[G] X18XE1- blad P0505 - przepustnica wymieniona i bez zmian
szukalem i nie potrafie nic znalezc,
co moglo by byc przyczyna bledu P0505 (Za wysokie napięcie regulacji biegu jałowego)
pacjent to X18XE1 i przebieg 245tkm
wymienilem przepustnice na nowa i bez zmian,
stara przepustnica po wyczyszczeniu smiga dobrze, (lekutko faluje na wyzszych obrotach)
silnik na nowej jak i na starej trzymie obroty, tak cieply jak i zimny (wtedy podwyzszone),
po przegazowce na obu przepustnicach zadlawia sie, zeby po chwili ustabilizowac obroty,
blad po skasowaniu wyskakuje dopiero po przegazowce,
co moze byc jeszcze przyczyna takiego stanu rzeczy ??
Za chwilę przyjdzie Maro76 i rozjaśni Ci sprawę wink.gif Wczoraj i dziś walczył z tym samym. Z pozytywnym skutkiem smile.gif
> Za chwilę przyjdzie Maro76 i rozjaśni Ci sprawę Wczoraj i dziś walczył z tym samym. Z pozytywnym
> skutkiem
> Pozdroofka
na elektrodzie przed chwila znalazlem, ze to moze byc sterownik silnika (simtec70)
Code:
wina samego sterownika silnika-brak napięcia na jednej z 2 ścieżek na potencjometrze gazu
i ile roboty i wiedzy potrzeba jezeli by samemu (op-com na stanie) ?
błąd P0505 to dokładnie dotyczy "usterka biegu jałowego"
Kolego, a czy po zmianie przepustnicy na druga przypadkiem na zimnym silniku wszystko działa ok, a schody się zaczynają jak silnik się nagrzewa i obroty schodzą do normalnego poziomu biegu jałowego np 900/min , u Ciebie pewnie nie spadają i stoją na ok 1500/min ?
Podejrzewam że błąd występuje na postoju po ok 30sek od zatrzymania auta wink.gif
Na forach nic za specjalnie nie znajdziesz, spotkałem się z pomysłami że do wymiany sterownik silnika.
Montowana przepustnica jest nowa ?
zakładam że jest wyczyszczona , sprawna i krokowy działa jak należy wink.gif
Teraz do rzeczy, zdejmij rurę łącząca filtr z przepustnicą i na uruchomionym silniku spróbuj zaślepić na chwile palcem dziurkę grinser006.gif którą silniczek krokowy łapie powietrze, silnik powinien się zadławić, jeśli tak się nie stanie, a podejrzewam że nie , to oznacza że nowa przepustnica nie zamyka się do końca i przepuszcza powietrze.
Powinieneś mieć gdzieś mała śrubkę regulującą skok domykania, wykręć ją deko z 3 obroty, jeśli wszystko jest szczelne i nie łapie innymi miejscami lewego powietrza to załatwi sprawę swiety.gif
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi z postępów.
> Ale nie... to Ty ją przywiozłeś... to Twoja wina
No chyba dobrej bym nie przywiózł...
op-com wypluwa doslownie: Za wysokie napięcie regulacji biegu jałowego
spadaja do 900 i sie trzymaja, po przegazowce dlawi sie do 500 i sie normuje na 900-1000
> silnika.
nowiutenka - prosto ze sklepu
stara jest wyczyszczona
> zaślepić na chwile palcem dziurkę którą silniczek krokowy łapie powietrze, silnik
> Powinieneś mieć gdzieś mała śrubkę regulującą skok domykania, wykręć ją nie co z 3 obroty, jeśli
powalcze jeszcze raz jutro na spokojnie
> Pozdroofka
> Pozdroofka
Nie inaczej.
Trzeba było pomanipulować... pokręcić...
a masz możliwość podłączyć auto do PC ?
Trzeba by się przyjrzeć pracy silniczka krokowego, na uszkodzenie sterownika wskazywało by sterowanie korkowca tylko w jedną stronę, lub całkowity brak jego pracy.
Watro również przyjrzeć się parametrom czujników temperatury..
pozdrawiam
zapomnialem dodac, ze od 100 kmh zaczyna przerywac, trzeba popuscic gaz i na nowo deptac crazy.gif
ponad to pali jak smok
> mam mozliwosc, jednak z wiedza ubogo
Jeśli korzystał byś np z opel-scanera to podczas pomiarów w programie masz podane wartości w jakich powinien się mieścić badany element
posiadam op-com,
co mi sie teraz rzucilo w oczy, to, to, ze ta przepusznica nie ma krokowego (x18xe1 - jest foto w zalaczniku w poscie powyzej) tylko mechaniczny regulator przepustnicy, Ty powyzej pisales o przepustnicy takiej jak kiedys mialem w X16SZ
Obserwuj pracę lambdy po przekroczeniu 100km/h gdy zaczyna szarpać. Albo weź kogoś do pomocy, Ty patrz na drogę.
To samo sprawdź podczas przegazówki, jak silnik będzie schodził z obrotów aż do ustabilizowania się pracy na luzie.
pisałem w zasadzie na swoim przypadku czyli x16xel i tak jak Lelek wspominał, udało się unąć usterkę P0505.
> patrz na drogę.
> pracy na luzie.
dzis, po ustabilizowaniu sie bylo 1,2V na innych obrotach nie sprawdzalem
znajomy pojechal sobie dzis na warsztat, nie dajac mi wiary, ze to sterownik, a bylismy umowieni na popoludnie, w celu dalszej walki,
i "fachowcy" tym razem potwierdzili, ze to jednak ECU,
poza bledem regulatora biegu jalowego okazalo sie, ze czasami wypadaja zaplony (tak podobno stwierdzili) i leci na 2 gary, a swiece, kabele i cewka nowe - juz wymienili zreszta niedawno
nastepnym razem gdy znow bedzie mi ten znajomy gitare zawracal wysle od razu do warsztatu,
moze uda sie im zdiagnozowac bez wskazywania z gory co jest zepsute,
wiec jakby tak komu jeszcze takie jaja sie dzialy przy tym silniku (x18xe1), warto zwrocic uwage na sterownik
bardzo częsta usterka w tych silnikach. sterownik na silniku = temp + drgania+ do tego czesto takie ulozenie kabli od lpg ze leza na wiazce silnika przy kompie i o tragedie nie trudno. czasem da sie naprawic czasem nie. koszt od 450 do 1000 zalezy czy naprawa sterownika czy wymiana. jesli masz dostep do tech2 to zrob aktualizacje softa - jesli nie pomoze sterownik do naprawy. w tym przypadku kupno uzywki to loteria bo one sie sypia
Kolego, co miałeś ma myśli pisząc:
"do tego czesto takie ulozenie kabli od lpg ze leza na wiazce silnika przy kompie i o tragedie nie trudno"
Co złego robią kable od LPG?
I o jaką tragedię chodzi?
Ja mam reduktor LPG zamocowany do podstawki akumulatora i obok wiazki do sterownika idą rurki z cieczą chłodzącą, rurka miedziana z LPG.
Może rozwiniesz ten temat, bo chciałbym uniknąc uszkodzenia sterownika i ewentualnie dokonać jakichś zmian.
ułożenie czegokolwiek na wiazce idacej do kompa powoduje bardzo czesto uszkodzenie sterownika, silnik pracuje na poduszkach i kable sa blokowane przez weze co powoduje niestety pad sterownika. na kablach nic nie moze lezec - musa byc zamocowanie tak jak w oryginale.
