spryskiwacz nie działa
Pompka nie wydaje żadnych dźwięków. Autko jest po wymianie rozrządu (między innymi confused.gif), więc pewnie macher coś zapomniał podłączyć. Po przeszukaniu szukajki sprawdziłem wtyczkę na pompce-jest ok. Bezpiecznik F43-ok. Autko stało całą noc w ogrzewanym garażu, więc ewentualna zmarzlina by puściła.
Jedyne co mnie zastanawia, to wolna wtyczka obok pompki płynu, która wchodzi w wiązkę. Żadnego wiszącego kabelka w okolicy nie stwierdziłem.
Poradźcie gdzie jeszcze mam szukać i wsadzić łapy. Może gdzieś przy aku też jest jakieś podłączenie, bo skrzynia też była wyciągana.
Mam nadzieje, że to nie jest złośliwy zbieg okoliczności, że akurat teraz pompka padła.
Mój macher narazie jest nieosiągalny, a po dwupasie za TIRAMI ciężko jeździć bez spryskiwaczy. HELP niewiem.gif
> Pompka nie wydaje żadnych dźwięków. Autko jest po wymianie rozrządu (między innymi ), więc pewnie
> puściła.
Wyciągnij pomkę, podłącz pod 12V i sprawdź czy działa, jak nie to będziesz miał przyczynę a jak działać będzie to będziemy myśleć dalej.
P.S. Pomka jest na wcisk więc bez większego problemu można ją wyciągnąć bez rozbierania niczego. Jedynie trzeba by oddesać płyn, bo jak wyciągniesz pomkę co cały płyn zgubisz.
Sprawdzę jak tylko dotrę do garażu. W robocie na parkingu nie dam rady. waytogo.gif
> puściła.
Sprobuj wyciągnąć wtyczkę od spryskiwacza i włożyć ją ponownie. Znajduje się ona pod zbiorniczkiem. U mnie dwa razy miałem taką przygodę i po tym zabiegu zadziałało.
icon_eek.gif A nie przypadkiem z boku zbiorniczka, na pompce ?
Może ja o czymś nie wiem ?
Wtyczka jest na samej pomce, nigdzie indziej żadnej wtyczki nie widziałem chociaż zbiorniczek wyciągałem swojego czasu cały.
Może niedoprecyzowałem. W każdym razie przy zbironiczku, ręką spokojnie można sięgnąć.
pewnie masz zardzewiałe styki
Niestety tak, ale jeszcze działa. W lecie trzeba będzie przeczyścić.
przeczyścić i przesmarować smarem z miedzią
Wygląda tak samo jak wtyczką od pompki? jeśli tak, to jest to instalacja pod pompkę do spryskiwaczy reflektorów ok.gif
Dopiero dzisiaj udało mi się sprawdzić pompkę, bo wczoraj szwagier mi garaż zajął ( pompka do spryskiwaczy mu wysiadła w Punciaku rotfl.gif).
Po podłączeniu na krótko pod 12V chodzi jak marzenie. Czyli gdzieś, coś jest nie podłączone. Na schematach elektr. to już całkiem się nie znam, więc może ktoś mi "palcem" pokaże, gdzie szukac jakiejś wtyczki. niewiem.gif
Aha. Żeby nie było. Styki na pompce i we wtyczce przeczyszczone i dokładnie osadzone.
Ps. Dziwnie na mnie inni kierowcy patrzą, jak co światła otwieram szybę i pryskam na przednią płynem do mycia szyb zlosnik2.gif
może kolega ma problem w samej manetce od wycieraczek hmm.gifew posprawdzaj bezpieczniki i przekaźniki może gdzieś jest śniedź busted.gif
> może kolega ma problem w samej manetce od wycieraczek ew posprawdzaj bezpieczniki i przekaźniki
Bezpiecznik sprawdzony. Manetka nie brała raczej udziału w naprawie auta (przed naprawą spryski działały).
Kwestia: gdzie idą kabelki od pompki do spryskiwaczy? W którym miejscu wyłażą z wiązki i do czego są podłączone ?
Spróbuj podłączyć tą wolną wtyczkę
Nie da rady. To na pewno nie jest wtyczka od spryskiwaczy szyby. Nie sięgnie do pompki.
wsadz miernik w ta wtyczke i niech ci ktos pociagnie za wajche
na 99% da ci napiecie
poprostu masz juz styki mocno nadzarte i ledwo lapia
na szybko kontakt w lapke i lejemy po jednym i po drugim
pozniej "pojedzic" kostka po zlaczach pompki i do wiosny wytrzyma
