Nie wiem dlaczego
Mam 1.0 fire. W niedzielę uruchomiłem silnik bez problemów i wyjechałem za bramę. Zatrzymałem się ale noga zleciała mi ze sprzęgła i szsrpnął. Silnik oczywiście stanął. Zdarza się.
Poszedłem zamknąć bramę, wróciłem, odblokowałem immobilajzer, kluczyk, rozruszmnik zaręcił az miło i to wszystko. Po chwili ponowna próba i nic. Sporwdziłem wszystkie odbiory czy prądu nie zabrakło ale OK. Iskra była. Przewód przy filtrze paliwa wilgotny więc paliwo dostawał. Wrzuciłem 4kę pchnąłem kawałek do przodu i do tyłu - próba negatywna.
Sąsiad podjechał, llinka i na holu silniczek zagrał. Wyłączyłem, kluczyk i silniczek zagrał.
Co mogło byc przyczyną :?:
Czy !.0 fire Ma jakąś blokadę wypadkową która przy wstrząsie odcina dopływ paliwa albo wyłącza zapłon :?:
NIgdzie tego nie doczytałem
> zapłon :?:
a nie zalało go poprostu?
może przeskoczył rozrząd? jak mówisz ze mocno silnikiem szarpnęło
To jest 1,0 Fire więc z wtryskiem. Ten pomysł chyba odpada
ma ale w ogóle byś go nie zapalił (jest pod konsolą po prawej stronie nad gaśnicą
Pasek wygladał na dobrze naciągnięty a wydaje mi się, że moment bezwładności wałka rozrządu nie jest taki duży.
Poza tym dlaczego wystartował na sznurku i potem pracował normalnie
jak to wyglada i jak działa :?:
> a może immobilajzer zgłupiał
Działał prawidłowo. Po kilkunastu sekundach odcinał zasilanie i rozrusznik nie startował a po odblokowaniu wszystko działało normalnie tylko silnik nie chciał wystartować
> To, że FIRE, niekoniecznie znaczy, że z wtryskiem
Przepraszam, byłem pewien, że te już wszystkie mają
przy dachowaniu i dzwonie odskakuje i odcina dopływ paliwa
sprawdź rozrząd.... u mnie jak swego czasu poszedł rozrząd, to rozrusznik bardzo lekko miał do kręcenia.
Dzięki, zajrzałem ale będę musiał dokładnie się przyjrzeć.
Masz rację, że to nie to bo dał się uruchomić
> kręcenia.
Ale rozumiesz, na sznurku zapalił i potem palił z klucza więc to nie mogło być to
zalałeś jednorazowo kompa i on zgłupiał, ot cała filozofia... potem po zapaleniu ze sznurka przepalił paliwo i było ok... koniec temtu wg mnie, bo nic więcej być nie może, TTTM i tyle
