cos z sprzęgłem
jechałem autkiem do pracy 70 kilometrów i wszystko było ok a jak wracałem z pracy starsznie cięzko mi chodzi sprzegło.... co to może być?
> zacząłbym od linki
> mogła zamarznąć w pancerzu
i nie rozmarznąć przy 40 minutowej jeżdzie? silnik był pewnie ładnie nagrzany...
Jednak mimo to zaczął bym od linki. Może nie zamarzła, ale pekł pancerz, lub popękały pojedyńcze druty w lince i chaczą o pancerz. Przy sprzęgle nie ma zbyt dużo opcji. Najpierw pooglądaj okolice linki (od pedału zaczynając a na dzwigni przy skrzyni biegów kończąc), a jeśli nic nie znajdziesz to wtedy pozostaje wyciągnięcie skrzyni. Ja miałem podobną sytuację w poprzednim samochodzie (ZAZ Tavria cool.gif). Sprzegło musiałem wciskać z dużo większą siłą, a dotego wysprzęglał przy samej podłodze. Przyczyną był pęknięty docisk (słoneczko).
> samochodzie (ZAZ Tavria ). Sprzegło musiałem wciskać z dużo większą siłą, a dotego
dodam że jak wciskam sprzegło to słychac jak silnik trochę inaczej pracuje(coś zgrzyta) a jak puszczam jest ok
U mnie jest wręcz odwrotnie, jak puszcze gaz to słychać a jak depne mu to zgrzytanie cichnie. Taki mam objaw łożyska oporowego więc to co innego.
> Łożysko oporowe
a droga jest ewentualna wymiana tego łozyska?
Dokładnie:) niestety u mnie to samo frown.gif
Samego łożyska nie warto wymieniać, robocizna kosztuje tyle, co wymiana całego sprzęgła, W przypadku Uno to może być więcej, niż komplet części sprzęgła (tarcza, docisk, łożysko)
