uwaga zagadka tygodnia
nowe:
- bębny
- szczęki
- rozpieraki
- linki
linki się naciągnęły jak nowe były
gwint do naciągu ręcznego skończył się
> założyliśmy tulejkę, na 4 ząbki podciągnęliśmy i nadal dno
a porównywaliście linki? może są za długie?
niestety linki zmienione były za poprzedniego właściciela
też myślę że za długie ale nagoniliśmy to tulejką przy regulacji
> słaby ręczny - łot de fak?
> nowe:
> - bębny
> - szczęki
> - rozpieraki
> - linki
> o wuj tu chodzi?
w kontekście tego:
zapytam: dobrze masz poskładaną rolkę linki na belce? hmm.gif
> w kontekście tego: Quote:
nie była ruszana nawet przy wymianie linki (podejrzewam)
> a da się ją źle poskładać?
i może to to? że ona się nie rusza i ręcznego ni ma... a sama linka jest w ogóle przeciągnięta przez tą rolkę?
> jak się ktoś mocno postara, to się da...
> przez tą rolkę?
rusza się rusza, nasmarowana jest nawet
linka jest dobrze poporowadzona
na dźwigni czuć już opór a koła nadal się kręcą
może to kwestia dotarcia szczęk?
> nowe:
> - bębny
> - szczęki
> - rozpieraki
> - linki
> o wuj tu chodzi?
Podnieś go, zdejmij linkę z rozpieraka, zakręć kołem, pociągnij/popchnij rozpierak i zobacz jak będzie blokowało ok.gif
> będzie blokowało
ręką koła nie obrócę jak zaciągnę ręczny
chyba będe musiał dotrzeć hamulce z tyłu bo nożny tez wydaję się być słaby w porównaniu z moim
Takie głupie pytanie, po wymianie wszystkich tych elementów i załozeniu bebnów zrobiłeś rundkę lub "podpompowałeś" porządnie hamulec aby dać się szczękom ułożyć?
> nowe:
> - bębny
> - szczęki
> - rozpieraki
> - linki
> o wuj tu chodzi?
popuść linkę na regulacji
przejedź sie z 200m do przodu i tyłu
wyreguluj linkę.
jeśli dalej będzie słaby - wymień linki na nowe oryginalne.
zakładam że szczęki są dobre a bębny odtłuściliście przed montażem.
O co w tym biega:
Niektóre linki lekko chodzą tylko bez obciążenia.
Przy zaciąganiu ręcznego część siły zostaje w tej lince w wyniku tarcia tej linki o pancerz.
pozdr
Dodatkowe pytanie do powyższego: czy nie urwała się sprężyna korektora, tzn. czy "nożny" tył w ogóle hamuje ?
jasne, po złożeniu zaraz pedał w podłogę i samoregulatory trykały az miło zlosnik.gif
> wyreguluj linkę.
pisząc nowe nie miałem na myśli części dopiero z pudełka wyciągniętych, zrobiły już kilkanaście km i nadal lipa no.gif
> O co w tym biega:
> pozdr
jak się nie poprawi to tylko wymiana
> i nadal lipa
A czy "cipy" w tarczy nośnej przez które przechodzą rozpieraki ręcznego nie są za mocno wyrobione? Wystarczy niewielka odchylka od normy i już dźwignie muszą dużo mocniej się wychylać, jedna lub obydwie.
> A czy " cipy " w tarczy nośnej przez które przechodzą rozpieraki ręcznego nie są za mocno wyrobione?
> lub obydwie.
rotfl.gif ja poproszę fotkę !!!
