Przetwornica fazowa
Witam ponownie, pojawił mi się taki o to błąd:
READING ERROR CODES:
1: P1653 - Przetwornica fazowa
The Variable Camshaft timing system is not sensed to respond correctly to the ECU commands.
- Check the camshaft position sensor, cam timing control solenoid valve and the circuits for opens, shorts and weak connections
- Ensure that the Variable Cam Timing system mechanical parts are not sticking, the oil pressure is sufficient, the passages are not blocked and that the control solenoid valve works correctly.
Powodem tego błędu jest to, że ECU nie otrzymywał sygnału z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz, ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce nie została aktywowana przez ten błąd.
Po usunięciu znów wyświetla.(jako krytyczny)
Nie bardzo kojarzę o co chodzi, jakieś pomysły?
> Jakie są objawy organoleptyczne uszkodzonego wariatora?
hmm.gif to by się musiał wypowiedzieć ktoś kto ma silnik z wariatorem
ale tak na chłopski rozum brak mocy i nierówna praca
Spróbuj na @ uderzyć do Pawła... Chwilowo nie ma go z nami..
On miał do sprzedania jakiś sprawny używany no i doktoryzował się tym silnikiem troszku biglaugh.gif
Objawy uszkodzonego wariatora to głośniejsza praca. Słychać takie terkotanie, klekotanie. Jeśli terkocze tylko przy odpalaniu na chwilkę to luzik, gorzej jak cały czas.
Nie ma żadnej głośniejszej pracy silnika ani utraty mocy, powyżej 3000rpm silnik wkręca się do 6000rpm, że prawie nie widać wskazówki obrotomierza. hmm.gif
wariator głównie działa przy niższych obrotach
raczej wyższych
Wariator odpowiada za skok zaworów - przy wyższych obrotach bardziej otwiera.
Efektem zle działającego wariatora to brak dynamiki na wysokich obrotach i glośniejsza praca choć nie zawsze. Jeśli u Ciebie wszystko gra to bym wykasował błąd i sprawdził stan oleju
Olej sprawdzam regularnie, jest ok.
Błąd ten jest od paru miesięcy, po wykasowaniu znowu się pojawia, auto jeździ bez zająknięcia.
Niedaleko wariatora jest jeszcze zaworek elektromagnetyczny który powoduje jego przestawianie. Może się zacina albo wtyczka nie kontaktuje.
Usterki mechanicznej wariatora komputer raczej by nie stwierdził zlosnik.gif
U mnie to dziwna sprawa z tym wariatorem jest. Na zimnym silniku cisza, nagrzeje się cisza, zgaszę auto i znów odpalę i cisza. Postoi auto z 1 - 1,5 godzinki i na 0,5 - 1 sekundę zaterkocze. Stan oleju na max, wlany Mobil 10w40
u mnie (1,8) był taki problem, że po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu po odpaleniu zimnego auta silnik nie był w stanie utrzymać obrotów i gasł. mechanik stwierdził, że to wina wariatora. zanim jednak wziąłem się za naprawę zdążyłem sprzedać auto, więc ostatecznie nie jestem pewien czy faktycznie wariator było przyczyną ...
