regulacja zaworów uno 1.4 ie
Zacznę od tego, że mam wrażenie, ze moje uno stalo się jakieś słabsze i to na PB tak samo więc regulacja gazu odpada, zreszta była już robiona. Resztę już raczej wyeliminowałem, świece, przewody, filtry itp jest wszystko prawie nowe.
W związku z tym, że moje uno ma 120.000 naklepane a regulacja luzu zaworowego nie byla nigdy robiona pomyślałem, że może to jest powodem zamulania?
Możliwe toto?
Dodam, że auto ładnie zapala, cicho pracuje, tylko jakieś zamulone jest.
i teraz tak: jak sprawdzić ten luz to wiem bo jest prosty manual o tym ale jak sie reguluje? czy jest to prosta sprawa czy lepiej dać to do mechanika?
pojęcie o mechanice mam na tyle, że wiekrzość niewyrafinowanych napraw robię sam,
Co o tym myślicie?
sprawdzasz szczelinomierzem, ściągasz dekiel, i po kolei krzywka do góry i wsadzasz pomiędzy wałek a szklankę, tylko nie pamiętam jakie mają być wartości na dolotowych i wydechowych ale wszystko pisze w manualu na fu.pl
> Co o tym myślicie?
A poważnie to regulacja zaworów to średnia przyjemność.
Jest trochę zabawy z płytkami - ogólnie nie polecam.
Według książki:
Quote:
Luzy na zaworach ssących 0.35-0.45mm
Luzy na zaworach wydechowych 0.45-0.55mm
nic w tym trudnego a chyba najtrudniejsze to wyciągnięcie płytki i wbicie zaworu ale tak to fajna robótka na wieczorną porę przy piwku w garażu
> Myślę, że w słownik pora zainwestować
sorki:D, się spieszyłem..
to posprawdzam te luzy na wolnym czasie
a prosze powiedź jezeli bede musial regulować ten luz to czym najlepiej wyjmować płytki? i na co zwracać tam szczególną uwagę?
są do tego narzędzia specjalne .
ale przy odrobinie wprawy poradzić sobie można korzystając z dwóch śrubokrętów płaskich.
przydatny jest też mikrometr.
pozdr
ja dużym śrubokrętem blokowałem zawór w pozycji otwartej i szpikulcem wydłubywałem płytki, do wbijania zaworu jest specjalny przyrząd ale w tej kwesti niech się wypowie Moderator Pawel_78 bo posiada takowy, tanie to to podobno nie jest
hmmm z tego co mówicie to nie takie hop proste to wszystko..
no ale najpierw sprawdzę ten luz, może regulacja okażę się zbędna
Sprawdź najpierw, ja dopiero po 154kkm w tym 70kkm na LPG musiałem dokonać regulacji i wymieniłem aż grinser006.gif jedną płytkę na zaworze wydechowym, pierwszym od strony kółka rozrządu.
morze i ja bym musiał znów tam zajrzeć
> ja ostatnio tam zaglądałem jak miał 65kkm i było dobrze
ja zajrze w przyszłym tygodniu bo dopiero bedę miał możliwośc
i obiecuje, że napisze co było
  • 3 tygodnie później...
> aż jedną płytkę na zaworze wydechowym, pierwszym od strony kółka rozrządu.
hej no ja u mnie pomierzyłem te wartości i też mi wyszło jeden do regulacji, ten sam wlaśnie co u Ciebie
ale dam to do mechanika raczej bo nie czuje sie na siłach
BTW u mnie wogole ciezko takie płytki dostać, nie wiem gdzie sie to kupuje
> Ciebie
Ja akurat kupowałem w ASO Fiata i kosztowały za sztukę 5,04zł ale takie płytki idą do wielu innych aut, więc w jakimkolwiek poważnym motoryzacyjnym.
