rozrusznik raz kręci a raz nie
Wszystko działa ok, ale raz na jakiś czas (co 5 odpalenie) po przekręceniu kluczyka słychać tylko CYK jeden raz i nic więcej się nie dzieje. Wbijam jakiś bieg, przepycham autko kilka cm, zrzucam z biegu i odpala normalnie, co to może być? Bendix się wiesza? Szczotki? Elektro włącznik?
> włącznik?
szczotki sie skonczylu
> włącznik?
mialem tak samo w 700 ale mi sie bendiks zawiszal
Ale jak by się skończyły to by w ogóle nie odpalał, a on kilka razy odpali, potem zonk, potem nowu kilka razy pali itd
Też obstawiam właśnie bendix
u mnie przy podobnych objawach przyczyną był wyłącznik, więc może jednak to...
Wyłącznik wymieniałem jakieś 5 miesięcy temu, co prawda zamiennik i w cale bym się nie zdziwił jak by padł.
Panowie a może być też wina wirnika? Np któreś uzwojenie jest zerwane? Wiem, że takie domysły to wróżenie z fusów, tak czy siak w przyszłym tygodniu będę musiał wyciągnąć rozrusznik i zrobić oględziny
Miałem tak w 1.1 co któraś próba przekręcenia kluczyka i dopiero odpalał, szybki demontaż i pojechał na regeneracje zeby.GIF od tamtej pory działa bez zarzutu a nawet 16v teraz kręci smile.gif nei ma co gdybać dawaj go na stół wink.gif
> kilka razy pali itd
tez tak mialem u brata w cc'sie. Raz odpala raz nie. Szczotki byly na wykonczeniu i raz stykalo raz nie
a "puknięcie" w niego coś daje? wtedy gdy nie chce kręcić, stacyjkę na rozruch i mu delikatnie i z wyczuciem przyłożyć wink.gif (oczywiście najłatwiej jedna osoba przy rozruszniku a druga obsługuje stacyjkę) wink.gif
Miałem w swoim CC takie zjawisko. Sprawdź kabelek (ten cieńszy) dochodzący od stacyjki do rozrusznika. Wsuwka lubi się luzować i efekt jest taki jak opisujesz. Ja z początku po prostu ją dopychałem aż wreszcie obciełem i założyłem nową i problem zniknął.
> oględziny
albo szczotki albo wirnik tak jak piszesz (miałem podobnie w malari swego czasu, i własnie szczotki sie konczyły)....
jak szczotki to w mom. gdy nie łapie musisz stuknac mloteczkiem w rozrusznik, powinno pomoc ok.gif
> włącznik?
miałem to samo, z miesiąc temu strzelił focha , póżniej był spokój do tego wtorku. Też tylko cykanie słychać, przepchałem kawałek na biegu, odpalił . Wczoraj już przepychanie nie pomogło, dzisiaj rozrusznik poleciał na regeneracje, diagnoza automat do wymiany ( przy okazji wleciały nowe szczotki i tulejki)
  • 4 miesiące później...
Odkopuje kotleta, zabrałem się za to po 4 miesiącach zlosnik.gif (teraz to już w ogóle nie chciał odpalać) problem była masa a raczej jej brak (tutaj wielkie dzięki dla głowy za słuszną sugestie) mocowanie było bardzo skorodowane, podczas odkręcania śruby oczywiście się ukręciły, ale dzięki Aziemu ogarnęliśmy temat. Dareq można zamykać zlosnik.gif
