Poduszka na skrzyni (zdjęcie)
Dzisiaj przy okazji wymiany żarówki po lewej stronie, metodą wybebeszenia kosza na aku smile.gif (lubię podłubać w nieznanym) przyjrzałem się także w.w. poduszce. Czy taki wygląd sugeruje jej zużycie? Guma nie jest spękana. Drgania są, na budzie i na kierownicy, ale nie jakieś strasznie wielkie. Tej ściśniętej gumy jest około 5mm. Za to pod uchwytem jest guma i trochę luzu.
A to jeszcze drugie pytanie: Przy okazji zajrzałem do zaworu overboost - nie był zasyfiony. Próbowałem go przymierzyć do bocznej ścianki kosza na aku i nie sięgał tam. Czy należy przedłużyć rurkę od turbiny, czy się ją wymienia na nową i jakiej rurki należy użyć?
Co do poduszki to na oko ciężko poznać, ja jak u siebie wymieniałem to poza brudem nie widziałem różnicy między nową a starą..... a efekt powalający wink.gif
Rurki musi starczyć. Aby zamontować na akumulatorze potrzeba mniej rurki niż na podłużnicy. Musisz ją puścić najkrótszą drogą. Co do poduszki, to Fiat ją zmienił chyba po 2003 na miększą. Starsze pomimo tego,że nie były zniszczone przenosiły więcej drgań.
> ktoś orientuje się jaki koszt tej poduszki ?
165zł ( allegro )
Ale to tylko do JTD (chyba).
Kupiłem, czeka na zamontowanie. Potem napiszę co się zmieniło.
Ja już jakiś czas temu zmieniłem na po zmianową. Efekt powalający. Normalnie nie to auto.
  • 1 miesiąc później...
> Polecam
Wymieniłem. Faktycznie, różnica znaczna. Brak drgań karoserii, tzn da się wyczuć lekkie jak się trzyma rękę na desce. Ale buda nie drży na wolnych obrotach i nie ma efektu zadrżenia jak silnik schodził z obrotów i wchodził na jałowe. Nawet klekot silnika się zmienił.
Dla następców: ciężko z dostępem do bocznej śruby od strony grodzi, bo skrzynia przeszkadza. Ja dałem radę grzechotką z przegubem cardana.
Mówisz, że znaczna zmiana? Mój jest z końca grudnia 2003, więc zapewne mam przed zmianowe, chyba się zastanowię nad wymianą. A poza ceną poduchy to wiele taka wymiana kosztuje u mechanika i mniej więcej ile to trwa?
Nie wiem ile kosztuje, bo robiłem sam. Miałem dostęp do kanału ale i tak zeszło 3h. Uważam, że było warto, mimo że to tylko poprawia komfort jazdy.
Kupiłem. W przyszłym tygodniu będzie wymiana, napiszę co i jak się zmieniło lub nie.
Wymieniona. Podjechałem do swojego mechanika, bo miałem jeszcze jeden interes przy okazji. Powiem tak. Stara poducha ma zupełnie inną budowę, jest mniejsza...po wymianie...inny samochód, cisza, nie trzęsie budą...no i przy okazji mechanik zobaczył blaszkę od pewnego zaworu i ją wstawił. Eeeeee no zbiera się genialnie! Wiem! Zło! Ale nic mnie to nie obchodzi. Zapłaciłem za wszystko 50PLN, 180 za poduchę z przesyłką - było warto!!! zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Pewnie głupie pytanie, ale czy to samo tyczy się benzyniaków? Rzuca mi autem jak traktorem po polnej drodze, więc możliwe, że szykuje mi się wymiana poduchy icon_rolleyes.gificon_rolleyes.gif
tak. benzyna tez jest "zawieszona" na gumowo/metalowych poduszkach. Jesli masz pewnosc ze silnik na wolnych obrotach pracuje prawidlowo ( nie dusi krztusi , obroty nie skacza) , a mimo to silnik skacze nerwowo pod maska to poduchy sie klaniaja. Poduszka ma za zadanie amortyzowac i tlumic wibracje nie przenoszac ich na bude. Jesli buda szarpie, badz czuc na lewarku zmiany biegow (tu z kolei wibracje przenosi skrzynia podczepiona do silnika) nienormalnie duze wibracje to oznaka ze pora sie przyjrzec owym poduszkom
Dziekuje ci za wyczerpujaca odpowiedz smile.gif Tak to wlasnie wyglada jak opisales...
No to czeka mnie wymiana owych poduszek no.gif Czy mozecie mi wyjasnic jaka jest roznica miedzy starymi a "pozmianowymi" poduchami, ktore sa lepsze, trwalsze... I czy tyczy sie to tez mojego motorku, 103 km smile.gif Bo moj magik nie slyszal o czyms takim.
