Scenic I - zwarcie do masy kierunków.
Siemanko.
Podczas wbijania kierunku ( prawego ) i jednoczesnego hamowania znika kierunek ( przygasa ) jest gdzieś zwarcie do masy.
Czy jest jakiś newralgiczny punkt szukania gdzie przeciera się wiązka czy czeka mnie rozbebeszanie tyłu ? smile.gif
Prawa tylna lampa nie ma masy, oczyść styk lub jak się nie da poprowadź masę osobnym kablem.
> Myślisz że jest kwestia masy a nie przetarcia kabli ?
U mnie w Lagunie właśnie tak było. 2x.
Mam nadzieję że jest tak jak koledzy piszą.
Sprawa pojawiła się dopiero przy obecnych mrozach.
Czyli wystarczy oczyszczenie styku i może jakaś chemią do elektroniki to potraktować aby styk nie utleniał się.
standard w tych modelach
U Mnie dzieje się coś "podobnego"
Czasami jadąc jak nacisnę hamulec to na chwilkę delikatnie zabłyśnie mi dioda przeciwmgielnego. Kilku krotne naciskanie w tym momencie daje jeszcze chwilę taki efekt, ale po paru próbach problem znika.
Nie chciałem dochodzić do tego w te zimne dni i prosić by ktoś popatrzał czy coś się ze światłami dzieje.
Grunt, ze stop działają.
Czyżby podobna sytuacja i patrzeć na styki w lampie tylnej ?
na 100%
> Siemanko.
> tyłu ?
> Pozdrawiam
Zrób teraz. W zeszłym roku też chciałem dociągnąć do wiosny i nie wyszło. Choinka dopadła mnie w trasie frown.gif Jak nie chcesz się męczyć to jedź do zakładu, zapłać 10 pln, poczekaj 5 minut i gotowe ok.gif
miałem podobnie ale w Sceniku po lifcie i w lewej lampie:)
zdjąłem wtyczkę i wkład lampy we wkładzie lampy podgiąłem te styki i już jest oki wink.gif
