Zapieczona śruba
Witam!
Miałem małą stłuczkę w której ucierpiał tylny zderzak i zamówiłem zderzak i zabieram się do wymiany, a tu ciapa - zapieczone śruby. Trochę im się nie dziwię, jak 10 lat nie były ruszane 275123014-zielony.gif. I z pytaniem kieruję się do was. Macie jakiś dobry sposób na zapieczone śruby?
> Witam!
ja miałem też zapieczone ale przednie śruby i pryskałem wd40 od rana kilka razy dziennie co 2-3 godziny i popołudniu odkręciłem bez problemu. waytogo.gif
edyta:
przypomniałem sobie... przed odkręcaniem mniej więcej oczyściłem gwint (chyba szczoteczką do zębów) mała cieką szczotką z zanieczyszczeń i po czyszczeniu też psiknąłem wd40. jedna była tak zapieczona, że ciężko szła, więc odkręcałem ją sposobem: cały obrót odkręcający i 1/4 obrót dokręcający i tak do momentu aż lekko odkręcałem palcami nakrętkę... wiem, że zabawy jest i dłużej schodzi ale przynajmniej śrub nie urwałem i miałem czas. ok.gif
Brzeszczot lub kątówka, znając życie nie ruszych ich nawet jak liter odrdzewiaczy na to wylejesz.
Nowa sruba koszt ok 2-3zl
albo urwie przy próbie kręcenia. tak jak piszesz, najlepiej dać nowe i święty spokój
A tam przy mocowaniu zderzaka śruba nie jest przymocowana do do blachy? Czy po prostu są otworki i skręca się je śrubą? I wszystkie trzy śruby będą tak samo?
z tego co pamiętam to śruba nie ma łebka pod klucz tylko taki kwadratowy, wkłada się go w zderzak i w pas tylni
takie cuś
Od wd40 lepszy jest odrdzewiacz. Ale najlepiej obciąć śrubę i dać nową.
> takie cuś
A da radę tą śrubę zastąpić czymś innym? Czy koniecznie musi być ta?
a czemu chcesz zastąpić i po co? chłopie to twoje auto i rób co chcesz ok.gif
normalna będzie Ci się kręciła w prowadnicy i nie dokręcisz 270751858-jezyk.gif
Bo jeszcze się nie orientowałem gdzie taką śrubę mogę dostać u mnie w mieście
> i po co?
Po to jak bym nigdzie nie dostał czy jest jakaś alternatywa
Nie wiem jak u Ciebie ale w Chorzowie bez problemu można taką dostać w motoryzacyjnym a na pewno w sklepie dedykowanym z częściami do fiatów itd. w aso też możesz zapytać chociaż nie wiem czy jeszcze będą bo w większości nowych aut zderzaki są na ślizgach a nie śrubach
Nadejdą ciepłe dni to na kanał i będziemy się siłować ze śrubami. bokser.gif
ciąć a nie siłować się
btw, śruba 8 mm na klucz 13 z podkładką powiększoną blokuje się bardzo ładnie w tych mocowaniach smile.gif
> np normalną śrubą, tylko musisz przewiercić zderzak
dajesz 8emkę z łebkiem pod klucz 13, zeszlifowywujesz sobie klucz i pęknie wsuwa się w zderzak i elegancko trzyma zlosnik.gif
> załóż dedykowaną z kwadratowym łebkiem i nie kombinuj
Szkic jak ja robiłem.
> i za dwa lata to samo będzie miał
a jeżeli nie ma potrzeby to po co ściągać?
ja te przy klapie musiałem zjechaĆ tarczówką i zrobiłem nowe otwory w progu aby przykręciĆ s powrotem zderzak
