Świerszcz pod maską
W ostatnich dniach coś zaczęło popiskiwać pod maską.
Dźwięk jest cykliczny i słyszalny głównie na wolnych obrotach - również z kabiny.
Dochodzi z okolic rozrządu i paska wielorowkowego.
Dźwięk występuje tylko na dobrze rozgrzanym silniku.
Naciśniecie i puszczenie sprzęgła nic nie zmienia.
Czy mogę zdjąć pasek wielorowkowy i odpalić auto, aby np wykluczyć pompę wody (nie wymieniana) oraz pompę wspomagania?
Jakieś sugestie?
> pompę wspomagania?
Możesz.
> Jakieś sugestie?
Przyjdą pewnie jak wykluczysz osprzęt napędzany paskiem.
To samo miałem przy słabo naciągnietym pasku wielorowkowym (5pk970) u Ciebie pewnie napinacz siada lub sam pasek do wymiany ,może też być zurzyte koło na alternatorze pozdro
Dodaje że świerszcza miałem również przy mocno zurzytym kole rozrządu na wale.
  • 3 tygodnie później...
I jak? Wyeliminowałeś podejrzanych - pasek rozrządu i pasek wielorowkowy?
Słyszę ostatnio podobny dźwięk jak opisujesz w silniku z17dtl (bliźniacza konstrukcja)
Ale moje ucho jednak wskazuje na rozrząd nie na pasek wielorowkowy.
U siebie miałem świerszcza na ciepłym (koreański 1.6 16V).
Wymiana paska wielorowkowego i napinacza nic dały.
Sam doszedłem, że to w rozrządzie po tym, że na biegu jałowym odchyliłem obudowę rozrządu i wtedy było już wyraźniej słychać. Mechanik na to nie wpadł. A okazało się, że to umierała pompa wody zmieniona przy okazji wymiany rozrządu. Więc dostałem nową pompę w ramach reklamacji i nowy pasek rozrządu gratis.
  • 1 rok później...
Podsumowując watek dla potomnych napisze ze u mnie wymiana rozrządu (pasek -Conti) zażegnała problem tych dziwnych dźwięków na wolnych obrotach (900-1100)
