"
> Do przodu na R się nie da jechać Wogóle z wstecznym lepiej tak nie
No ja oczywiscie worze i jestem z nich zadowolony, chco nie dawno sie dopiero nauczylem poprawnie z nich korzystac smile.gif:):) ( mianowicie biegun - do bloku silnika )
> No to niezle!
> dopiero nauczylem poprawnie z nich korzystac smile.gif:) ( mianowicie
zgadza się " + " z " + " ,a " - " z masą (nadwozie,skrzynia biegów etc).Tylko nie zawsze tak się da wink.gif Czasem trzeba dać bezpośrednio "-" z "-"
Najlepszym jednak rozwiązaniem jest mieć zawsze sprawny (naładownay)akumulator
jak dlugo bedziesz pchal auto z katem i nie odpali to zaleje sie paliwem i cos go strzeli.co do paska rozrzadu,to w wyniku takiego odpalania moze przeskoczyc na zabkach.szczegolnie w dieslach
> dieslach
aha rozumiem dzieki nie planuje takiej metody uwskuteczniac tylko mie ciekawilo jak by cos takiego na ulicy czy jak spotkac....
Podobno przy sprawnym akumulatorze katalizatorowi nie ma prawa się nic stać.
Delco
> nic stać.
  • 1 miesiąc później...
> a co ma sprawny akumulator do kata??
Bo sprawnu akumulator daje prąd dla zapłonu, niesprawny nie daje i prąd pojawi sie odrobinka później jak go wytworzy alternator. Bo IMO natężenie prądu wytwarzanego przez alternator zależy od prędkości obrotowej. Jeżeli dodatkowo masz rozładowany AKU do częśc prądu "idzie" na ładowanie akumulatora.
Wiem oczywiście że przy współczesnych zapłonach elektronicznych siła iskry przeskakującej pomiedzy elektrodami świecy jest stała w szerokim zakresie napiećia zasilajacego ale jest przeciez to napiecie graniczne poniżej którego nie ma iskry. A jak nie ma iskry to benzynka sie nie spala...
Delco
> Bo sprawnu akumulator daje pra dla zapłonu, niesprawny nie daje i
> Delco
żeby nie było iskry to aku musi być beton prawie totalny ...
co wiąże się z konieccznością napędzenia auta do wysokiej prędkości obrotowej silnika żeby spowodować wzbudzenie alternatora (powyżej 1200 obrotów na minute napewno doklądnie nie wiem ile) i dopiero wtedy pojawi sie prąd ... ale to już musi być niesamowity fart i niefart ... żeby prądu było za mało na iskre a wystarczająco dużo na wzbudzenie alternatora
ja pare razy swojego odpalałem tak i jest ok, byle by go nie pchać za długo ok.gif
