Zamuł ,chodzi nie równo.
Cześć Wam.
Miałem wymieniać tą pompę paliwa o której wspominałem kiedyś tam ,ale że nikt nie umie załatwić mi tej pompy nowej 3bar ,to jeżdżę dalej na tej i wczoraj wracając ze szkoły ,gdy zjechałem z krawężnika dałem więcej gazu ,żeby ruszyć szybciej bo auto jechało za mną i reakcja do 3 tys taka jak zawsze czyli ładnie sie zebrał a 3tys i mbrrr mbrrr ,telepie całym silnikiem tak jakby chodził na trzy gary ,wogule się nie zbiera 1 do 3tys i trzeba wrzucić 2 bo robi się tak jakby go zalewało paliwem /ew. dostawał za dużo powietrza , wczoraj rozebrałem dolot i przeczyściłem,przy okazji świece wykręciłem sprawdziłem czy nie zalane i wszystko ok ,tak samo kable dobre i cewka ok.gif jedzie ledwo co do 60km/h - 70km/h
jakby ktoś mógł podjechać z okolic i rzucić okiem bo nie wiem co jest ,albo jak ktoś ma na zbyciu pompe używaną 3bar-owa w celu podmiany i sprawdzenia czy to aby wina pompy . . .
wogule to z czego jest ta pompa 3 barowa ?
miałem w obecnym sejku podobne objawy, pomogła wymiana pompki, szukałbym jednak orginału
Mam uzywana pompe 3barowa z mojego seja, moge Ci sprzedac i przy okazji podmienic ale dopiero za jakie 1,5 tygodnia
> jakie 1,5 tygodnia
to poczekam bo innej opcji nie mam do wyboru a z kasą też lipa ,a nie jestem pewien w 100% czy to wina pompy dlatego też chciałbym podmienić na inną i zobaczyć reakcję silnika jak będzie chodził , bo tak jak nie będzie to pompa to nie wiem sick.gif
aaa i dzisiaj przy okazji spuszczenia gewinde na zoll .zauważyłem rozwaloną gumę z przegubu no.gif
Chopie od czasu jak kupiłeś żółtka to przynajmniej raz w tygodniu jest jakis wątek w stylu 'popsuło się" Ogarnij się hehe.gif
A może znów mało benzynki jest?
> się" Ogarnij się
> K... ide jeść sztejki
ja tam mam małe kanapeczki wiec już kuźwa nie urosnę frown.gifgrinser006.gif
a co do kolegi od żółtka to podmień wkład pompy, sprawdź map sensura i taką pierdołkę jak kabel od mapa
> się" Ogarnij się
wkońcu te forum jest po to aby pomagać sobie wzajemnie ,a to że nie znam konstrukcji tego silnika dlatego też się pytam co i jak bo to co mogłem sprawdzić to wykonałem i jest ok ok.gif
map sensor gdzie jest ten czujnik ?
Pany mam podobnie tylko że iż wygląda to tak, że odpale rano zagrzeje się spoko jeździ jak nówka 270751858-jezyk.gif ale zgasze go, odpale np po 30 min, że zdąży troche przestygnąć ale nie jest całkiem zimny i wtedy jak chce jechać to do ok 2,5 krpm się wkreca a później przerywa tak jakby odcinka i tak na każdym biegu, przejade tak z 100-200m i już chodzi normlanie. Czyli zgaduje że mam sprawdzić pompę ? czy coś jeszcze może być ? hmm.gif bo gdyby pompa to chyba wogóle by się nie wkręcał na obroty hmm.gif
edit: jak cuś to silnik 1.2 16
> nie pamiętam kiedy ostatnio pisałem ,że coś się popsuło
> chciałem zaznaczyć ,że stało się to gdy zjechałem z krawężnika
czekaj może wypowie się ktoś kto na cento zjadł już zęby
> sprawdzić pompę ? czy coś jeszcze może być ? bo gdyby pompa to chyba wogóle by się nie
> wkręcał na obroty
ja mam też takie objawy jakby odcinki tylko od 3tys do 4tys na kazdym biegu screwy.gif
> Ja mam pomysl oddaj mi zoltka ja sie nim zaopiekuje odpowiednio
właśnie ja dopiero się nim zaopiekowałem
nie wiem czy Ty wogule go sprzątałeś w środku ?? pod maską i w zakamarkach drzwi ,klapy,maski itp dopiero go wyczyściłem i teraz świeci się tak jak na zewnątrz lakier biglaugh.gifbiglaugh.gif
> teraz tak wygląda
i wątek na technicznym przerodził się w kolejne och ach i chwalenie się fotami ... jesteś jak jozin z bazin mam wrażenie (i chyba nie tylko ja) że zaraz mi z za ramienia wyskoczysz
ma ktoś map sensora na zbyciu z okolić żeby podmienić ?
szrot na janasa... z bazim zagadaj... troche inwencji...
