Słaby ręczny
Zabrakło regulacji , aby poprawić ręczny- stąd konieczność rozbirania tylnych bębnów. Czy moge w ciemno zakupić wczesniej jakiś zestaw konieczny do naprawy?. Raz tył był rozbierany i wymieniane szczęki- przejechane jest 30 tys . Linka chodzi
Po co? Tam nie ma co się popsuć. Wyczyść, przesmaruj samoregulator by lekko chodził, złóż poprawnie i będzie ok.
EDIT: wyciąłem cytat całego posta facepalm.gif . lelek
  • 2 miesiące później...
Jednak jest...
Dzisiaj chciałem sobie podkręcić ręcznie samoregulatory z tyłu w bębnach, bo ręczny nie trzyma wcale, a zbliża się przegląd...
Kłopot miałem ze zdjęciem bębnów, ale za cenną informacją znalezioną na forum, uruchomiłem młotek i poszło. W lewym kole nie było problemu, przeczyściłem gwint samoregulatora lekko, podkręciłem ręcznie do momentu, aż będzie ciężko założyć bęben, lekko skręciłem, złożyłem i trzyma. W prawym było gorzej, okazało się, że samoregulator skręcony na maksa i zapieczony, a do tego pęknięta sprężynka trzymająca blaszkę blokującą samoregulator (która też się wydaje lekko pokrzywiona w porównaniu do tej z lewego koła). Zdemontowałem samoregulator, potraktowałem penetratorem, rozkręciłem ręcznie podobnie jak w lewym kole, złożyłem i ręczny nadal nie chwyta. Do tego szczęki w prawym kole są wyraźnie mniej zużyte niż te w lewym.
1. Da się kupić pojedynczą sprężynkę, czy muszę całość kupować?
[Edyta]
Odpowiem sobie sam, w EPC funkcjonuje i w cenniku serwisu online jest po niecałe 4 zł!
[Koniec Edyty]
2. Rozumiem, że bez niej samoregulator nie będzie działał na dłuższą metę. Ale dlaczego nawet od razu po złożeniu ręczny nie załapał tak, jak powinien? Możliwe, że się znowu skręcił po jednym zaciągnięciu?!
3. U mnie na osłonie bębna od strony piasty (płytce kołnierzowej hamulca tylnego) jest rdzawy rant. Wygląda, jakby tam kiedyś była blaszka na około, która mocno skorodowała. Przy próbie odrywania też się ciągnie, jakby kiedyś to była jakaś blaszka. Coś z tym robić?
4. Inne rady?
Rozumiem, że ręczny blokuje tylko lewe koło. Zgadza się?
Mogą być co najmniej dwie przyczyny:
1. Za słabo podkręciłeś nakrętkę samoregulatora. Na bębnie jest rant, do tego jak piszesz masz grubsze okładziny. Efekt jest taki, że bęben wchodzi ciasno, ale jak już wskoczy na miejsce luz między okładzinami a bębnem jest większy niż w drugim kole. Zdejmij koło, pokręć bębnem tak aby otwór po śrubie koła wypadł na wprost nakrętki samoregulatora, włóż cienki śrubokręt i podkręć jeszcze nakrętką samoregulatora. Będzie Ci łatwiej, bo nie masz sprężynki więc blaszka nie blokuje.
2. Zapieczona dźwignia ręcznego. Zdejmij bęben i zobacz gdzie jest zahaczona linka ręcznego. Ta dźwignia trze o metal jednej ze szczęk oraz jest do niej przynitowana u góry. Lubi sobie podrdzewieć i stoi jak zabetonowana. Możesz to sprawdzić: ktoś niech ciąga za wajchę ręcznego w kabinie, a Ty obserwuj czy linka da radę ruszać dźwignią.
Tu wątek z pewną dawką informacji wink.gif : KLIK . Zaczyna sie o toczeniu bębnów, ale potem idzie w Twoim kierunku wink.gif
Lewe po regulacji trzyma dobrze, a na pewno duuuużo lepiej niż przed.
Na lewym specjalnego rantu nie było, prawemu się już nie przyglądałem.
Ponownie, przy lewym sprawdziłem, było ok. Przy prawym już nie sprawdzałem.
Dzięki! W poniedziałek mam nadzieję, że kupię sprężynkę w serwisie i ponownie rozbiorę.
Wymieniłem sprężynkę i blaszkę (ogranicznik) samoregulatora, podkręciłem jeszcze trochę i jest zdecydowanie lepiej niż było, ale i tak w lewym trzyma mocniej. Nareszcie mogę zaciągnąć ręczny nawet na górce, a nie zostawiać auta na biegu (co i tak będę robił).
Podkręcałeś przez otwór po śrubie?
Mam trzy koncepcje:
1. Prawe koło nigdy nie hamowało (pisałeś o mało zużytych szczękach), teraz zaczęło i szczęki muszą się dotrzeć.
2. Zalane okładziny płynem hamulcowym. Jeśli tak, to w zasadzie do wyrzucenia
3. Jeśli nie pokręcałeś przez otwór, to trzeba to zrobić wink.gif Przez otwór da się podkręcić tak, że kołem nie obrócisz, więc nie ma mowy żeby było słabsze (o ile wykluczysz dwie pierwsze koncepcje)
Z tym się pewnie zgodzę. Szczególnie, że różnica nie jest już teraz specjalnie duża między lewym i prawym. Poznałem tylko po dokręcaniu kół przy zaciągniętym ręcznym. W prawym musiałem minimalnie mocniej poprawić na ziemi niż w lewym.
W środku sucho, płynu hamulcowego nie ubywa.
> 3. Jeśli nie pokręcałeś przez otwór, to trzeba to zrobić Przez otwór da się podkręcić tak, że kołem nie obrócisz, więc nie ma mowy żeby było słabsze (o ile wykluczysz dwie pierwsze koncepcje)
Ja wiem, że Ty jesteś specjalista ginekolog, ale w Astrze G już się tak nie da zrobić (a na pewno nie tak łatwo) - zbyt duża odległość od otworu do nakrętki samoregulatora. Poza tym nie mam rantu na bębnie.
Dzięki!
A może podjedź na stację diagnostyczną, niech Ci komputer pokaże siłę hamowania. To tak dla "spokojności" wink.gif
Jak jest rant to trzeba go zeszlifować i tyle. Wtedy łatwo sie ustawia samoregulator i jest łatwiej następnym razem zdjąć bęben. Praktykowane przeze mnie nie tylko na Astrze G.
Wracając do tematu skoro nie miałeś rantu to hamulec nie działał. Myśle że po wymianie sprężynki i przeczyszczeniu elementów hamulca wszystko wróci do normy.
> Taka różnica to nie różnica. Aptekarzem nie jesteś
Jutro podjadę na przegląd to się sprawdzi.
Dobrze gada, dać mu piwa ok.gif W Matizie zeszlifowałem w tym miejscu bębny "na zapas" i
pzdr
korzystałeś z jakich fotografii albo manuala w necie?
u mnie problem jest taki, ze wszystko działa, ręczny trzyma, łapie na 4 ząbek
ale tylko kilka dni, potem z samoregulatora spada blaszka która niby ma go regulować, samoregulator się sciska do połozenia zero
wczoraj złożyłem wszystko raz jeszcze zgodnie z fotkami z tego manuala http://www.astra.auto.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=303
i tak czekam kiedy znów padnie- w prawym kole dodatkowo spada spręzynka od blaszki samoregulatra i trze o bęben podczas jazdy crazy.gif
Jeżeli spada sprężynka, to znaczy, że pewnie źle napięta lub źle włożona (może za płytko wciśnięta). Może nie od tego auta założona?
Dziś byłem na przeglądzie, wszystko ok z hamulcami. Oby jak najdłużej.
> Oby jak najdłużej.
Rzuciłeś okiem na cyferki na monitorze podczas pomiaru? Bo dla diagnosty "OK" oznacza różnicę w sile hamowania nie większą niż 30% między kołami.
> Pozdroofka
Niet. Zakładam, że jak zgodnie z przepisami, to też jest bezpiecznie, a przecież o to chodzi.
