P0130 - PII - nierówna praca silnika...
Jak w temacie + podwyższone wolne obroty...
FES sygnalizuje sondę lambda...
Jakieś sugestie co do dalszych poczynań?
Wymienić sondę albo odpiąć i sprawdzić
dwie sondy czy jedna?
lpg jest czy nie ma?
moja wina...uzupełniam dane
zwykłe 10 letnie PII 8V bez junkersa z przebiegiem 40kkm
( kumplel od teścia odkupił...)
W czasie zjazdu z wzniesienia zaczęło nim narywać i przerywać. Autko zaczęło pracować nie równo.
Po chwili zaświeciła się kontrola silnika i wszystko wróciło do normy.
Podpięcie do FES wskazało P0130 lambda....
Skasowanie błędu przywróciło nierówną pracę silnika i podwyższyło wolne obroty biglaugh.gif
Kilka odpaleń przywróciło normalną pracę, kontrolka gaśnie...
Osobiście, wątpię aby to była lambda.
Wymieniałem ostatnio u siebie. Na kompie błąd wartości (zawsze przy 2200obr/min), błąd podgrzewania, ale jako, że oscylowała, marchewy brak. Sonda chyba nie psuje się z dnia na dzień niewiem.gif
psuje, wlasnie w taki sposob. jesli np w 8v jezdzisz z obrotami powyzej 3500 to w zasadzie nie odczujesz, niedogodnoscia sa obroty od jalowego do 3500. lecz najprosciej to wyhaczyc zima na sniegu badz na wylocie z rury wydechowej - sadza, nie zawsze "wali" jak z komina, potrafi robic to subtelnie. pisalem ile u mnie sonda wytrzymala. powinna wg Boscha do 160000km dac rade.
  • 3 tygodnie później...
Błędy powracają.... ktoś podpowie czy mogę jakieś parametry z fesa zlogować i wrzucić pod ocenę?
Czy jakieś logi będą w stanie jednoznacznie wskazać sondę lub innego winnego?
edyta
silnik chodzi "równo" kasujemy błąd - zaczynają szaleć wolne obroty....
silnik ostygnie znowu pracuje równo - kasujemy błąd - znowu szaleje...
