Zużycie klocków...
Witam.
Generalnie strasznie piszczały mi hamulce... przy wymianie tulei belki, ASO machnęło mi klocki na tyle bo już nie było okładziny rotfl.gif i tarły gołą blachą wink.gif
....ale problem jest taki że teraz piszczą jeszcze głośniej... wręcz przeraźliwie.... i tutaj pytanie, te nowe się docierają i układają do tarcz dlatego piszczą.... (mało prawdopodobne), czy klocki na przodzie mi piszczą ? (bardziej prawdopodobne), nie mam teraz jak tam zajrzeć ale przód pewnie nie jest w dobrym stanie.... i wszystko by było ok, ale dlaczego na zegarach nie mam żadnego info o zużytych klockach ? Przecież w stilo jest czujnik.... jak się to objawia ? Komuś już zadziałał ten czujnik i coś pokazał ?
Pozdrawiam.
ps. jakie klocki polecacie ? Ferodo.... i coś jeszcze ? TRW ? BOSCH ?
Klocki piszczą jak jest jakiś twardy "wiór" jeden lub więcej w mieszance klocka (klocek twardy) albo sie zetrze i będzie cicho albo jeśli są bardzo twarde (i w dod. z niższej półki to będą ciągle piszczały)
W ASO Citroena kiedyś w jednym z samochodów w domu pozbyli sie piszczenia klocków w jakimś roztworze (nie interesowałem sie le w tym prawdy) czy po prostu nie wymienili klocków.
Ferodo (po samochodach ciężarowych)omijam szerokim łukiem .. w ciężarowych klocek odklejał sie od blachy i bardzo pylił.
Co polecam:
BREMBO - klocek najlepszy - miękki, nie pylący i skuteczny.
W PL nie dostępny do Stilo na oś przednią - od jakiś 6 miesięcy znalazłem na tył w jakimś sklepie motoryzacyjnym.
TRW - twardy i bardzo skuteczny przy pełnej sprawności układu hamulcowego - odpowietrzony i wymieniany płyn w przewidywanym czasie.
> Witam.
> ...a tylko się ktoś odważy przenieść wątek na ssp
bo co? swiety.gif jak się zacznie wybieranie klocków to i tak wyląduje piętro niżej biglaugh.gif
A wyczyścili cały ten bajzel przed montażem nowych klocków?
U mnie ferrodo premium czy jakoś tak
... no cóż... nie wytrzymałem zakrecony.gif właśnie wróciłem z garażu, klocki na tyle się już ładnie ułożyły więc raczej to nie one, na przodzie jest jeszcze jakieś 2-3mm.... więc zostaje teoria z twardymi wiorami, ale tak czy siak na dniach włożę nowe wink.gif
Pozdrawiam.
> ... no cóż... nie wytrzymałem właśnie wróciłem z garażu, klocki na tyle się już ładnie ułożyły
Jesli masz kolocki 3 mm to już ich nie masz. W przypadku zacisków z jednym tłoczkiem / takie jak w Stilo / zazwyczaj klocki od strony wewnętrznej ( od środka) są mocniej zuzyte niz te od strony zewnętrznej koła...
Ja właśnie wymieniam klocki w muśce - z tyłu wymienione a do przodu czekam na nowe tarcze ( oczywiście nawiercane i nacinane Mikody ok.gif )
Klocki stosuje Ferodo Premier - są mięciutke... pylą ale są niezawodne!!!!
Jeśli ktoś pisze o klocku który się odkleił to jest to jak najbardziej możliwe i wynika z złego montazu - wbijania na siłe klocków na tarczę - klocek faktycznie może się odkleić....
Co do piszczenia.... ja miałem z tyłu 3 mm i już tak mi piszczały że wstyd było jechac autem zlosnik.gif po wymianie cisza .... ale niestety kontrola sie zapaliła z przodu ...
Czujnik jest połączony z jednym klockiem, z przodu z lewej strony. Teoretycznie działa to w ten sposób, że gdy klocek się zużyje, drut przy hamowaniu dotyka do tarczy, zamykając obwód elektryczny.
W praktyce przewód czujnika może się urwać albo wypaść z klocka i sygnalizacji nie będzie. Lampka nie zapali się również, gdy najpierw skończą się klocki w innym kole, niż przednie lewe.
U mnie zadziałał... i po kilku hamowaniach już przestał (drut się zużył)
Dlatego w nowszych układach stosuje się 2 kabelki.... jak sie klocek skończy dochodzi do przetarcia kabelka i zapala się lampka... podobnie jak coś zgnije lub odpadnie- przerwany ...
