Zafira A 1.8 Z18XE czasami załapuje za 3-4 razem
witajcie
na zimnym zawsze odpala bez problemu, ale np po przejechaniu kilku km i przerwie kilkuminutowej zdarzy się, że odpala dopiero za 3-4 przekręceniem rozrusznika. Co to może być? Błędów nie wywala żadnych.
Poprzednio Astra teraz Zafira.
> OT. Napiszę po raz drugi, ale widzę, że WALKA ZNOWU TRWA
na obecną chwile astra odpala widzę dwa wyjścia
1. coś jest zepsute ale nie wiem co, zestaw wszelakich manometrów dopiero zamówiłem więc na obecną chwile nic sprawdzę ciśnienia jakie daje pompa.
> witajcie
> wywala żadnych.
masz dostep do opcoma ? skasuj jej mapy adaptacyjne i zobacz czy sie poprawi
tak, mam dzięki za sugestie spróbuje tak zrobić.
> Przepustnica czysta?
W sumie nie czyściłem jej, ale nie była jakoś zbytnio zapaprana.
Z wierzchu może nie być, ale może np. jakiś kanalik być zapachany i powietrza brakuje.
Może też EGR lekko niedomykać się.
Może cewka/moduł niedomagać gdy ciepły.
Moze któryś z czujników zaczynać pad.
Przyczyn może być wiele.
brak egru w tym silnku
nie wywala błędu, chociaż teraz wstawiłem inny moduł błędu nie wywala a szarpie podczas przyśpieszania gdy ciepły :/
też nie wywala błędu, a jak już mowa o czujniku to który brać pod uwagę? Ten na kole fonicznym? Ten przy wałkach rozrządu? Czy jeszcze jakiś inny?
wiem, w wolnej chwili zastosuje się do rady z kasowaniem map zobaczymy czy pomoże.
Z i brak?
Koleżanka miała tak na ciepłym, z tym że auto samo gasło i był to zdaje się czujnik położenia wału.
Tutaj to raczej coś innego.
Ja miałem problemy z zapalaniem i obrotami biegu jałowego z powodu przepustnicy i EGRa.
Po udrożnieniu kanalika w przepustnicy i zaślepieniu EGRa problem nie powtórzył się.
Kiedyś, kiedyś miałem problem z zapalaniem ciepłego i przyczyną okazała się cewka W.N.
> Z i brak?
tak
wywaliło mi jakieś błędy związane z immo wczoraj ale niestety zanim je sobie zapisałem zdążyłem wykasować. Wiem, że były dwa ale numerów nie pamiętam.
dzisiaj chciałem to zrobić przy użyciu op-coma klikam reset ecu a tam trzeba podać kod którego nie znam
> znam
masz zrobic - skasuj wartosci adaptacyjne/wyuczone a nie resetuj ecu
hmm przeglądałem całe menu ale tego nie zauważyłem. Jutro zrobię powtórkę bo jak piszesz, że jest to musi przecież być smile.gif
